Просмотрел темы за прошлый год.
Ничего не нашёл.
Наверное это будет самая скучная тема..
R-QUAD: Выбрал, Оплатил, Получил..
Сижу теперь, смотрю на свои квадраты и хочу придраться.. увы.. надо ставить..
Ничего не нашёл.
Аналогично...
Удачи в нелегком, но приятном деле.
Дачный вариант. Работает на 5+!
Ставил как раз в это время - в конце октября.
От я такие-ж купил, только с буквой J, и не на дачу, а домой.
Получал через Автотрейдинг. На одной неделе оплатил, на следующей получил.
Заодно такелажу немного, и коммутатор.
Коммутатор прикольный, но цена немного того.. Пришлось согласиться, потому что не хочется сверлить-строгать.. Лень пересилила в общем. :)
На что никак не смог согласиться и даже лень не пересилила - так это на пульт управления - за такую цену. Пульт мы уж как-нибудь сами спаяем..
Улыбнули гаечный ключ и сверло в комплекте, да и перчатки Х/Б .
Когда-то давно покупал я TH3JRS от HI-GAIN, так тут упаковка и сервировка получше будет. :)
Олег молодец.
Как-то заказывал разный такелаж и кабель, чтобы не задерживать отправку( не было
В наличии заказанного кабеля управления) Олег отправил более дорогой кабель, не взяв за это разницу. Спасибо Кваду.
Участвовал в установке нескольких антенн разных моделей этой фирмы.
Понравилась простота выполняемых работ.
Распаковал - Поставил - Включил - Работаешь в эфире.
Никаких заморочек с дополнительными настройкой и отладкой.
Моя оценка этим антеннам 5+
Два года кручу антенну RR4020 - очень ей доволен. Спасибо Олегу.
Летом приобрел пятидиапазонного ежа с 20 до 10 метров, стоит бедолага собранный на половину.
Как обычно видимо ставить буду по снежку. :slow:
Тема и в правду скучная: купил - поставил - забыл
один недостаток зараза у нее - выдержала хорошие порывы ветра этак гдето 30 м\с в течении 6 часов и хоть бы хны ей
Лет пять назад катался в Москву и по просьбе RA3PW заехал в R-QUAD за проводами для RQ45(ну короче 40-10м 5 квадратов-кажется так).Пока стоял в тамошних пробках и всюду опаздывал-матерился и думал-ну с...а,подпряг....сдеру с него пузырь за доставку......А принесли в пакете комплект проводов за 10000.Мама родная!!!И за эти провода 10 штук???Да на рынке они меньше тысячи стоить будут! Привез ему комплект и сам купил пузырь и ему поставил:" На бедолага-залей горе..Это ж надо за 10000 набор проводов!!!!" И не надо петь про то что он настроены.Рассчитать -дело не хитрое.А настраивать надо любую антенну взависимости от конструктива,высоты подъема и местных предметов.
1900 за опорный подшипник!!! Охренеть....А самому сделать?Вот чертежи-закажите токарю-за 1000 три штуки выточит.
За провода ничего не скажу, ибо не знаю.
А подшипник я покупал давно забугром за те-же 65 долл. примерно. Это цена такая у него, хоть там, хоть тут.. И ничё скрипеть и закусывать не будет.
Антенна RQ-25J - обошлась в 13 тыров.
Можно и самому трубы купить, провода намерять, посетить магазин метизов, и по имеющимся в инете чертежам (плюс свои мозги) сбацать один к одному..
Да и вообще.. не такое уж сложное дело.. эти квадраты..
http://forum.qrz.ru/blog.php?b=130
Просто экспериментов с проводами, палками и расстояниями уже не хочется.. Результат предсказуемый, а телодвижения лишние.
Вот схема управления. Была опубликована несколько лет назад в одном из наших журналов. Стабилитроны выбираются в соответствии с рабочим напряжением используемых реле. И еще, после установки на мачту пришлось увеличить напряжения на 3 В (24>27, 27>30) из-за влияния омического сопротивления кабеля управления. На входе коммутатора на 4 положения стоит РЭВка, через нормально замкнутые контакты которой запитана рамка 20 м диапазона. При подаче любого напряжения управления РЭВ подключает коммутатор, а он, в свою очередь, одну из других 4-х рамок.
http://dl2kq.de/ant/3-16.htm - видимо это оно.
Николай, вопрос по ВЧ-дросселям (управление ведь по коаксиальному кабелю?) - что из себя представляют? Феррит?
сорри за офф.
Управление идет просто по одному из проводов контрольного кабеля, который используется для соединения сельсинов и подачи напряжения на двигатель. Один из токосъемов редуктора П-10 используется для ВЧ сигнала, второй для подачи напряжения коммутации.
Антенна RQ-23J
Установлена вместе с мачтой примерно за 10 часов.
Крепление шестов на крестовине при помощи хомутов на самом пределе- два хомута испортил сразу. У меня такое впечатление, что мои крестовины под шесты большего диаметра. Уверен, что за зиму шесты вырвет и они повиснут на проводах элементов.
В комплекте не было одного шеста. Обнаружилось это перед установкой- хорошо была мачта из таких шестов...
Антенна не потребовала настройки- все резонансы в диапазонах, примерно по центру. Высота установки- 20м.
Вот еще пара фотографий...
Коммутатор RQ118
Уважаемые, подскажите, а мачта от Р-401 (это 8 дюралевых труб по 1.5 метра диаметра 50мм- внутр. и 60 внешний с подъемным мех-мом) сможет ли быть пригодной для установки таких квадратов? Мачту купил, но вот терзают сомнения...все унжи ставят..
Николай! ну можно было бы еще и печатную плату выложить!:victory:
А то рисовать лень!:drag:
По поводу этого конченного Р-КВАДА !
ПОУБИВАЛ БЫ ИХ ВСЕХ! что не купишь все работает! и все О.КЕЙНА...:ok:
Разучили нас ручками и головой работать, ленивыми стали!
ОЙ а сколько я у них денег то оставил ...............
Слаба богу этого не знает моя жинка, ох сколько бы у неё было норковых шубок.
Зато Я теперь с пол пинка беру любого DX :yahoo:
Добавлено через 5 минут
Для маленьких квадов типа RQ-25, ПОЙДЁТЬ, если поднимать не выше 10 метров и расстягивать обязательно в четыре стороны!!!!
хотя конечно"ручеёк" слабоватый!
В полевых условиях им пользуемся и на него ставим, а вот в стационаре я бы не рискнул!
Так на сайте фирмы гляньте вес антенны и сравните с грузоподъемностью мачты.
У меня на этом телескопе стоит RQ-25 уже 4 или 5 лет
и все хокей
Коммутатор собран в коробке из под приборов
типа Ц4315. Там 5 штук В2В. На все кабели одевал
термоусадку. Час назад загрузил на работе в свою
SUZURI cтремянку и в выходной буду делать профилактику
перед WW SSB. Видимо буду мазать ствол мачты литолом,
направляющие уже ржавеют.
Так и мне было лень! :sorry: В единичном экземпляре спаять на "слепыше" в несколько раз быстрее, чем рисовать и потом травить.
Предполагалось, что это будет временное устройство, а постоянное будет с дистанционным управлением, и даже платки передатчика и приемника "брелочного" типа были приобретены. Но.... нет ничего более постоянного, чем временные конструкции - шестой год эксплуатации "времянки" пошёл. :smile3:
Не.. У меня хорошая есть.. Как на фото - висит десятилетиями, потом надрез делаешь - а там как новое.. Только после слоя сырой резины сверху немного простой ПХВ изолентой, иначе под солнцем расползётся.
Такая ленточная резина есть и в Кваде, но - там за деньги и мало, а у меня ... ну понятно.. :)
По коммутатору.
Чтобы нормально обмотать разъемы хоть просто изолентой, хоть сырой резиной, надо наверное эти болтики под шестигранник ( на другом фото) поменять.
Я не понял кайфа в их использовании, просто перекручу на болтики под поттай.
Глядя на крестовины, родилось своё решение крепления шестов.
Из трубы большего диаметра, чем бум, вырезается кольцо достаточной ширины;
В нем под углом 90 градусов сверлятся сквозные отверстия, отстоящие друг от друга на один диаметр;
В эти отверстия вставляются шесты, по центру внутри кольца закрепляются насквозь шпилькой;
Кольцо одевается на бум и крепится так же сквозной шпилькой к буму.
Правда, такое крепление удобно для двух-элементных конструкций, когда уже готовые элементы крепятся сразу на бум, а не собираются на весу.
Преимущества- проще в сборке и надежнее, не проворачивается на буме.
На самом деле бывают у них "косяки", поэтому я скажу так: купил-доработал-поставил.Но забывать не стоит, иногда нужна профилактика.
Крепите так , такие хомуты есть многих размеров.Вложение 58147
Сейчас уже точно не помню, но, по-моему, на шесты в области их прилегания к уголкам одевал для увеличения диаметра толстостенный (3 мм) шланг из упругого пластика, который производился на местном химкомбинате в советские годы. Приближается шестая зима. Не было никаких проблем с механической конструкцией. Следующим летом думаю сделать полную профилактику - покрасить мачту, добавить масла в редуктор, проверить контакты, разъемы и все прочее. Обязательно покрасьте стеклопластиковые шесты, иначе года через 3-4 начнут махриться от воздействия UV излучения.
