Речь идёт совсем о другом.
Антон привет!
Класс, она у тебя еще и долго проработала.
Как в классике, скупой платит дважды....ит.д по тексту ...........а кто то по жизни.! :ржать:
Если немного вникнуть или иметь терпение прочитать инструкцию на поворотку,
где указано и разжёвано для радиолюбителей как посчитать и какая поворотка подходит к твоей антенне.
Есть такой коэффициент у Yaesu и называется он К-фактор.
Для G1000 он составляет 230.
К=Радиус поворота х Вес всей конструкции(вес антенны (для RX3APM)+ маст плейт, маст, оттяжки элементов, изоляторы и т.д.)
При этом написано, что надо иметь запас. У каждого он свой, шутка.
Теперь считаем твою Steppir DB-18E !!
К= 6.6 х 55 = 363
Дальше надо пояснять?? При этом 2800-я имеет К=950.
А если к этим расчетам добавить обледенение и штормовой ветер, то понятно зачем запас нужен!
Так что проблема не в поворотке а в чем то другом.....
[QUOTE=RT5A;1579673]
RT2O, я там вопросик задал... если можно ответить....#186[/QUOTE
Юрий ! Только прилетел с Москвы ! Был на выставке Связь 2019 .
Не знаю - есть там концевики или нет .
Знаю лишь про плавный пуск и стоп .
Ответственный за подъем антенны ПРОФЕССОР ( UD4FD ).
Он сказал что нужна такая поворотка .
ГлавБух оплатил счета на антенну и поворотку .
Помню подписывал счета .
Кто не справился я не виноват .
-антенна UA2FZ
-работы UD4FD
-оплачивал RW3QJ
Они и будут концевиками .
Ему можно только позавидовать. У меня и UA9ONJ такие антенны угробили эти G-2800, причём у Руслана два раза. Демпфера и прочие приблуды были. У меня в ураганный ветер его провернуло, всем шестерёнкам пришёл ... У Руслана первый раз тоже срезало шестерёнки, во второй раз порвало основание.
Так какая поворотка,а то не поймёшь,одни хвалят,другие ругают.Одни предлагают пробовать,а не слушать советы.Пробовать можно,купить квадраты за 70т.р.,потом поворотку за 80т.р.,когда это снесёт,можно дальше экспериментировать.У меня БРИЗОВСКАЯ CZ56X стоит уже 17 лет,как бы их не ругали в своё время и поворотка МЭО 100/25.Правда крутится вся мачта,стоит на опорном подшипнике,поворотка через цепь крутит полностью мачту 15м.Но это уже не демонтировать,осталось на старом QTH.Поворотка стоит внизу.Ни разу не подводила,пофигу ей морозы,ветра.
