Михаилу большое спосибо! за мачту 12метров.вот фото Вложение 104771Вложение 104771
Весной 2013 устанавливал с помощью товарищей траповые 3 элемента яги TH3-MK4 на мачту Михаила RA1ALA. Была заказана мачта 11,6 м, (четыре трубы по 3 м, 65-60-55-50 мм) верхнюю секцию решено было не ставить. Итого, учитывая вес антенны, поворотного G-800DXA, запорного дросселя из 15 витков кабеля, верхних секций мачты, такелажа, получался вес подлежащий подъему около 33 кг. Поднимал вручную, выдвигая секции начиная с верхней с уже установленной антенной и повороткой. Один человек на подстраховке с "Ш"-образным приспособлением рядом на стремянке. Он же вставлял стопорные болты. Три яруса растяжек на четыре стороны, нижний - трос 4мм, два верхних 6мм шнур Данлайн (Danline. Советую предварительно разметить мачту маркером за 10-20 см до конечной точки выдвижения. Талрепы имеют свойство раскручиваться, особенно при растяжках из троса, я фиксировал талрепы стальной проволокой. Удобно к точкам к которым крепятся растяжки прикрутить 1-3 м цепь и талрепами с крючком на конце перемещаться по звеньям цепи, т.к. с длинной оттяжек угадать сложно. Вобщем теперь кручу-верчу DX-ов хочу :) Михаилу спасибо за мачту, а товарищам за помощь!
Вложение 105524Вложение 105535Вложение 105534Вложение 105533Вложение 105532Вложение 105531Вложение 105530Вложение 105529Вложение 105528Вложение 105527Вложение 105526Вложение 105525Вложение 105536
Интересно-почему?
Основание еще больше врежется в мягкую кровлю и оттяжки ослабнут - надо следить за этим
И как быть с нарушением гидроизоляции крыши? Сейчас в автомобильных магазинах продается много различных мастик для обработки днища - лично я купил бы мастику и обмазал основание, особенно в местах его примыкания к кровле (проблемы с соседями наверное никому не нужны?). Или самый "дедовский" способ - найти гудрон и растопить его паяльной лампой чтобы залить эти места (я у себя так делал в свое время).
Я обычно покупал резивый коврик и подкладывал под основание (без него Председатель ТСЖ бы меня не понял). На такие подставки ставил GP и то не высокие. Не укреплять основание под большую антенну черевато последствиями. Сильный ветер и всё может рухнуть. Не рискуйте.
У меня мачта Дельта 16 м (почти 100 кг) стоит на резиновой плитке.
Плитка 55 х 55 см.
Толщина 3 см.
Цена около 500 р.
Сейчас много таких резиновых покрытий, для беговых дорожек, детских площадок и т.п.
Вот нашел сайт где брал резиновую плитку.
http://www.belko-m.ru/products/d_dovet/index.html
Да нет. Термоподушка есть. Ряд маленьких окошек под самой крышей для вентиляции. Но вибрация и биения мачты/антенны (если конечно имеются) все равно в квартиры передаются. Бывает и полноценный технический этаж не помогает.
А крепить капитально основание это сверлить крышу. На такой крыше это прямой путь рассорится с соседями, поиметь кучу неприятностей от управляющей компании, остаться без антенны и стать завсегдатаем тем "Не разрешают поставить антенну на крыше" и "Балконная антенна".
точки крепления оттяжек находятся в шахте вентиляции...
Вложение 105577
проблем с вибрацией не было...