Если вы о RM-50, то он вошел в мачту как........... .
А если о основании, то: у меня крыша на 9 этажке
из бетонных лотков "ленинградка", в середине водосток.
Я лист стали 10мм заварил на швелера и их закрепил
к бетонным плитам на шпильки. В середине приварил стакан.
Стоит в опущенном состоянии без всяких оттяжек.
Да, я имел ввиду RM-50. По данным производителя ее диаметр чуть больше, чем мачта, на миллиметр, или на пару.
Насчет "без оттяжек" не понял, что мачта вообще без растяжек?! Или только нижнего яруса нет? Если возможно, дайте фото Вашего варианта, все узлы интересуют. Можно на мыло, но думаю и здесь людям пригодится.
Устройство RM-50 (RM-51) предназначено для установки направленной антенны и поворотного устройства на мачту МАРС-2, МАРС-3 или другую трубчатую мачту с внутренним диаметром верхнего колена мачты не менее 52 мм.
RM-50 (RM-51) вставляется внутрь трубы верхней секции мачты и жестко к ней не крепится.
За счет того, что RM-50 (RM-51) с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
Так сказано производителем.
У меня так и сделано: RM-50 свободно вствлена в
верхнее колено. а так у меня 3 яруса оттяжек.
Зацепить хотите?Не надо...Я антенн понаделал достаточно -от 80 метров до 23 см. А так же доводилось и готовые собирать.Так вот чтобы сделать два квадрата на 3-4-5 диапазонов нужно купить стеклопластивовые трубы (2000 максимум) Провод (1000 максимум ) И посидеть недельку за литературой и маманей. А покупать за 13 тыров-я хоть и сумашедший ,но не настолько.
:) А ведь за 13 тыров - облегчённый вариант..
"Нормальный" - за 16900.. :)
На самом деле - ещё метизы денег стоят.. Те-же хомуты.
Мелочь.. а этой мелочи там несколько десятков. Крепления и труба.
Я вот побродил по калужским магазинам.. и трубу алюминиевую нужную - не нашёл.
Может плохо искал. И уголка алюминиевого не нашёл. Тоже мож плохо искал.
Как-то считали - насколько разница - купить готовое, или собирать самому.
Разница не велика - пару-тройку тыров. Зато без беготни как савраска по магазам, выясняя где хомут на 50 коп дешевле.
"....(обычно не более 10 градусов). ..."
а если больше? "обычно" как то термин какойто..не такой для серьёзной конструкции. Тогда наверно надо указать силу натяжения (минимальную) вантовых элементов для RM-50
8 хомутов от крепления жигулевского глушака -тысячи рублей?????
И потом сам принцип крепления палок на конец -порочен.Со временем они разобьются и рухнут.Или каждые 3-4 года нало опускаь анетнну и протягивать.А протянуть будет проблема-смазка будет смыта,а гайки напрочь приржавлены.Четыре года надар разбирал свой стек на УКв-практически все хомуты приходилось срубать-отвернуть гайки не удалось.А решение есть-это делать палки телескопом.По середине ставится большая труба и в разные стороны уходят телескопчики.
И что, от сидения за компьютером вдруг антенна состроится? А кто будет бегать и искать ( покупать сейчас) всякие шурошки и крепёж?
Так никто ж не заставляет. Как хотите- так и поступаете.
Свобода, понимаешь...Вы же как бы за неё ратуете?Тогда из принципа - а зачем трубки покупать? Можно из дерева сварганить...
И как-то несеръёзно объявлять сумасшедшими тех, кто думает не так, как Вы, и ценит своё время, покупая готовый набор для постройки стандартной антенны.
опять же к 10 градусам (а может и больше) - если так будет все время болтаться - растяжки (т.е вантовые элементы), крепления троса и пр будут все время под динамической нагрузкой. Ведь рухнет рано или поздно...
Я к тому, что военные широкоиспользуемые маты с ручкой не предназначены для установки вращающихся больших антенн. Вот и придумали RM-50 (от скручивания ствола мачты) чтоб трос в мачте не лопнул. А чего дальше...
нечему там "рухать". Телескоп как стоял, так и будет стоять. Нежесткое крепление не для того чтоб трос не порвался, а чтоб направляющие внутри телескопа не разбивало. При порыве ветра или ещё чего, просто немного повернётся RM-50 вместе с антенной, а направляющие не будут разбиваться.
Не надо доводить идею антенностроения до абсурда.Я для своих антен покупаю только материалы.И то не всякие.А Вы как знаете.Я в свое время открывал "Волну-К" и в ужасе закрыл.А когда узнал сколько за неё отдали-близко к ней не подходил.
Так и с антенами.Зачем напрягаться и думать?Позвонил,отслюнявил-даже бригада приедет поставит.И подключит-все дело в цене.И из радиолюбителя превратитесь в управляющего оператора.Поставили,а что там наверхе-а хрен его знает....работает....Так все поначалу работает.Только вот как долго и с какими характерстиками.
Не только в цене. Во времени например.
Кому-то надо просто РАБОТАТЬ В ЭФИРЕ, кто-то в своё время наколупался с антеннами и поиском то бамбука, то хомутов (которых не было), то ещё чего..
Теперь хотят себе любимому подарок сделать.
Кто-то, совершенно верно, покупает только материалы (и то не всякие), но при этом уважительно относится к тем, кто покупает готовый набор.
В конце концов, можно и тазик с болтами купить, вечно его собирать, и он поедет..
У вас претензии к изготовителю и продавцу квадратов есть?
Я с удовольствием выслушаю замечания по их работе и предложения по усовершенствованию.
офф
про себя
1. в наст время - деньги есть, время нет - купил набор. Ставить буду лично - если радикулит не разобъет, если погода, если коллеги смогут.... Время найду..с трудом, но ставить сам.
2. раньше ни денег ни времени
3. еще раньше - ходил на СЮТ выкусывал - времени ВО!..веревка - ВО!! ТВ соседские - ВО!!! денег небыло...и не надо - все накусано - вся жизнь впереди, мог бы подумать, что будет п.1
Видны два отверстия . хомуты 2 шт диаметром 10мм.по форме как и на шестах( нашёл и такие) как и в кваде.Вложение 58168
Может я плохо слушал , но (большие) 2квада от р квада, 100ом входное . очень не много уступали яги на ляндовом буме(14мгц) 6эл.азимут один, комутация на уровне, высота одна . был WW тест. 3года подряд работал на рановом месте в ЭТОМ году??? слушая не громкий сигнал, большой разницы (такой как размеры ) не заметил, правда много времени на это нет . Понимаю, что яги победят , но всё-же. На передачу сказать не могу.Вложение 58179
вы ребяты читайте внимательно . причём тут 3эл яги . яги на 20 метр буме 6 эл. квады под 100ом 4метр.бум я имел не осторожность слегка их сравнить , и заметьте в пользу квада.
Для RA2FN- Сергей, у Вас подъемник от Р401\405. также известный как "Ручеек",
а RM-50 предназначен для телескопов, типа Р-140 с диаметром верхнего колена не менее 60 мм( внутренний 55мм). На мой взгляд, Ваш подъемник для стационара хиловат. Использую с 2003го года RQ23 на 12метровом телескопе, без RM-50, но с противоскруткой-жестко закрепленные к верхнему колену два дюралевых профиля, растянутые оттяжками в противоположных направлениях, чтобы не срезало направляющие на колене телескопа при порывах ветра. Телескоп поставил от бедности, при наших осенних ветрах на антенну было страшновато смотреть...На
подобный телескоп RR-43W поставить не решился, бедняга третий год лежит на балконе....
Удачи, 73! Петр
Добавлено через 8 минут
Да, для тех, кто живет в "ветренных" районах-не поленитесь, удлините траверсу с каждой стороны на 50-70 см и расчальте распорки в вертикальной плоскости, не будет "подъедаться" траверса зубами крепления крестовин, да и сам конструктив станет пожестче. А "для дома, для семьи" лучше 2х квадратов, на мой взгляд, нет.
To: RA2FN
Можеть-быть я ошибаюсь и у меня
телескоп от Р-140. Тогда прошу меня
простить.
Да,да-именно так.
Какое точное название антенны, какой ротаторо?
Илья, быть может стоит вообще обойтись без RM-50 и сделать так.
Павел, привет!
Да всё уже есть, осталось только на крыше в кучу собрать:
RQ-25J, Поворотка 450-я, RM-50 с подшипником и телескоп от 140..
Я замутил тему чтоб квады поблагодарить за точность и оперативность.. а оно вон как получилось.. :)
Всем спасибо!
