Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 270
Тема: Телескопические мачты от RA1ALA
  1. #211
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Алексей, опцию (лебёдка, труба...) для подъёма собираетесь приобретать?
  2. #212
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Немного не по теме.
    Вот такой вертикал стоит у моего соседа.
    Нижняя часть - ферма, как мачта треугольного сечения.
    Это половинка элемента от Яги на 80 м.....
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post922413
  3. #213
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    нет
    она руками нормально поднимается. Приспособы нужны когда в одиночку поднимаешь, хотя лично у меня возникает вопрос - а кто оттяжки держать при этом будет?
  4. #214
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    нет
    Будет меньше участников всего процесса
  5. #215
    25.06.2011
    15
    5
    Купил мачту 9 метров 80-70мм.
    В 70 мм вставлена труба 4 метра 65 мм с заходом в 1 метр в предыдущую. Поворотка G800 в самом низу (вертит всю мачту).
    Вопрос:
    У меня Яга на КВ Cushkraft MA5b + стек 2х9 УКВ.
    Хочу поставить, с верху в них
    УКВ
    ----2метра
    УКВ
    ----1 Метр
    КВ
    Мачта
    Хватит ли трех оттяжек из троса 3 мм (ГОСТ), Не сильная будет нагрузка на поворотку ?
  6. #216
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    884
    324
    1221
    Вопрос:
    УКВ
    ----2метра
    УКВ
    ----1 Метр
    КВ
    Мачта
    Вертикальная нагрузка на поворотку 200кг, диаметр мачты 38-63мм (читайте мануал), куда будете вставлять 70-ку???
    и еще крутить собираетесь всю конструкцию, какие подшипники будете ставить на мачту? К чему оттяжки привязывать будете???
  7. #217
    25.06.2011
    15
    5
    Сделано переходное колено из 70 в 60. Подшипник, обточенное кольцо 10 см чуть большего диаметра чем сама труба, надетое на трубу. Всё крутится будет очень хорошо. Миша RA1ALA сделал всю эту конструкцию.
    Вопрос выдержит ли поворотка и хватит ли трёх оттяжек на три стороны ?
  8. #218
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Время покажет
  9. #219
    05.12.2013
    209
    76
    27
    Поворотка может и выдержит( с опорным подшипником) а вот оттяжек не меньше четырёх
  10. #220
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5322
    А почему?
    Все мне известные армейские телескопы ( от Р-140, Р-409, 10 метровый с защёлками) они с растяжками в три стороны. Уж вояки рассчитывать умеют.
  11. #221
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    50
    1,623
    805
    671
    Вояки их ставят кратковременно, максимум на месяц.
    А мы их ставим с расчетом на несколько лет.
    И если мачта нае...ся у вояк, то министр обороны выдаст новую,
    а если рухнет у нас, то прийдется продать новую шубу жены
  12. #222
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    884
    324
    1221
    У меня три оттяжки из тросика с изоляторами, на каждые три метра трубы, мачта стоит уже два года, и держит 27-28 кг наверху... все зависит от того как все выполните....
  13. #223
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5322
    To US4EX -делать надо "как для себя" и будет стоять пока оттяжки не сгниют.
  14. #224
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    А теперь вспомните, какие антенны стоят у военных на таких мачтах? Как правило дискоконусная для связи с самолётами или "зигзаг" релейки на УКВ/ДМВ. Даже диполи растягивают не на телескопических, а на составных.
    Вы видели когда нибудь у военных на таких телескопах вращающиеся антенны на КВ диапазоны? Наверняка нет, конструкция телескопической мачты с висящими на тросиках (или защёлках) секциями, где всегда есть люфт, на скручивание работать будет плохо. Это не значит что она развалиться через месяц или год, но конструктор профессионал никогда так делать не будет.
    Если на верхушке мачты что то крутиться испытывая при этом рывки при пуске или от порывов ветра при этом скручивая тело мачты, то мачта по своей конструкции должна быть жёсткая на скручивание, т. е. в виде фермы или такого же диаметра трубы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2014 в 20:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #225
    26.08.2007
    Нальчик
    373
    197
    5322
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    то мачта по своей конструкции должна быть жёсткая на скручивание.
    Евгений Иванович, не об этом был вопрос UB1ABT,у него не такой телескоп, а о способах установки растяжек - в три или четыре стороны.
    А чтобы не происходило скручивания армейских телескопов, радиолюбители применяют устройства типа RM-50 R-Quad --
  1. Растяжки для мачты
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:51
  2. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
  3. RA1ALA: перемещения
    от UA3IRS в разделе Перемещения
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 19:29
  4. Использование мачты?
    от RX9JP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.05.2003, 07:12
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
