Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 281
Тема: Телескопические мачты от RA1ALA
  1. #151
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    А сколько цена?(если не секрет) Что то на его сайте не нашел цену именно на такую мачту.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Прибавьте цену лебедки, трубы и площадок с хомутами.
  3. #153
    КВ и УКВ Аватар для R3RB
    16.05.2008
    Моршанск
    230
    100
    156
    Заказывали у Михаила дюралюминиевые трубки на УКВ-антенны - заказ был выполнен в кратчайшие сроки и без проблем.
  4. #154
    Low Power Аватар для R2AAO
    10.01.2014
    79
    26
    20
    Заказал у Михаила Липина походную телескопическую мачту из труб 1.5 метра, мачта не совсем как описана на сайте МТД-1.5, а с дополнительными трубами 70 и 65 мм и 4 ярусами оттяжек. Максимальная высота получается 15.3 метра, то есть довольно солидная конструкция для походно-полевого сетапа. В транспортном положении чуть короче внутренней длины кузова прицепа (1.8м), что для меня очень удобно в транспортировке - мачта лежит вдоль борта прицепа практически не занимая места.
    Заказ был отправлен оперативно, все точно и в срок, вся комплектация (хомуты, крепления оттяжек, шнур, подпятник) все в наличии - готовый комплект, только устанавливай. Высокое качество труб, комплектующих, удобная конструкция соединений, подъем мачты можно проводить в одиночку.
    Теперь о первом опыте использования.
    Был короткий выезд в Карелию в середине октября, попали в очень плохую погоду, резкое похолодание, снег, порывистый ветер.
    Потому принял решение не использовать всю высоту мачты и ограничиться 3 ярусами растяжек.
    В результате поднял всего 8 секций, то есть высота получилась 11 с чем то метров. Причем секций 6 поднял легко, а начиная
    с седьмой вершина мачты попала похоже в сильные потоки ветра и ее стало очень сильно раскачивать. Ситуацию усугубляло, что на конце мачты
    была закреплена коробка с балуном и текстолитовая пластина в качестве изолятора для плеч IV, эта добавка оказалось обладает заметной парусностью.
    Плюс отсутствие помощника чтобы придерживать оттяжки.
    По этому подняв 8 секций решил не рисковать, а закрепить все как следует и довольствоваться достигнутым.
    После закрепления и выравнивания оттяжек мачта стояла вполне надежно, не реагируя на дальнейшие погодные неприятности.
    Причем еще и кабель был не самый легкий - 5D-FB.
    Антенну использовал – Inverted Vee несколько лучей на разные диапазоны.
    От 80 метров пришлось отказаться, так как низко и сопротивление получилось около 30 ом.
    40 и 20 выстроились хорошо. На 15 метров резонанс не попал точно в диапазон но КСВ был небольшой и легко дотягивался тюнером.
    Поработал мало – всего 4 дня, в первые 2 дня проживания даже не пытался устанавливать мачту, такая была непогода.
    Однако 40-вка работала все равно лучше чем мои летние эксперименты с рамками между деревьями. 20-ка тем более.
    Собирать мачту было даже проще - самое хлопотное - аккуратно свернуть оттяжки чтобы не перепутались.
    К сожалению из-за непогоды не сделал ни одной фотографии установки.
    Следующим летом продолжу эксперименты - во-первых попробую запитать мачту как вертикал на НЧ (как описано у Гончаренко с емкостными нагрузками) -
    изолятор в основание мне уже едет. Ну и в /1N она обязательно поедет в отпуск, куда ж я теперь без мачты то...
    Михаилу Борисовичу еще раз спасибо!
  5. #155
    01.06.2010
    п.Товарковский Тульская обл.
    38
    7
    10
    Приобрел у Михаила мачту 18,5 м. Все четко и в срок.Большое спасибо.73!
  6. #156
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Всем привет!
    В выходной поднимали вертикал приобретенный у RA1ALA
    по вопросам покупки - всё в порядке, никаких перетензий.