Не скажу что в первозданном виде (с магазина) RM-50 панацея для телескопа. Будучи притянутым тросом оно вращается при под воздействием порывов ветра или при остановке поворотки (инерция) внутри телескопа. Поскольку длина тросов фиксирована, результирующий вектор силы от вращения RM-50 направлен сверху вниз на телескоп. От такого вращения верхнее колено прогибается и вся мачта ходуном ходит. Как с этим бороться очень хорошо написал RV9CX. Разъемы на коммутаторе обязательно в сырую резину, даже не сомневайтесь. Насчет того что антенна поставляется настроенной - неправда мягко говоря. Сужу по собственному опыту и опыту нескольких знакомых. Ориентируйтесь на то, что придется чего нибудь добавлять-резать. Многие купившись на информацию о том что антенна не требует настройки, установили её быстро и капитально и теперь работают с КСВ>2 и посредственным усилением и подавлением. Когда заказывал антенну с деньгами был напряг - сидел без работы. И сильно душила жаба GS-050 заказывать. Но жабу поборол - заказал, и не разу об этом не пожалел. И не надо на базаре ничего искать и капризных токарей упрашивать, чтобы железяку выточили. Не те времена уже, когда за жидкую валюту все делалось. Ну и в заключение полезное пособие от UA9CGL
Вот ручеек с стандартным легким трайбэндэром. Лопнула одна оттяжка.
Не будет - у Вас оттяжки слишком низко окажутся. Это же не яги.
Как обещал , фото подьёма квадов сегодня. 1й. вибратор. 21-28 ....2й вибратор 14 и дир. 21-28.... 3й. вибратор7мгц. дир 14 21 28.... 4й. что получилось может плох. качество последнего, темно уже было. Радуемся с RA6DE как пацаны . ГОСПОДЬ дал хорошую погоду без ветра и дождя + 12.Вложение 58243
Вложение 58244
Вложение 58245
Вложение 58246 На мачте RA6DE кабеля решил поправить.
Молодцы!
Без коментариев!
Игорь , мачта самопал,Вложение 58252
Вложение 58253 наша фирма делала :good:от цеха до места установки 100м. антенна RQ 44 купили у Р квада провода и шесты. 7мгц рамки полноразмерные..В круглой части будет ветрогенератор.
Всем привет!
Наткнулся на эту тему,которая для меня сейчас очень актульна.Создаю шэк на Смоленщине,дом собственный,но стоит в густонаселенном частном секторе небольшого городка,с очень большими мачтами будет проблема. Есть телескоп от 140-й( макс. нагрузка-45 кг),видимо,поставлю серьезные УКВ кросс-яги, и 6м треугольная мачта от Романа( Русские Яги),могу сделать еще одну 2м секцию,выше 8 м мачту поставить не удасться( не поймут соседи) Поворотка KENPRO KP 1000SDX.
Вопрос-что поставить,квадраты(какие?) или серьезную трехбэндовую Ягу?
В теории все известно,нужны практические,проверенные рекомендации
:dirol::dirol:По модному 1000 - 1руб:ok:
Самые серьёзные трёхэлементные трёхбэндовые яги сравнимы с самыми лоховскими двойными квадратами..
Это говорит теория, которая вам известна.. :)
Выбор в пользу того или иного решения - вопрос религии (я так думаю).
Для начала - выбор RQ-25J - разумный 5-ти бэндовый выбор за минимальные деньги. Всё-таки все бэнды от 10-ки до 20-ки за 13 тыров - по 2,5 тыры за бэнд - совсем не плохо.. Их можно на телескоп поставить. Это, как я понял, по России - "Набор джентльмена" :) Можно и три квадрата, поворотка выдержит, но телескоп уже на пределе..
Далее. УКВ - я в них не копенгаген, но видимо их лучше ставить на вашу треугольную мачту 6+2 м, ибо глупо ставить квады ниже 10 метров (а серьёзные яги на такой высоте - ещё глупее), а для УКВ - 8 метров подвеса - почти свободное пространство..
Как-то так.. :)
Врядли. Скорее это вопрос погодных условий конкретного QTH и возможностей установки мачты необходимой прочности. И квадраты, при отсутствии мешающих условий - конечно вне конкуренции. Помогал нескольким коллегам с установкой RQ-25 - быстро (кроме прокраски шестов конечно :) ), удобно, настройки не понадобилось. Работают отлично. Но себе пока RR-33 выбрал.
Добавлено через 6 минут
Зависит от Ваших возможностей по приобретению или изготовлению недостающих, по сравнению с полным набором, элементов конструкции. Есть личный опыт, что когда до ближайшего не очень крупного города 600 км - намного проще, дешевле и быстрее в установке купить сразу полный набор.
Два квадрата заметно проигрывают 3-м элементам волнового канала. Это из личного опыта.
Добавлено через 2 минуты
У меня телескоп переломился в трёх местах под RQ-35. Растянут был в три яруса. Оттяжки не повредились, направляющие в телескопе не провернулись.
Зависит от длинны бума, максимум усиления для Яг, это когда между элементами четверть волны.
У меня 4 элемента на 20, бум будет 16 метров, а есть 4 элемента на 7 метровом буме. Угадайте с трёх раз где усиление больше.
Домыслы это. Лучше яг, могут быть только стеки их яг :)
Вопрос-то риторический - соглашусь с тем. что если ограничен в средствах - то двойные квадраты - это пожалуй лучший вариант многодиапазонной поворотной направленной антенны Я использовал 3х диапазонный вариант квадратов на 8ми метровой самодельной мачте из 52 трубы на крыше лифтовой будки на 9ти этажке. Чуть позже поставил 10 эл лог яги -21-28MHz - рядом на другой мачте - соответственно - на 10 и 15 метровом дипазонах яга выигрывала значительно - размер имеет значение - бум у неё был 7м. Я публиковал её размеры в одних из первых номерах Радиолюбителя - тогда позывной у меня был еще UW3TU.
Далеко не факт!
Работы в верху сегодня закончены. Во чего вышло , и что антенна видит , 18 м до бумаВложение 58295
Вложение 58296
Вложение 58297
Всем привет!
Вчера навестил свое "имение" на Смоленщине и получил НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК! За один день,в 200-ах метрах от моего участка,именно от того места,где будет "антенное поле" сотовый оператор смонтировал здоровенную мачту своей базовой станции.
Если у кого-нибудь подобное соседство,как уживаетесь? В плане теории электромагнитной совместимости все известно,проходили! Что на практике?
У меня RQ-25 стоит три года на Унже. Высота 35м. Сразу же при сборке добавил стальные втулки под зажимы крестовин, нарезал резьбу М8 и зафиксировал крестовины болтами. Сейчас нахожусь в длительной коммандировке в 3 районе. На работе повесил дельту и тогда понял, что такое квадраты. Хочу добавить к ним 30 и 40м. Может у кого есть что-либо подобное RQ-47-57 (чертежи). А то покупать целиком у Жукова накладно.
Ваш 12м телескоп может поднять 45кг. Сразу считайте вес всего, что будет на нём, а это антенна, редуктор, всякие крепления, растяжки мачты (!), коаксиал, кабель редуктора. После расчётов увидите, что сама антенна не должна быть тяжелее 20 кг.
Ярусов растяжек делайте 4 (3 поднимаются, считайте вес). О других аспектах я и не говорю.
Все-таки склоняюсь к квадрату на мачте. Кто-нибудь заказывал для постройки антенны трубы в Белгороде, у UA3ZRK ?
"Рулит"( Ну и терминология у Вас,Коллега!) здесь здравый смысл,купить готовую антенну по задранным ценам у R-QUAD или сделать ее самому,в том числе, купив у этой компании трубы,в качестве альтернативы я спрашиваю об опыте использования труб от UA3ZRK. Подобные вопросы здесь обсуждались. В чем Ваш вопрос?
Да кто это придумал, мне нужен дыл кусок трубы , купил.
Что за дурная манера чужие деньги считать(вы уже помоему раньше это делали и в мою сторону.только под ником каким-то.) еще раз как на духу ,ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС. Нас двое компаньёнов, зарплата одного 12 тыр + пенсия прапора другого , большие минусы дети и внуки. В эфире послушаеш , ну все такие правильные , ноют, всё плохо. Пропала ветка и вы её убили , на личности нажали.
Раньше именно там и отоваривались.Теперь брать с завода стало сложнее.И именно из-за R-Quad.Они забирают оттуда трубы Газелями и отделу сбыта связываться с одиночками смысла нет.Да и цена там тоже поднялась из-за R-Quadа. Этой зимой искали трубы на стеки-взяли в Белгороде.Дешевле и быстрее.А Ступино в 150 км.
А я в конце августа был у родственников в Юбилейном.
По предварительной договоренности с Олегом R3FA приобрел у него RR-33 и, также, поворотку G450, кучу всяких прибамбасов-аксессуаров - кабели, разъемы, "орехи" и т.д.
За неделю, особо не ломая голову, водиночку, поставил в огороде 12,5 м телескоп, собрал и установил антенну... и теперь :good::russian:
Цена вопроса?
Все относительно.
Зато накакова гимарою. - Сел и поехал!
Паша, ведь нет вопросов кому что нравиться , но хотелось бы иметь выбор ...купить в R-Quad или "другом" месте. Купить готовое или (если руки есть и желание) полностью изготовить самостоятельно.
Набрали "заказ" в нашем городе (кажется 6-ть человек участвовало) кому на Квадраты , кому для Спайдера и просто мачт , Скомпонавали "заказ" по диаметрам и длинам труб. Позвонили предварительно , и когда было готово поехали на машине забирать.
По цене , комплект на 4 Квадрата (от 20-ки и выше) мне обошёлся в районе 3 тыс руб. с дорогой !
Да-да, я себе для аналога RQ-45 брал .... 3 тыс.
