Алексей, опцию (лебёдка, труба...) для подъёма собираетесь приобретать?
Немного не по теме.
Вот такой вертикал стоит у моего соседа.
Нижняя часть - ферма, как мачта треугольного сечения.
Это половинка элемента от Яги на 80 м.....:up:
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post922413
Вложение 120922
нет
она руками нормально поднимается. Приспособы нужны когда в одиночку поднимаешь, хотя лично у меня возникает вопрос - а кто оттяжки держать при этом будет?
Купил мачту 9 метров 80-70мм.
В 70 мм вставлена труба 4 метра 65 мм с заходом в 1 метр в предыдущую. Поворотка G800 в самом низу (вертит всю мачту).
Вопрос:
У меня Яга на КВ Cushkraft MA5b + стек 2х9 УКВ.
Хочу поставить, с верху в них
УКВ
----2метра
УКВ
----1 Метр
КВ
Мачта
Хватит ли трех оттяжек из троса 3 мм (ГОСТ), Не сильная будет нагрузка на поворотку ?
Сделано переходное колено из 70 в 60. Подшипник, обточенное кольцо 10 см чуть большего диаметра чем сама труба, надетое на трубу. Всё крутится будет очень хорошо. Миша RA1ALA сделал всю эту конструкцию.
Вопрос выдержит ли поворотка и хватит ли трёх оттяжек на три стороны ?
А теперь вспомните, какие антенны стоят у военных на таких мачтах? Как правило дискоконусная для связи с самолётами или "зигзаг" релейки на УКВ/ДМВ. Даже диполи растягивают не на телескопических, а на составных.
Вы видели когда нибудь у военных на таких телескопах вращающиеся антенны на КВ диапазоны? Наверняка нет, конструкция телескопической мачты с висящими на тросиках (или защёлках) секциями, где всегда есть люфт, на скручивание работать будет плохо. Это не значит что она развалиться через месяц или год, но конструктор профессионал никогда так делать не будет.
Если на верхушке мачты что то крутиться испытывая при этом рывки при пуске или от порывов ветра при этом скручивая тело мачты, то мачта по своей конструкции должна быть жёсткая на скручивание, т. е. в виде фермы или такого же диаметра трубы.
Евгений Иванович, не об этом был вопрос UB1ABT,у него не такой телескоп, а о способах установки растяжек - в три или четыре стороны.
А чтобы не происходило скручивания армейских телескопов, радиолюбители применяют устройства типа RM-50 R-Quad --
