21.05.2014, 12:55 #166
Был короткий весенний выезд в 1N - устанавливал мачту RA1ALA (походный вариант из 1.5-метровых труб) под IV 40+15-20-10. Устанавливал без доп-секций, только на 12.5 метров. Точку запитки поднимал по принципу флагштока - два ролика и тот же шнур Danline, так как хотел сделать хитрое полотно на 40 метров с индуктивностями на концах чтобы поймать резонанс на 15 метров этим же полотном, потому пришлось много раз опускать-поднимать антенну, складывать мачту не хотелось.
Здесь перетянул слегка флагштоковый шнур. Позже уменьшил натяжение - кончик выпрямился.
Здесь видно чать 40-ного полотна с индуктивностью на конце (5 витков на пластике этим же проводом). Настраивать было хлопотно но в итоге получилось -
40м - КСВ 1.18 в PSK-учатке, 1.6 - на 7200
15 - мин КСВ 1,36 но резонанс удалось посадить на 21.200, КСВ не более 1,55 по краям диапазона.
20 и 10 очень широкополосны на такой высоте - в пределах КСВ 1,3 перекрылась вся 20-ка. 10 - ка широкий диапазон потому резонанс подтягивал к цифре.
Установка мачты - опять таки до 10 метров поднимаем играючи, последние две секции - появляется влияние порывистого карельского ветра. С погодой опять "повезло"
Выше 12.5 в одиночку проблемно при таких погодах - уже обязательно нужны помощники поддерживающие оттяжки. После закрепления оттяжек все уже стояло прочно не смотря на погодные катаклизмы.
Верхние диапазоны порадовали, не зря мучился с настройкой 40/15 и отказался от 80 в пользу 10
Ярослав, R2AAO, 73!
18.06.2014, 09:20 #167Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Всем привет!
Вчера у нас случился небольшой ветерок )))73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
18.06.2014, 09:33 #168Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Лёша,оттяжки не удачно сделали - потому и сложило.
18.06.2014, 11:22 #169Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Да ты что!? Правда что ли?
Я-то думал это из за угла под которым солнце светит..............
"Не удачно" это как по твоему?
материал, углы, расстояния? Расшифровывай мысль
18.06.2014, 12:26 #170Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Ну...первое,что бы сделал, это по четыре растяжки на ярус(место у вас позволяет).
Второе, сдвинул бы средний ярус по горизонтали относительно верхнего/нижнего ярусов.
Тогда,середину мачты, от складывания.... удержит хотя бы средний ярус.
Третье,усилил бы натяжение оттяжек
Мачта большая и гибкая.Ветер дунул с одной стороны и две оттяжки дали мачте прогиб,который ослабил третью оттяжку...
Мачта сложилась.
Извини, я не Рафаэль
...Нарисовал,как смог,но думаю,ты понял.
18.06.2014, 12:37 #171Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Да ладно скромничать-то
Рафаэль рядом не валялся ))
Это я и без твоих художеств знаю... вопросов собственно два:
1. Все сделано в соответствии с "задумками" производителя данной.... конструкции (углы, кол-во ярусов). Более того, убрали самую верхнюю, самую тонкую трубу - чем еще облегчили жизнь этой удочке. Значит? Значит все это соплизм и называть это "мачтой" ну никак нельзя. Попробуй на верх прицепить тот же Inv VEE - она и без ветра загнется
2. Что сделать, чтобы "это" стояло и не загибалось? Тут все знают ответы - увеличивать диаметры труб, уменьшать высоту, увеличивать кол-во ярусов оттяжек по вертикали и кол-во в плане (не на 3, а на 4 стороны...), применять стальные оттяжки. а не капроновые...............
Это все ясно и без дополнительных разъяснений, но всегда нужно (хочется) найти некий компромисс, который не удорожает конструкцию, не усложняет ее монтаж. Вот задача и состоит в том - где он, этот компромисс?
Будем искать
Последний раз редактировалось RV3MI; 18.06.2014 в 12:42.
18.06.2014, 12:42 #172Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Последний раз редактировалось RV3MP; 18.06.2014 в 12:52.
18.06.2014, 12:51 #173Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Алексей, сколько метров эта конструкция? Диаметр трубы у основания и соответственно макушка (если помнишь)? Немного не понял использовали как мачту или всё-таки это GP?
18.06.2014, 12:54 #174Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Посидим, обсудим, подумаем......
Это т.н. МТД-27 без верхней, самой тонкой трубы (т.е. фактически МТД-24). По 120 мм. на заход х 7 = минус 840 мм., т.е. высота примерно 23 метра.
Диаметр на память не помню, а у RA1ALA сайт изменился и там теперь каждая мачта представлена в трех вариантах (с разными диаметрами труб, при одинаковых длинах). Не помню диаметры... может у кого есть информация с сайта RA1ALA до переделки? Там диаметры всех труб указаны были
Это GP (сверху ничего не прицеплено - просто штырь и 4 яруса оттяжек из 5 мм. DanLine; первый ярус на первой трубе, далее через две)Последний раз редактировалось RV3MI; 18.06.2014 в 13:12.
18.06.2014, 13:03 #175Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
18.06.2014, 13:15 #176Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Первая мысль, которая вчера мне пришла после увиденного
Я не знаю что ты называешь "средним ярусом" - их там четыре. Красные палочки ты нарисовал к третьему (если считать снизу, как обычно принято).
Даже если так сделать, то сверху над третьим ярусом торчит 3 палки, а это порядка 9 метров (минус копейки). Т.е. это фактически полноценная мачта, растянутая четвертым ярусом (для "виртуальной 9-ти метровой" единственным) на 2/3 высоты.
Это я к тому, что в том самом месте, где ты предлагаешь оттяжки сделать под углом 60 град. относительно других ярусов, её и сломало бы.
Толщину стенки при такой высоте надо увеличивать - вот что я думаю. Слабоваты трубы для такой высоты.Последний раз редактировалось RV3MI; 18.06.2014 в 13:21.
18.06.2014, 13:20 #177Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Ну прошу пардону...не усмотрел 4й ярус.
Да...если 4 яруса,еще лучше.
Мысль мою наверное понял: разнести их по кругу.
Тогда, нагрузка будет более равномерно распределена на растяжки,не будет складывания.
18.06.2014, 13:29 #178Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
18.06.2014, 13:47 #179.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,841
- 1911
- 2534
ex RA0JV
www.rk1at.ru
18.06.2014, 14:12 #180Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8421
- 3159
Выдержит выдержит. Сейчас, ребята оттяжки переделают и можно самому на её залезать.
Технику лазанья надо изучить...и выбрать самого...смелого.
http://www.youtube.com/watch?v=KX6aFFrCDH8
51Спасибо