Правда, оговорюсь, у меня вопрос был не в цене,а именно т.к. "самоделкин" люблю "повозиться" со всем сам .... благо срочности нет просто воспользовался коллективным заказом.
Хемов не пугай!!! кто не знает ,что такое 84 см. сайт квада. Мне не понятно ,КТО вашего друга заставил всё купить у квада, жалко средств потраченных ему или вам его денег . Согласен со всеми , что дорого, есть пути другие, сам пошол по пути удешевления. Вспомнились старые куплеты , про кинотеатр и забавный фильм , а потом про жалость о трёх рублях.
Все понятно коллеги! Спасибо!
Буду работать со Стеклопластиком в Ступино,если есть желающие-присоединяйтесь к коммунальному заказу,отправку в регионы возьму на себя. Все мои данные в call-book на QRZ.ru Пишите,звоните!
Да не, несколько лет протянет, даже без опорника.
Нет, жадность.
Сейчас инфляция в Австралии - 3.6%. В период с января 2008 по сейчас скакала от 5% до 0.4%.
Просто жадность торговцев. Но зато практически в любом магазине, даже самом крупном, можно торговаться.
А если еще сделать "домашнюю работу" и прийти с распечатками с инета, показать их и сказать - Майт, а вот такая-то компания предлагает этот ящик/кровать/автомобиль по вот такой цене. А у тебя выше. Будешь цену матчить или я там куплю ?
В 90% случаев - продавец поддается (иногда проверив).
Иногда это помогает жить...:-)
Речь, естественно, не идет о хлебе, морковке или туалетной бумаге...:-)
Пётр, понимаете ли, есть мнение, основанное на рекомендациях , где сказано RR-33:
Для вращения этой легкой антенны достаточно поворотного устройства G-450A без применения опорно-радиального подшипника. Предназначена для применения как в полевых, так и в стационарных условиях.
Если у Вас есть готовые результаты по расчётам указанных характеристик и параметров, то уж будьте так любезны их опубликовать.
Мне время жалко....Но вы же люди заинтересованные-посчитайте сами.Увеличьте нагрузку в 5 раз(примерно на столько увеличиваются они при обледенении с ветром 5-10м\с) и посмотрите выдержит поворотка или нет.В этом году планировал покупку поворотки для вращения 8 м стрелы на 144 и 5 м на 1296.Прикинул по нагрузкам-не тянет 450я.Только 800я....Поспрашивал на УКВ форуме-всеобщая констатация-слаба!Пришлось прижаться-копить деньги.
Я прошу прощения за офф топик-больше обсуждать в этой ветке не буду.
Мне кажется, уважаемые коллеги, что если купить отдельно эпоксидку, отдельно отвердитель, и отдельно стекловолокно - то трубы обойдуться ещё дешевле.. :)
Давайте не будем доходить до крайностей.
Есть руки, есть знания, есть желание - берём в разных местах и трубы, и провода, и хомуты - и делаем себе любимому квадраты.
Нет такого желания - измеряем толщину своего кошелька, и исходя из результата заказываем то или иное готовое изделие..
Но говорить о том, что от этого пропадает "дух радиолюбительства" - давайте не будем..
Мы ведь не знаем наверняка - что у любителя готовых наборов в голове - мож у него светлая голова и золотые руки (это я не про себя - про других), и он просто мож устал, и не хочет больше связываться с долгостроями.. или ещё чего..
Зачем сразу так вот - "пропал дух" и пр. упаднические мысли.. :)
В конце концов - самое дешёвое хобби - шашки: можно на листе газграфить клетки, а играть пробками от бутылок.
Дельный совет: бросьте вредные привычки, и вы увидите, скока антенн вы пустили в прямом смысле на ветер и в .. гм.. туда короче.. :)
У кого ещё есть претензии по работе изготовителя и продавца данных изделий, кроме того, что одному коллеге не доложили трубу?
Решил оживить тему,а то забросили.У кого стоят RQ-44S.Интерисует опыт эксплуатации,длительность работы(сколько лет стоят),были ли проблемы в процессе эксплуатации.У товарища RQ-30(может не точно,но 2-2-3) грохнулись через 6 лет работы,поломало ветром шесты и всё оказалось на крыше.У меня яги простояли на высоте 50 м.(от крыши 15м.) с 2002г. и стоят до сих пор на старом QTH.Теперь встала проблема выбора антенны,вернее типа антенны.Высота мачты будет 20м.Буду признателен за ответы.
Использовал только шесты квадовские.Стоят лет десять если не больше.Красил в два слоя грунтовкой ,у нас хорошая Днепрпетровская ,недорогая.Все нормально,качество отличное от ультрофиолета не шелушатся ,в прошлом году ложил мачту ,шпильку на буме оборвало.Поменял и все.Шесты по четыре метра на двадцатку.Продавцы по крайнем мере в то время оставили только хорошие впечатления,адекватные,доброжелатель ные.
У меня RQ-25 простоял 13 лет с 2005года до 2018г. Шесты от ураганных ветров не ломались. Но было, что лопнуло ленточная стяжка на крестовине стягивающие шесты в 2008 году, после сильного оледенения и вдобавок порывистого ветра. Сделал ремонт, добавив побольше ленточных стяжек. В 2018 году снял квадраты полностью, так как изоляция на проволочных элементах рассохлась и стала сыпаться Коэфициент Укорочения
нарушилось и в следствии КСВ ушло. Заказал новый комплект. Сейчас наслаждаюсь чудесной работой пятибендерной RQ-25. Забыл про поворотник G-450. Вкрыл, почистил подшипники, смазал авто смазкой для ШУРСов LM 47 , марка не важно главное термостойкость, там оно указывается в тюбике. Шесты были покрашены автомобильной краской в два слоя. Чуть не в тему, но думаю кому-то интересно.
20метров мачта это перебор. 10 нормально. Сужу по опыту эксплуатации. Да и 10м рекомендуемая минимальная высота от изготовителя.
RQ46S более 10 лет эксплуатации. Мачта 20м в своём дворе. Бум с самого начала не родной, труба Д16Т стенка 5мм. Пластину крепления на трубостойку поменял на металическую толщиной 6мм и хомуты сделал из москвичёвских шатунов. Подошли по диаметру. Шесты все растянуты. За это время поменял поворотку (рекомендованная 1000я в хлам) на BigRak и проволочные элементы. Старые обсыпались и как следствие резонансы расползлись.
Владимир,мачта будет стоять на земле.В многоэтажке я уже не живу.В общем отзывов о работе антенны нет,проблемы есть.Лучший вариант это AD2334 или SAY4-12.И с монтажом легче и в обслуживании проще.С повороткой тоже дилема,кто то хвалит YAESU, кто то ALFA SPEED.Есть наши,но как гляну на двигатель на этой поворотке,вспоминается автошкола и ЗИЛ157 без гидроусилителя руля.Там на стеклоочистителях стоял такой движок.
Если бы Игорь не гнул цены,а так две 4-12 в стэк и дешевле.
У меня на крыше многоэтажного дома 10 лет (2000-2010гг) стояла довольно большая антенна RQ-64, вращалась 2800-ой есу.
Проблем, ни с антенной, ни с повороткой за эти годы не было.
Три месяца назад я поставил новую мачту, 42м высотой, уже на земле, и на ней опять моя любимая RQ-64, и поворотка опять 2800-я. Пока всё отлично !
Но для разгрузки поворотки внутри последней секции мачты на площадках два подшипника GS-065, на них целиком маст с антенной висит, полностью отдавая подшипникам всю вертикальную нагрузку. На поворотку только скручивающая нагрузка идёт , и то, через очень «инновационный» и правильный демпфер, сделанный из демпфера от кардана жигулей)) Всё плавно тормозится-пускается, я очень доволен)
Да я Александр за цену 3446 написал.Мне хватит 2334,а мачта или воронежская,или от ANT MAST. RJ3FF,а какие ходят годами.
День добрый! Кто может подсказать длину дюралевых труб для растяжки шестов RQ44. Полноразмерной. квадраты на 40 м.
Вам повезло больше,чем мне, Ачинские мужики мне этот секрет не открыли :s7:
Вы утверждаете, что AD-3446 будет хуже AD-2334?[/QUOTE]
Да я вроде такого не говорил :s7:
UF4M. Сломались палки на обоих квадах из за обледенения. На сороковку палки ломались также из за ветра. С ягами проблем явно меньше.
Игорь, привет, я же так и написал.
В последней секции три горизонтальных площадки.
На нижней поворотка.
А на двух верхних по подшипнику, которые крепко держат маст с антенной вертикально.
Маст «висит в воздухе», не касается головы поворотки даже, поворотка в последнюю очередь ставится.
Также такая конструкция позволяет снять поворотку не трогая маст и антенну, например, для замены, ремонта, профилактики.
Феноменально.... У меня на моей унже, которую продал, также стояло два GS-65, по такой же схеме,
но они никак не держали вертикальную нагрузку около 140 кг. Два подшипника ставиться для того, что бы убрать с поворотки плечо которое
создает антенна на поворотку через маст. Для уменшения этого убийственного плеча и указывают минимальное расстояние от поворотки до верхнего подшипника.
Они, подшипники просто не рассчитаны по определению на это.
Да и удивительно , как могут восемь винтов в каждом и корпус из силумина с вертикальными ровными вставками без насечек держать такой вес ???