    По самой конструкции проблемы есть:
    1. В комплекте один упорный болт оказался короче чем требуется. Искали в деревне болт подлиннее.
    2. Вторая снизу труба почему-то короче чем 3 метра (на земле не померяли, в связи с чем поимели некие проблемы при подъеме - поднимали вертикально, и когда ослабили хомут, труба провалилась внутрь первой трубы. Пришлось все снова опускать, выталкивать ее снизу и потом поднимать все заново). Было бы неплохо, чтобы каждая более тонкая труба, была еще и длиннее предыдущей, чтобы при подъеме трубы выступали бы друг над другом.
    Самую верхнюю (тонкую) трубку ставить не стали, потому что очень сильно шатается даже при маленьком ветре. В итоге вертикал получился 3х8 = 24 метра, минус на заход труб друг в друга. Порядка 23 метров с копейками в общем.
ID:	118698   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 12.05.2014 в 13:34.
  7. #157
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    А растяжка из данлайна или троса? Не разбит почему то, если металл, или не видно?
    Подымали вручную или с помощью лебедки Михаила?
  8. #158
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    DanLine 5 мм..
    у мачты по одному изолятору есть (на всякий случай )
    Я честно говоря не знаю что за лебедка. Поднимали руками. В принципе, поднимается достаточно легко. Двое на лесах поднимают, три человека на оттяжках.
    Не представляю как ее можно поднимать, стоя на прилагаемых в комплекте ступеньках (можно их не прикладывать и немного удешевить конструкцию тем самым) да и с приставных лестниц тоже............. Если нет лесов, то наверное есть смысл собирать горизонтально, а потом каким-то образом уже собраную поднимать. Но это, на мой взгляд, стремно (другого слова не нашел в своем лексиконе )
    Последний раз редактировалось RV3MI; 12.05.2014 в 13:54.
  9. #159
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Не представляю как ее пожно понимать, стоя на прилагаемых в комплекте степеньках
    Сложно, но можно.....
    Подо мной (вес около 90 кг) ступеньки продавливали трубу так, что второе колено входило с трудом.
    На сайте RA1ALA есть видео.
  10. #160
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Не видели как вертикал 40 м поднимали двуми падающими стрелами?
    R3DDL по-моему.
  11. #161
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Да это понятно, но во первых должно быть место, где эти падающие стрелы разместить. Это хорошо когда в поле, а когда строения, заборы и т.п. то такой вариант исключен.
    А во вторых усложняется основание - надо делать некий шарнир..............
    да ну нафиг
    Последний раз редактировалось RV3MI; 12.05.2014 в 13:57.
  12. #162
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,002
    17091
    1902
    Алексей, последнее фото непонял.
    И куда оттяжки пошли?
    Две остались на участке, а третья за забором?
    Да и вроде уже был этот вертикал.. я его даже трогал
    Или это другой?
  13. #163
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    оттяжки в три стороны, 4 яруса. Две "стороны" целиком на участке, а третья "сторона" - нижние два яруса на участке, верхние два - за забором.
    Может и трогал, только он стоял неподнятый
    ты может с телескопом под Inv VEE путаешь? Телескоп стоит в другом углу участка.
  14. #164
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,588
    1660
    206
    Я подобный вертикал 23 м высотой, каждый год поднимаю в октябре и опускаю в мае. Участок маленький и что бы летом можно было нормально по нему ходить приходится это делать. Сложного в этом ничего нет. Нужно 5 человек на подъем и 4 на спуск. Физически сложно только последние колена вытаскивать, ну и надо что бы не было ветра при подъеме. Уже 6 лет такая зарядка...
  15. #165
    18.12.2002
    29,002
    17091
    1902
    Нет, Алексей.. Я все перетрогал, и телескоп под инвВ тоже
    Значит тогда мачта была еще не поднята.
    Я фундамент обглядывал, себе на будущее.
  1. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
