19.06.2014, 15:08 #211Big Gun
- 24.09.2011
- 13,864
- 4831
- 5704
Алексей, опцию (лебёдка, труба...) для подъёма собираетесь приобретать?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
19.06.2014, 15:11 #212Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
Немного не по теме.
Вот такой вертикал стоит у моего соседа.
Нижняя часть - ферма, как мачта треугольного сечения.
Это половинка элемента от Яги на 80 м.....
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post922413
19.06.2014, 15:12 #213Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,350
- 7018
- 3173
нет
она руками нормально поднимается. Приспособы нужны когда в одиночку поднимаешь, хотя лично у меня возникает вопрос - а кто оттяжки держать при этом будет?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
19.06.2014, 16:26 #214
28.11.2014, 23:04 #215QRP
- 25.06.2011
- 15
- 5
Купил мачту 9 метров 80-70мм.
В 70 мм вставлена труба 4 метра 65 мм с заходом в 1 метр в предыдущую. Поворотка G800 в самом низу (вертит всю мачту).
Вопрос:
У меня Яга на КВ Cushkraft MA5b + стек 2х9 УКВ.
Хочу поставить, с верху в них
УКВ
----2метра
УКВ
----1 Метр
КВ
Мачта
Хватит ли трех оттяжек из троса 3 мм (ГОСТ), Не сильная будет нагрузка на поворотку ?// R1BAT
01.12.2014, 20:13 #216Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1294
03.12.2014, 23:33 #217QRP
- 25.06.2011
- 15
- 5
Сделано переходное колено из 70 в 60. Подшипник, обточенное кольцо 10 см чуть большего диаметра чем сама труба, надетое на трубу. Всё крутится будет очень хорошо. Миша RA1ALA сделал всю эту конструкцию.
Вопрос выдержит ли поворотка и хватит ли трёх оттяжек на три стороны ?// R1BAT
04.12.2014, 10:05 #218
04.12.2014, 10:31 #219Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
04.12.2014, 17:31 #220
04.12.2014, 18:09 #221Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
04.12.2014, 18:19 #222Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 946
- 356
- 1294
04.12.2014, 19:57 #223
04.12.2014, 20:13 #224Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
А теперь вспомните, какие антенны стоят у военных на таких мачтах? Как правило дискоконусная для связи с самолётами или "зигзаг" релейки на УКВ/ДМВ. Даже диполи растягивают не на телескопических, а на составных.
Вы видели когда нибудь у военных на таких телескопах вращающиеся антенны на КВ диапазоны? Наверняка нет, конструкция телескопической мачты с висящими на тросиках (или защёлках) секциями, где всегда есть люфт, на скручивание работать будет плохо. Это не значит что она развалиться через месяц или год, но конструктор профессионал никогда так делать не будет.
Если на верхушке мачты что то крутиться испытывая при этом рывки при пуске или от порывов ветра при этом скручивая тело мачты, то мачта по своей конструкции должна быть жёсткая на скручивание, т. е. в виде фермы или такого же диаметра трубы.Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2014 в 20:23.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.12.2014, 10:03 #225Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7106
Евгений Иванович, не об этом был вопрос UB1ABT,у него не такой телескоп, а о способах установки растяжек - в три или четыре стороны.
А чтобы не происходило скручивания армейских телескопов, радиолюбители применяют устройства типа RM-50 R-Quad --73! Виктор
51Спасибо