Скажем сама поворотка 2800, если меня не изменяет память, рассчитана максимум на 240 кг. вертикальной нагрузки.
А для того, что бы поменять редуктор применяются совсем другие простые приемы. ИМХО
А демпфер по нанотехнологиям желательно но при условии правильного исполнения.
Юра, ну ты можешь ёрничать, и говорить "феноменально", но именно так и делают, как я написал. Если ты не знал, что так можно сделать, то это не значит, что остальные дураки.
Подшипники даже называются "опорно-радиальные"
И они на своих болтах преспокойно держат все 140кг, именно столько весит RQ-64 + маст + кабели, идущие к рамкам вдоль бума.
Повторяю, маст с антенной висит на этих болтах и легко вращается рукой.
Чтобы так сделать достаточно двух площадок с двумя подшипниками.
Это не я придумал, кстати.
Мне эту мачту делал и ставил Рома RV3MA, он так уже десятки мачт и антенн поставил, и всё в порядке у многих.
Я любитель, а не профи как Рома. Это мое личное, оценочное мнение....
Постараюсь пояснить. Тот, кто хотя бы один раз, своими руками разбирал GS-65 после нескольких лет работы
в штатном режиме, без вертикальной нагрузки!!!!, тот знает, что там будет как правило отсутствовать смазка полностью и будет приличная
выработка корпуса подшипника из силумина. Не рассчитаны ни разу эти подшипники держать вертикальную нагрузку.
И если допустить что если они будут реально нагружены таким весом, то от них останется один хлам...
Могу допустить, что большой спец. по антеннам в момент монтажа редуктора временно использовал подшипники для удержания всей конструкции.
Хотя как правило для этого используют другие приспособления. Правильно, что бы вес антенны и маста полностью передавался на редуктор он на это расчитан.
При всем при этом, правильный демпфер имеет одну точку опоры по центру для того что бы скомпенсировать не соосность маста и редуктора.
Сразу не вспомню, но кто то в Пензе делает классные, правильные демпферы.
Как правило новые редуктора и подшипники я разбираю перед установкой и закладываю фирменную низко температурную качественную смазку.
Во первых, в любые морозы все будет вращаться и существенно продлевает срок службы....
Не согласен.
Эти подшипники именно на вертикальную нагрузку и рассчитаны.
Да и 140:2=70кг, это ничто для одного подшипника.
Кстати, если весь вес пойдёт на «голову» поворотке, то и про неё точно также можно сказать, что будет выработка, и тд. В ней такие же шарики, и корпус тоже из силумина.
UD4FD . Он и мачты делает . И даже вращающиеся .
У меня на его ферме на высоте 25 м стоит AD 3446 .
Сейчас купил AD-W234 . Буду ставить выше .
Трубу 4 м ставить побоялся .
Поэтому приняли решение поставить верхние две секции вращаемые .
Там соответственно подшипник свой .
Правда 2800 поворотку решил заменить на
АПУ азимутальное AZ3000 (большое) - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант.
По весу наверное все будет больше чем RQ-64 .
Но вращаемая верхняя секция как выход из положения
"Не верю!" (с) Станиславский
Или у Вашего товарища руки из "ж.." или Вы что-то выдумываете.
Там просто ломаться "от ветра" нечему, если нормально мачта и антенна смонтирована.
p.s. ну или ураган должен случиться конкретный, так тут, как говорится, форс-мажор, тут к производителю и конструкции вопросов быть не может.
Это по умолчанию заблуждение :)
Квадраты - конструкция геометрически уравновешенная. Стало быть более устойчивая и долговечная чем Яги.
И в настройке гораздо проще чем Яги мульти-бэнд.
Впрочем, поиграйтесь :) Личный опыт гораздо лучше, чем советы на форуме.
Здравствуйте, коллеги!
К слову, нигде в описаниях и мануалах (в том числе от Yeasu) не нашел характеристик GS-050 и GS-065.
Особенно интересовала нагрузочная способность по вертикальной нагрузке.
Правильно по рекомендациям изготовителя маст зажимается 4/8 болтами через специальные вкладыши. По вертикали маст держится только на трении.
Так что ни о какой вертикальной нагрузке говорить не приходится.
Думаю не зря производитель не крепит маст сквозным болтом или шпилькой.
То что делают наши доморощенные специалисты не сдавшие или не сдававшие сопромат считаю технически не правильным.
Они особо - то и не пожалели!
Поговаривали , что она плохо у них работала.
Не единожды боролся с OH8X в АА DX , ВСЕГДА на НЧ результат там был минимум , в два раза меньше. При таких антеннах , если они работают правильно, такого быть не может! Ну, или , результаты на 160 или 80 должны быть близки, с учетом моей географии и их антенны. Но , такого никогда не было.
Вложение 232408
Вложение 232409
Вот фото демпфера.
Именно ради него маст висит в воздухе.
Для того, чтобы не сминать резинку демпфера, а передавать на неё только скручивающую нагрузку.
Нагрузка на подшипники распределяется поровну, удивляюсь, почему есть сомнения в этом.
Повторяю, так сделано уже много раз у многих людей. Все работает, жалоб нет.
Кстати, и поворотка в таком варианте максимально защищена.
Но поворотка крепкая.
В прошлом моем варианте, о котором я упоминал, тоже RQ-64, и тоже есу-2800, которая стояла на унже с 2000 по 2010гг, был только один подшипник, и весь вес давил на голову поворотке.
И ничего не случилось за 10 лет, поворотка выдержала, подшипник тоже, антенна тоже не ломалась ни разу.
Стояло это у меня в Москве на жилом доме по ул.Краснопролетарская, д.9, эту антенну видели почти все московские и многие приезжие радиолюбители, так как была видна издалека, с Садового кольца даже)) До сих пор про неё меня спрашивают. Я по этому адресу так и живу, просто помех там уже столько, что в радио оттуда играть нереально.
Добрый день Сергей!
А где такой демпфер можно прикупить?
Вот что бывает с такими демпферами см картинки.
https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=1...2&d=1509994191
https://forum.qrz.ru/asset.php?fid=1...2&d=1509994168
Не открывается ссылка, точнее, нету ничего по ссылке.
Я так понимаю, там на фото какой-то ужас, сломанный демпфер, и тд.
Нет проблем, как сломается, заменю, поставлю новый, благо денег стоит такой демпфер аж 1000р, и во всей конструкции он является самым быстросъёмным и легкозаменяемым))
С телефона не могу из архива вставить - форум тупит
вот еще скачал
эта подел год стояла под 5эл на 40м - и вот результат
PS мои демпферы есть в R-Quad в наличии - это по теме
Ну всё-таки 5 эл яги на 40 «несколько» побольше по весу и размеру, чем RQ-64, поэтому я не удивлён, что резинка так быстро измочалилась.
Но резинку вообще можно купить в любом магазине автозапчастей и поменять.
Про ваши демпферы у R-Quad понял, мне про него Олег говорил, но, или в наличии не было, или ещё чего, а у Ромы было с собой, он и поставил.
Хорошо гасит нагрузки от тяжелой антенны с длинным бумом на редуктор - труба д16т с стенкой 4-6 мм длиной 3-4 метра, она работает в качестве торсиона, как подвеска на танке. Конечно использование промеж. подшипника от езу приветствуется.
Я никого не агитирую так делать.
Просто поделился, как у меня сделано.
Более того, я сам лишь заказчик.
Я сказал, «хочу мачту и антенну»
Заплатил деньги.
Приехали люди, всё сделали.
Я этим пользуюсь, работаю в эфире.
Я бы мог даже и не знать, как там всё сделано))
Выйдет из строя, приедут те же люди, всё починят))
Благо, повторюсь, этот демпфер нагрузки не несёт, условно говоря, три болта открутил и поменял.
Да Серега, лучше бы ты и не выкладывал эти поделки!!
Просьба ко всем, не делайте так как на фото!!! Это не грамотно и по колхозному для таких антенн!!!
В идеале, демфер должен стоять под повороткой для того что бы скомпенсировать пиковый вращающий момент при порывах ветра
и улучшить центровку поворотки при вращении маста.
100 к 1, что это простоит совсем не долго и главной причиной будет именно этот демпфер.
Сначала, а я думаю уже, весь вес конструкции через два подшипника по понятным причинам которые не удержат 140 кг.
ляжет на этот так называемый демпфер который просто не расчитан на сжатия (от слова совсем), только на вращение.
И если допустить что эти подшипники и удержат такую конструкцию, то там будет такая выработка, что из подшипника он превратиться в храповик.
Если вовремя будет замечено, то хотя бы кабеля останутся целыми.. Внимательно смотри за антенной,
как только люфт начнет увеличивать то сразу наверх, иначе размолотит в хлам. На сегодняшний день классный демфер
для массового применения это пензенский, на ркваде сайте. Видел подобные поделки разорванными в живую как на фото у Сергея..
На легкие антенны типо A3S это не распостраняется!! Я знаю только одного спеца кто делает как положено,
но к сожалению медленно и дорого и такую загогулину он точно бы не поставил....не реклама :ха-ха:
Желаю что бы все что я написал не случилось у тебя. Такое тоже бывает!!!
RT2O, я там вопросик задал... если можно ответить....#186
Юра, я не пойму, откуда столько скепсиса?
