Сообщение от
R3MM
А теперь вспомните, какие антенны стоят у военных на таких мачтах? Как правило дискоконусная для связи с самолётами или "зигзаг" релейки на УКВ/ДМВ. Даже диполи растягивают не на телескопических, а на составных.
Вы видели когда нибудь у военных на таких телескопах вращающиеся антенны на КВ диапазоны? Наверняка нет, конструкция телескопической мачты с висящими на тросиках (или защёлках) секциями, где всегда есть люфт, на скручивание работать будет плохо. Это не значит что она развалиться через месяц или год, но конструктор профессионал никогда так делать не будет.
Если на верхушке мачты что то крутиться испытывая при этом рывки при пуске или от порывов ветра при этом скручивая тело мачты, то мачта по своей конструкции должна быть жёсткая на скручивание, т. е. в виде фермы или такого же диаметра трубы.
