11.09.2013, 21:52 #121QRPP
- 11.09.2013
27.09.2013, 09:21 #122QRP
- 11.10.2012
- Нижневартовск
- 44
- 34
- 24
- 13
Весной 2013 устанавливал с помощью товарищей траповые 3 элемента яги TH3-MK4 на мачту Михаила RA1ALA. Была заказана мачта 11,6 м, (четыре трубы по 3 м, 65-60-55-50 мм) верхнюю секцию решено было не ставить. Итого, учитывая вес антенны, поворотного G-800DXA, запорного дросселя из 15 витков кабеля, верхних секций мачты, такелажа, получался вес подлежащий подъему около 33 кг. Поднимал вручную, выдвигая секции начиная с верхней с уже установленной антенной и повороткой. Один человек на подстраховке с "Ш"-образным приспособлением рядом на стремянке. Он же вставлял стопорные болты. Три яруса растяжек на четыре стороны, нижний - трос 4мм, два верхних 6мм шнур Данлайн (Danline. Советую предварительно разметить мачту маркером за 10-20 см до конечной точки выдвижения. Талрепы имеют свойство раскручиваться, особенно при растяжках из троса, я фиксировал талрепы стальной проволокой. Удобно к точкам к которым крепятся растяжки прикрутить 1-3 м цепь и талрепами с крючком на конце перемещаться по звеньям цепи, т.к. с длинной оттяжек угадать сложно. Вобщем теперь кручу-верчу DX-ов хочу
Михаилу спасибо за мачту, а товарищам за помощь!
Последний раз редактировалось RA9JK; 27.09.2013 в 09:43.
RA9JK
27.09.2013, 09:48 #123Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
27.09.2013, 10:01 #124
27.09.2013, 10:06 #125Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
Интересно-почему?
73! Андрей, R4WDX .
27.09.2013, 10:12 #126
27.09.2013, 10:20 #127Standart Power
- 10.10.2012
- 401
- 185
- 216
27.09.2013, 10:25 #128Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Основание еще больше врежется в мягкую кровлю и оттяжки ослабнут - надо следить за этим
И как быть с нарушением гидроизоляции крыши? Сейчас в автомобильных магазинах продается много различных мастик для обработки днища - лично я купил бы мастику и обмазал основание, особенно в местах его примыкания к кровле (проблемы с соседями наверное никому не нужны?). Или самый "дедовский" способ - найти гудрон и растопить его паяльной лампой чтобы залить эти места (я у себя так делал в свое время).73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
27.09.2013, 10:34 #129Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Я обычно покупал резивый коврик и подкладывал под основание (без него Председатель ТСЖ бы меня не понял). На такие подставки ставил GP и то не высокие. Не укреплять основание под большую антенну черевато последствиями. Сильный ветер и всё может рухнуть. Не рискуйте.
27.09.2013, 10:58 #130Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
У меня мачта Дельта 16 м (почти 100 кг) стоит на резиновой плитке.
Плитка 55 х 55 см.
Толщина 3 см.
Цена около 500 р.
Сейчас много таких резиновых покрытий, для беговых дорожек, детских площадок и т.п.
27.09.2013, 10:58 #131Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,159
- 2553
- 1979
27.09.2013, 11:03 #132Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
Вот нашел сайт где брал резиновую плитку.
http://www.belko-m.ru/products/d_dovet/index.html
27.09.2013, 11:08 #133Standart Power
- 06.12.2005
- Тосно, Ленинградская обл.
- 314
- 35
- 21
73! Андрей RW1CX Online QSL Request to RW1CX
27.09.2013, 12:13 #134Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да нет. Термоподушка есть. Ряд маленьких окошек под самой крышей для вентиляции. Но вибрация и биения мачты/антенны (если конечно имеются) все равно в квартиры передаются. Бывает и полноценный технический этаж не помогает.
А крепить капитально основание это сверлить крышу. На такой крыше это прямой путь рассорится с соседями, поиметь кучу неприятностей от управляющей компании, остаться без антенны и стать завсегдатаем тем "Не разрешают поставить антенну на крыше" и "Балконная антенна".73! Анатолий (UR7EY)
27.09.2013, 13:21 #135
51Спасибо