Даже спрошу иначе, откуда столько «познаний», что так делать не надо, , что «это простоит совсем недолго»?
У тебя есть такой опыт, ты так делал, и у тебя это простояло совсем недолго ?
И почему такая уверенность в ненадёжности подшипников, которые 16-ю стальными болтами прикручены к масту, и по-твоему этого мало и маст непременно уйдёт вниз и сожмёт демпфер ?
И почему ты утверждаешь, что сами подшипники вес не выдержат и мигом выработаются, и при этом предлагаешь весь вес нагрузить на голову поворотке, которая по конструкции точно такой же подшипник ?
И в чем принципиальная разница, под или над повороткой стоит демпфер ?
На последний вопрос я отвечу сам - если такой демпфер стоит над повороткой, то он «выбирает» на себя возможную нессосность маста и поворотки.
А на остальные вопросы ответь ты, пожалуйста.
А то пока одни голословные утверждения свысока.
Я допускаю, что ты знаешь то, чего не знаю я, и многие другие, вот и поделись, для этого же форум.
Я даже специально сейчас перезвонил Роме, напряг его, допросил, он мне перечислил скольким людям он так делал, и подтвердил, что все работает. Причём даже на куче иностранных позиций по Европе и Карибам он так делал.
Не надо попусту гнать волну !!!
ra0r
Думаю, что не надо моему земляку извиняться, не все измеряется денежными суммами.
Головной мозг тоже может быть источником информации, однако.
А вы успели прочитать, какую ахинею нёс «ваш земляк», прежде чем RA0R удалил это ?
Там на «головной мозг и информацию» и намёка небыло.
Чистейшая отсебятина с переходом на личности.
Да и вас заносит немного, про деньги какие то упоминаете.
Кстати, во многих темах ваш земляк так себя ведёт. Вы бы по-землячески позаботились о пенсионере.
Извинения мне от него точно не нужны.
Даже не знаю что ответить, скажем я не оптимист а информированный пессимист..
Это мое личное, оценочное мнение. Могу же я его здесь высказать, многие прочитав сделают выводы.. но многие и нет..:ржать:
Да есть небольшой опыт.. Последние лет так 15, все делаю своими руками, ставлю мачты, антенны для себя и стараюсь оказывать помощь
друзьям, для души не за деньги. Все что написал из своего реального опыта.
В личном общении или по телефону подробно отвечу если интересно конечно.
Но ученого учить, только портить....
Хрен его знает, в предыдущих постах вроде пояснил. Еще раз....постараюсь медленно.
Корпус GS-065 силуминовый, болты 8 шт. из металла, затянуть маст с таким усилием не получиться, болт останется целым
а резьбе в силумине конец. Затягивать надо осторожно с умом. Я не предлагаю, я утверждаю что поворотка 2800 рассчитана на более чем 240 кг.
вертикальной нагрузки и это не то же самое что GS-065. Если бы ты когда либо разбирал поворотку то такого бы не написал..
Возьми в руки демпфер от UD4FD и поймешь все сам.
Кстати по поворотке 2800, все родные болты для затяжки маста и шпильку нах, на выброс и ставить другие.
Написано для приличных антенн с большим весом.
Все что я пишу, это не теория. Точно так же, что я тебе говорил по ОМ-3500А, тоже только из своего практического опыта.
Давай будем завязывать, если что звони буду рад...
А то мноха букав получается....
Силумин - это как бы металл - но прочность у него немногим больше засохшего пластилина...
сорвать резьбу в нем проще чем два пальца обо......
если вы разберете подшипник GS-65 то обнаружите горстку шариков, засыпанную между двух канавок в том же силумине - без каких либо сипараторов - то есть говорить о какой либо серьёзной нагрузке на этот так называемый подшипник я бы не стал...
Надо ещё не забывать, что работать, как настоящий подшипник, то есть крутиться с высокой скоростью и длительное время этот подшипник не будет.
Это же не коленвал авто, или что-то подобное, что крутится со скоростью несколько тысяч оборотов в минуту, и каждый день по несколько часов.
Антенна поворачивается очень нечасто.
То есть стереться в пыль силумин не успеет.
Наверное поэтому их из силумина и делают.
Абсолютно ничего. Просто вспомнил молодость когда приносили изделия из этого металла, на вид то сразу и не определишь, ......, рассыпается.
Совершенно верно!
В моем понимании, этот материал применяется для того, чтобы поворотка быстрее рассыпалась
и человек бежал в магазин за новой.
Если Yaesu будет делать поворотки типа моей (П-10) , то фирма быстро разорится. Никто покупать их не будет.
Купил один раз и на всю жизнь. Моя поворотка уже трёх радиолюбителей пережила. Похоже я четвёртым буду... :)
P.S. Помнится тут или на соседнем ресурсе, много лет назад, кто-то рассказывал, как Езовская поворотка на морозе рассыпалась в прах...
В 2004 году ставил трайбендер, поворотка Езовская 450, до меня 5 лет работала, у меня работала 6 лет и сейчас девятый год у товарища.
Если бы эти поворотки были дерьмом... то бабушка была бы дедушкой.
У меня одна из повороток (G-800) с 1995 по 2010 год стояла на телескопе, а прямо у неё на голове, то есть без разгрузки через подшипник, стояла все эти годы A4S. Всё крутилось и работало все эти годы, ни разу не опускал, не разбирал, ничего не делал, так как надобности не возникало.
И демонтировали в 2010 не потому, что сломалось что-то, а просто снимал с крыши на жилом доме все за ненадобностью, а то бы и сейчас работала небось.
Цена от названия не меняется.:rolleyes:
Пацанами мы на свалке Онежского Тракторного завода собирали металлолом.
В том числе оплавки латуни.
Мы, пацаны, их держали за медь и называли - медные железячки.
Это было лет за 5 до уроков химии/физики.;)
Платили нам как за медь.:пока:
В умелых руках, и ..., балалайка. :s7:
В Братске у Сергея R0SK на 24-ёх метровой мачте уже 11 лет повороткой YAESU G-2800 вращается SteppIR MostIR.
Возможно у кого-то и разваливаются подобные поворотные устройства, но для меня безукоризненно работающая поворотка у Сергея, хороший пример высокого качества данного устройства.
Ребята, я вам скажу одно, сами японцы считают поворотки YAESU худшими из производимых в Японии поворотных устройств. Есть более качественные, выпускаемые в Японии, CREATE, EMOTATOR.
Антон привет!
Класс, она у тебя еще и долго проработала.
Как в классике, скупой платит дважды....ит.д по тексту ...........а кто то по жизни.! :ржать:
Если немного вникнуть или иметь терпение прочитать инструкцию на поворотку,
где указано и разжёвано для радиолюбителей как посчитать и какая поворотка подходит к твоей антенне.
Есть такой коэффициент у Yaesu и называется он К-фактор.
Для G1000 он составляет 230.
К=Радиус поворота х Вес всей конструкции(вес антенны (для RX3APM)+ маст плейт, маст, оттяжки элементов, изоляторы и т.д.)
При этом написано, что надо иметь запас. У каждого он свой, шутка.
Теперь считаем твою Steppir DB-18E !!
К= 6.6 х 55 = 363
Дальше надо пояснять?? При этом 2800-я имеет К=950.
А если к этим расчетам добавить обледенение и штормовой ветер, то понятно зачем запас нужен!
Так что проблема не в поворотке а в чем то другом.....
[QUOTE=RT5A;1579673]
RT2O, я там вопросик задал... если можно ответить....#186[/QUOTE
Юрий ! Только прилетел с Москвы ! Был на выставке Связь 2019 .
Не знаю - есть там концевики или нет .
Знаю лишь про плавный пуск и стоп .
Ответственный за подъем антенны ПРОФЕССОР ( UD4FD ).
Он сказал что нужна такая поворотка .
ГлавБух оплатил счета на антенну и поворотку .
Помню подписывал счета .
Кто не справился я не виноват .
-антенна UA2FZ
-работы UD4FD
-оплачивал RW3QJ
Они и будут концевиками .
Ему можно только позавидовать. У меня и UA9ONJ такие антенны угробили эти G-2800, причём у Руслана два раза. Демпфера и прочие приблуды были. У меня в ураганный ветер его провернуло, всем шестерёнкам пришёл ... У Руслана первый раз тоже срезало шестерёнки, во второй раз порвало основание.
Так какая поворотка,а то не поймёшь,одни хвалят,другие ругают.Одни предлагают пробовать,а не слушать советы.Пробовать можно,купить квадраты за 70т.р.,потом поворотку за 80т.р.,когда это снесёт,можно дальше экспериментировать.У меня БРИЗОВСКАЯ CZ56X стоит уже 17 лет,как бы их не ругали в своё время и поворотка МЭО 100/25.Правда крутится вся мачта,стоит на опорном подшипнике,поворотка через цепь крутит полностью мачту 15м.Но это уже не демонтировать,осталось на старом QTH.Поворотка стоит внизу.Ни разу не подводила,пофигу ей морозы,ветра.
Мне тоже можно позавидовать...
