А сколько цена?(если не секрет) Что то на его сайте не нашел цену именно на такую мачту.
Заказывали у Михаила дюралюминиевые трубки на УКВ-антенны - заказ был выполнен в кратчайшие сроки и без проблем.
Заказал у Михаила Липина походную телескопическую мачту из труб 1.5 метра, мачта не совсем как описана на сайте МТД-1.5, а с дополнительными трубами 70 и 65 мм и 4 ярусами оттяжек. Максимальная высота получается 15.3 метра, то есть довольно солидная конструкция для походно-полевого сетапа. В транспортном положении чуть короче внутренней длины кузова прицепа (1.8м), что для меня очень удобно в транспортировке - мачта лежит вдоль борта прицепа практически не занимая места.
Заказ был отправлен оперативно, все точно и в срок, вся комплектация (хомуты, крепления оттяжек, шнур, подпятник) все в наличии - готовый комплект, только устанавливай. Высокое качество труб, комплектующих, удобная конструкция соединений, подъем мачты можно проводить в одиночку.
Теперь о первом опыте использования.
Был короткий выезд в Карелию в середине октября, попали в очень плохую погоду, резкое похолодание, снег, порывистый ветер.
Потому принял решение не использовать всю высоту мачты и ограничиться 3 ярусами растяжек.
В результате поднял всего 8 секций, то есть высота получилась 11 с чем то метров. Причем секций 6 поднял легко, а начиная
с седьмой вершина мачты попала похоже в сильные потоки ветра и ее стало очень сильно раскачивать. Ситуацию усугубляло, что на конце мачты
была закреплена коробка с балуном и текстолитовая пластина в качестве изолятора для плеч IV, эта добавка оказалось обладает заметной парусностью.
Плюс отсутствие помощника чтобы придерживать оттяжки.
По этому подняв 8 секций решил не рисковать, а закрепить все как следует и довольствоваться достигнутым.
После закрепления и выравнивания оттяжек мачта стояла вполне надежно, не реагируя на дальнейшие погодные неприятности.
Причем еще и кабель был не самый легкий - 5D-FB.
Антенну использовал – Inverted Vee несколько лучей на разные диапазоны.
От 80 метров пришлось отказаться, так как низко и сопротивление получилось около 30 ом.
40 и 20 выстроились хорошо. На 15 метров резонанс не попал точно в диапазон но КСВ был небольшой и легко дотягивался тюнером.
Поработал мало – всего 4 дня, в первые 2 дня проживания даже не пытался устанавливать мачту, такая была непогода.
Однако 40-вка работала все равно лучше чем мои летние эксперименты с рамками между деревьями. 20-ка тем более.
Собирать мачту было даже проще - самое хлопотное - аккуратно свернуть оттяжки чтобы не перепутались.
К сожалению из-за непогоды не сделал ни одной фотографии установки.
Следующим летом продолжу эксперименты - во-первых попробую запитать мачту как вертикал на НЧ (как описано у Гончаренко с емкостными нагрузками) -
изолятор в основание мне уже едет. Ну и в /1N она обязательно поедет в отпуск, куда ж я теперь без мачты то... :)
Михаилу Борисовичу еще раз спасибо!
Приобрел у Михаила мачту 18,5 м. Все четко и в срок.Большое спасибо.73!
Всем привет!
В выходной поднимали вертикал приобретенный у RA1ALA
по вопросам покупки - всё в порядке, никаких перетензий.
По самой конструкции проблемы есть:
1. В комплекте один упорный болт оказался короче чем требуется. Искали в деревне болт подлиннее.
2. Вторая снизу труба почему-то короче чем 3 метра (на земле не померяли, в связи с чем поимели некие проблемы при подъеме - поднимали вертикально, и когда ослабили хомут, труба провалилась внутрь первой трубы. Пришлось все снова опускать, выталкивать ее снизу и потом поднимать все заново). Было бы неплохо, чтобы каждая более тонкая труба, была еще и длиннее предыдущей, чтобы при подъеме трубы выступали бы друг над другом.
Самую верхнюю (тонкую) трубку ставить не стали, потому что очень сильно шатается даже при маленьком ветре. В итоге вертикал получился 3х8 = 24 метра, минус на заход труб друг в друга. Порядка 23 метров с копейками в общем.
А растяжка из данлайна или троса? Не разбит почему то, если металл, или не видно?
Подымали вручную или с помощью лебедки Михаила?
DanLine 5 мм..
у мачты по одному изолятору есть (на всякий случай :) )
Я честно говоря не знаю что за лебедка. Поднимали руками. В принципе, поднимается достаточно легко. Двое на лесах поднимают, три человека на оттяжках.
Не представляю как ее можно поднимать, стоя на прилагаемых в комплекте ступеньках (можно их не прикладывать и немного удешевить конструкцию тем самым) :) да и с приставных лестниц тоже............. Если нет лесов, то наверное есть смысл собирать горизонтально, а потом каким-то образом уже собраную поднимать. Но это, на мой взгляд, стремно (другого слова не нашел в своем лексиконе :) )
оттяжки в три стороны, 4 яруса. Две "стороны" целиком на участке, а третья "сторона" - нижние два яруса на участке, верхние два - за забором.
Может и трогал, только он стоял неподнятый :)
ты может с телескопом под Inv VEE путаешь? Телескоп стоит в другом углу участка.
Я подобный вертикал 23 м высотой, каждый год поднимаю в октябре и опускаю в мае. Участок маленький и что бы летом можно было нормально по нему ходить приходится это делать. Сложного в этом ничего нет. Нужно 5 человек на подъем и 4 на спуск. Физически сложно только последние колена вытаскивать, ну и надо что бы не было ветра при подъеме. Уже 6 лет такая зарядка... :s7:
Нет, Алексей.. Я все перетрогал, и телескоп под инвВ тоже :)
Значит тогда мачта была еще не поднята.
Я фундамент обглядывал, себе на будущее.