У меня поворотка 2800, на 17 эт. доме, UP 15м, отработала 8 лет под Mosley PRO-96, затем была демонтирована
и установлена под StepIR MonstIR на унжу 27 м. на своем участке, по глупости с демпфером от Yaesu. Вовремя не уследил
как этот, так называемый демпфер в первые же месяцы раздербанело, увеличился значительно люфт и поворотка
перестала стабильно вращать StepIr MonstrIR. Вся эта шняга, была демонтирована вместе с мачтой,
мачта продана, установлена новая свободно стоящая мачта-башня вместо старой, новая - 27 м. и установлена новая поворотка 2800 в 2010 году.
До сегодняшнего дня все работает, в т.ч. и антенна. Эта антенна и поворотка пережила жуткое обледенение 2010 года, есть фото.
Единственное правило, я всегда оставляю антенну если надолго в положении с минимальным сопротивлением ветрам.
У нас как правило все сильные ветра с севера. MonstIR классная и надежная антенна,если ее правильно собрать.
В 2017 году сделал профилактику, от времени даже начали шелушиться элементы под лаком, от лака ничего не осталось по углу атаки ветра.
Технология простая но затратная по времени. Кстати старую поворотку разобрал и полностью восстановил, заменил шестерни наборные, лежит в запасе.
Для MonsIR, поворотка работает на пределе по К фактору, и если какие аля шторма или если не правильно установлена антенна по отношению к ветру,
то однознак,- поворотке кранты.....ИМХО
Надо попросить модератора убрать часть обсуждения в раздел "Антенная механика". Тот кому эта информация вполне может пригодиться вряд ли будет её искать в разделе обсуждения продавцов и покупателей. Да и, строго говоря, не дело, что уже 3 страницы как R-Quad даже не упоминается...
Вложение 238896
Ну что, вот сегодняшнее фото демпфера, прошло ровно СЕМЬ месяцев со дня установки (22 января 2019), всё работает, крутится, ничего не сломалось, не смялось, не упало, и тд.
И подшипники, и поворотка, и антенна, и мачта работают, как в первый день.
Напомню, в апреле этого года в этой ветке некоторые большие знатоки антенно-мачтовых конструкций, сулили, что сделано плохо, работать не будет, срочно надо переделать, и тд.
Кому не лень, могут пару страниц в теме назад отмотать и ознакомиться с оригиналом «срача»)))
А вот этот узел перед установкой:
Вложение 238897
Маст с антенной, общим весом 130кг, по прежнему зажат винтами в двух подшипниках Yaesu GS-065, вниз не проскользнул, всё держится.
Отлично...везет же некоторым в хорошем смысле этого слова :ржать:
Значит некоторые ошибались. Ты был прав.....
Серега, дай бог еще сто лет. Просто я думаю не было ветродуев или были ?!!
Вопрос, см. фото, а что шайб и гроверов не хватило???
Ну кто в теме тот понимает ....
Вложение 238898
- В такой конструкции головки болтов должны быть сверху, шайбы нужны, я бы поставил гайки со стопором, нейлоновым или шплинтом.
- муфту надо чем-нибудь прикрыть от UV солнца. Муфта точно не имеет такой защиты.
Это только IMHO и по нему же никакой муфты здесь вообще не надо.
Сергей
UA4SU
А что собственно здесь демпфировать, задал я себе вопрос глядя на свою УНЖУ с OB17-4 и на 3.5 м выше WARC-7 общим весом 150 кг вместе с трубой
и поворачивающимися G2800 время от времени уже 8 лет. Люфт конечно увеличился за это время, ничего вечного нет. Нормальный износ.
Должен быть какой то эффект от этой муфты, например защита редуктора от раскачивания антенны ветром.
Но его нет, антенна будет раскачиваться пока не выберет имеющийся люфт в шестернях редуктора. Как ложилась вся нагрузка на редуктор так и осталась, как без муфты так и с муфтой. При любой силе ветра. Если выворачивает редуктор, значит его прочности недостаточно для данных условий.
Основное назначение такой муфты на кардане убрать осевое и радиальное смещение валов. у нас осевое смещение - ни о чем. Радиальное смещение
при одном обороте в минуту на такой длине то же ни о чём. Но зачем его сначала сделать, а потом компенсировать??
Погасить вибрации? На таких оборотах то же разговор ни о чём. Ударных нагрузок нет.
Смягчить нагрузку на редуктор при старт - стопе , но при 1 обороте в минуту эффект очень сомнительный. Если при старте бум антенны изгибается как змея, надо убавить скорость вращения или заменить бум на более прочный.
Эта муфта как эффект плацебо, по факту пользы никакой.
Сама антенна, элементы и бум и есть демпфер, а труба - стойка для антенн при такой длине выполняет роль торсиона.
Правильное решение - это корректный выбор редуктора для конкретной антенны.
Сергей
UA4SU
Все выше изложенное это только мое мнение
да и не только ваше
Коллеги, кто имеет антенну RQ-23 (два квадрата на три диапазона), поделитесь информацией как у вас она настроилась на диапазоне 10 м.
Терзают смутные сомнения что там она будет работать плохо, резонанс получается за диапазоном ниже по частоте, КСВ естественно больше двух. Трансформатор из кабеля 75 Ом стоит, на диапазонах 15 и 20 м. всё строится нормально.
Я бы ещё посоветовал изменить название "Антенная механика" на "Мачты и редукторы", так будет логичнее.
Думаю что изменить текст названия несложно, модераторы обратитесь пожалуйста к администратору.
Странное мнение, честно говоря.
Эта муфта как раз и защищает редуктор от раскачивания антенны ветром.
По вашему выходит, что никакие демпферы не нужны, ни такой, как у меня, ни те, что выпускает UD4FD, например.
Естественно, демпфер не убирает "всю нагрузку", как вы выразились.
Он снижает скорость нарастания этой нагрузки, убирает ударные нагрузки на поворотку, превращает их в плавные.
Вроде бы это очевидно.
абсолютно не нужны, если пластина крепления мачты к редуктору выполнена из стали толщиной хотя бы 5 мм.
редукторы ессу крепятся к пластине болтами м8 , хоть 450-я хоть 2800-я.
болт м8 самого мерзкого качества держит на срез 1тн.
4 болта - 4 тонны, если пластина крепления тонкая и отверстия в пластине диаметром больше диаметра болта с коэф-м 1/5 сечения, то болты разрушают отверстие пластины.
как только будут поочередно разрушены отверстия пластины, редуктор перестает плотно прилегать к платине и появляется перекос крепления редуктора и болт свободно болтаясь в разбитых отверстиях пластины начинает бить в края отверстия пластины. соответственно этот удар передается на силуминовые резьбовые отверстия в редукторе.
силуминовая резьба крошится и … привет днищу редуктора.
так что лучше уделить внимание толщине пластины, качеству отверстий в пластине и собственно затяжке болтов крепления редуктора.
а не заниматься вставкой куска резины в маст, который передаст точно тоже самое усилие на редуктор что и цельная труба- стойка ))
Этот «кусок резины», в том числе защищает те самые болты, отверстия в пластине, и днище редуктора, о которых вы упоминаете.
Тем же самым способом - демпфирует нарастание нагрузки, делает ее плавной, а не ударной.
Описанные вами ужасы быстро наступят именно от ударных нагрузок.
А с демпфером - нет.
Ну и «дискуссия» ))
дискутировать можно по поводу и без.
ударной нагрузки не бывает )) бывает ударная волна.
нагрузки бывают всего трех видов - по действию (статические - динамические) по продолжительности (переменные - постоянные) по приложению (сосредоточенные - распределенные).
по теме - демпфер нужен для защиты конструкций, которые не выдерживают прилагаемых нагрузок .
редукторы есу в дополнительной защите не нуждаются - ставьте на них антенны не более 3 кв.м. и массой не более 300 кг. и будет вам счастье.
Давно понял: от скуки, сначала боремся за жесткость мачты от скручивания, победив - изобретаем демпфер :):)
[QUOTE=UA6BA;1609739]А вот здесь я под каждой буквой подпишусь.На днях 12(двенадцать) лет как RQ23 на есу крутится и без проблем.У кого больше?...
Можете приехать пощупать, как то так
Вот у меня RQ-25 c повороткой 450 с 2005 года. Без демпферов.
Темирхан un1o
чукча писатель, а не читатель?
Вам говорят , что демпфер не нужен для редукторов есу, если вы не собираетесь ставить на них антенну массой более 300кг. и площадью более 3 кв.м.
андестенд?
вам говорят, что та резинка , которую вы впендюрили в маст совершенно бессмысленна ))
андестенд?
вам говорят , что демпфер нужен для защиты конструкций от нагрузок, которые превышают несущую способность конструкции.
например бампер автомобиля для защиты радиаторов.
андестенд?
ну а если поставите на есу антенну площадью 4 кв.м. , то никакой вам демпфер не поможет.
Дмитрий, да это вы нифига не андестенд.
Вы площадь той антенны, которая стоит у меня на есу 2800-й знаете ?
Размеры этой антенны вообще представляете ?
И что вы заладили про массу и площадь.
А какой ветер будет дуть, а главное, КАК он будет дуть, какие потоки, завихрения, восходящие, нисходящие, и тд.
Это всё никак нельзя знать заранее. И просто ветровая площадь этого не скажет.
Демпфер, это из области, «лучше перебздеть, чем недобздеть»
Да, можно и без него поставить.
Просто, когда потом сломается поворотка, даже, если с ветровой площадью антенны вроде всё будет в порядке, первое, что придёт в голову, «Yaesu der’mo» и «надо было ставить демпфер»
Так то и у меня маленькая антеннка A4S с 1994 по 2010 (16 лет) стояла на G-800, прямо у неё на голове на пластине, безо всяких демпферов и разгрузочных подшипников.
Но всё же в мире относительно, A4S я одной рукой поднимал и нёс.
Это вы от скуки написали ерунду.
А за жёсткость мачты от скручивания борются не от скуки, а в других целях.
Чтобы понять и оценить, как нужна и важна жесткость мачты от скручивания, достаточно залезть на мачту, на которой стоит достаточно большая и тяжёлая антенна. И затем попросить кого-то пустить антенну вращаться, и затем остановить её. В момент остановки будут очень неприятные ощущения))
Я как-то это прочувствовал на себе.
Была у меня антеннка одиозная, 3эл полноразмерных на 80м. Вес антенны был 350кг, и повороточка П-18 столько же весила. Стояла вся эта радость на Унжа-2 высотой 50м.
И как то раз как то неравномерно крутиться начала.
Я полез наверх разбираться.
И в портативку оттуда дал команду начать крутить.
Ну старт то был достаточно плавный.
А вот стоп был резким. И мачта качнулась градусов на 10 вокруг оси. Ну может не на 10, но мне так показалось.
Я чуть не поседел от ужаса в те секунды, казалось, что мачта вот-вот рухнет.
Вот это было без демпфера.
С надежной и прочной мачтой))
Сергей, не пишите о том в чем совершенно не разбираетесь ))
про мачты , ветер и площадь - самостоятельно замените разок геную на спинакер и все поймете.
про мачты и демпфер - посидите разок в кабине башенного крана ))
на кране нет никаких демпферов
... жалко, что автоконструкторы, ставящие этот демпфер в автомобиль, наш форум не читают. И зачем они его ставят? :s6: Надо подсказать, чтоб выбросили. Экономия то какая будет! :s7:
Мужики, давайте по теме - про антенны R QUAD.
Завести новую тему про мачты и демферы ведь совсем несложно.
Yaesu выпускает изделие GA-3000 Absorber join, которое в первую очередь предназначено для компенсации несоосности редуктора и вертикальной трубы для крепления антенны и поглощения нагрузки при старт-стопе и внезапных порывах ветра. Никакого эффекта на компенсацию раскачивания антенны это изделие не дает и дать не может, как и конструкция RX3APM.
Смотрим инструкцию на это устройство Вложение 239084
Сергей
UA4SU
Это устройство - деньги на ветер. В наших условиях за одну зиму разбивает резинки в хлам. Может для A3S она пойдёт, но для больших антенн больше вреда, чем пользы. Проверено на практике. :-( А вот демпфер от раздатки (тот что на фото RX3APM) помогает при не соосности редуктора и вертикальной трубы, обеспечивает гашение импульса при старт-стопе. В 2008 году делали несколько мачт с редукторами для промышленного использования. До сих пор всё стоит и крутится. Профилактику ни разу не делали. Антенны весом более 100 килограмм, парусность выше чем у "6 элементных яг" на 20-ку. Можете хоть сто страниц исписать, что я не прав. Но я это проверил на практике!
Сергей, вы пишите, что эти конструкции защищаю редуктор от качания ветром, а я говорю не защищают.
У редуктора G2800 есть люфт( как и у всех других, ну почти у всех), чем старее редуктор тем люфт больше из за износа шестеренок в нем. При качании антенны ветром этот люфт будет выбираться в первую очередь, те всегда будет ударная (динамическая) нагрузка на детали редуктора. Она самая нехорошая для шестеренок. Как удары молотком. Как известно капля камень точит вот и здесь каждый удар по шестерням от качания антенны это микроны износа. И лишь потом когда все зазоры будут выбраны выходной вал начнет принимать нагрузку на кручение. И принимать ее будут антенна в первую очередь и мачта в том числе и редуктор.
Речь ведь идет о вашей конкретной конструкции для защиты G2800. Муфта которую вы используете имеет очень высокую упругую деформацию для вашей конкретной цели ( качание антенны от ветра) так как предназначена для работы в других условиях и кроме того в вашей конструкции проигнорированы простые правила конструирования таких узлов. Радиальное и осевое смещение валов, которые и приводят в первую очередь к разрушению редукторов YAesu ( при его правильном выборе для конкретных нагрузок конечно), убьют любой редуктор. Вот почему у одних они работают десятки лет а у других быстро разрушаются. Попробуйте найти центр вращения на крышке этого редуктора. В лучшем случае ± миллиметры по имеющимся рискам, а ведь крутящий момент у него сотни н/м.
Кто проверяет(измеряет) эти смещения в нашей практике? Думаю никто, 1 оборот в минуту и запас по крутящему моменту крутит наши антенны.
То , что ваша конструкция неудачная мне говорит мой 40 летний ( почти) опыт работы конструктором.
Кардинально разгрузить редуктор от качания ветром поможет тормоз установленный на выходном валу редуктора. В этом случае редуктор полностью разгрузится от нагрузок на него при качании антенны ветром и особенно большой с длинным бумом. Все достанется антенне и мачте.
Сергей
UA4SU
PS И у меня и у вас примерно одинаковая нагрузка на G2800, 130 и 150 кг и я знаю, что G2800 слишком слаб для этого, если считать по рекомендациям Yaesu, но уже 8 лет крутит, правда при сильном ветре не может.....
Много слов ни о чём.
Яснее не стало. И убедительнее, что демпфер не нужен, тоже.
Вы в самом начале правильно написали, «всё изложенное, это моё мнение».
Предлагаю каждому при своём мнении и остаться.
От этого, та нехитрая задача, которую решает эта резинка, не изменится.
Сергей, я очень ясно выражаюсь,
Скажите пожалуйста как вы измеряли величину радиального и осевого смещения в вашем случае??
Как вы определили центр вращения на крышке редуктора?
Как вам удалось совместить по центрам вращения два подшипника GS-065?
Как вам удалось установить ваш вал(трубу) в центрах этих подшипников при помощи штатных прокладок и болтиков?
Как вам удалось установить параллельно площадки для редуктора, и каждого GS065 и как вы это контролировали?
Как вам удалось выдержать перпендикулярность площадок для крепления муфты при их сварке на трубы и как вы это контролировали?
Имеется ввиду с какой точностью вы это сделали?
Конструкция и место установки есовской прокладки радикально отличается от вашей в том числе и упругими элементами.
Сергей
UA4SU
Сергей,
Вы похоже обиделись, зря, я просто выступил как оппонент вашей конструкции и не более того.
Так и не понял от вас, почему она защитит редуктор от качания антенны ветром.
Тем не менее спасибо за обмен мнениями...
Вы несколько подменяете предмет обсуждения, я говорю что ВАША КОНСТРУКЦИЯ это не будет делать, а вы
переводите на тему нужен демпфер или нет
Сергей
UA4SU
Я вовсе не обиделся, просто устал от словесной перепалки по совершенно пустяковому вопросу.
Вы противоречите сами себе.
В одном месте вы пишете, что этот демпфер нужен и полезен при старт-стопе и от внезапных порывов ветра.
Я тут же вам отвечаю, что это очевидно, и я утверждаю то же самое.
Но буквально в следующей фразе вы заявляете, что демпфер бесполезен «при качании антенны ветром»
При этом разницу между «внезапными порывами ветра» и «качанием антенны ветром» вы не указываете.
Но вроде бы очевидно, что антенна всегда качается не сама по себе, а именно от внезапных порывов ветра.
Ну или после остановки вращения повороткой ещё может качаться.
То есть, вы вроде соглашаетесь и подтверждаете пользу и назначение демпфера, и тут же это отвергаете.
Я это не могу понять и просто удивляюсь.
Тот факт, что, когда демпфер полностью сжат, нагрузка все равно пойдёт на поворотку, тоже очевиден, но речь не об этом, а о плавности нарастания этой нагрузки.
Коллеги,
кто-нибудь в последние месяцы приобретал что-нибудь в R-Quad ?
Написал запрос по продукции Олегу R3FA (RK3FA), ответа нет.
Непонятно, или письма не доходят, или R-Quad прекратил работу.
Я у них хотел кабель управления для повороток купить и звонил ,и писал,толку нет.Видимо конец пришёл.
Попробуйте позвонить. Телефон есть в колбуке
В июле этого года, если память не изменяет, переписывался с ними. Отвечал мне не Олег. Цены, по сравнению с указанными на их странице, были выше. Обещали актуализировать их на своём сайте, но в течении пары недель изменений не видел. Новости там тоже старинные. В итоге заехать к ним не получилось, так что лично не общался.
В июне-июле долго после оплаты "выбивали" комплект провода для квадратов,
таки прислали после долгих разговоров- выслали, изготавливаем, отправим.....
Для меня это очень неприятная новость, собирался купить биметаллу 150м и 4 распорки по 5,8м. Может, есть другие поставщики таких материалов...
Подтверждаю про Никиту.
Помог выслать мачты и RR-33 в EA8.
Купил у R-QUAD 2 коммутатора .Оба почему то без техдокументации ,НЕСКОЛЬКО РАЗ звонил Никите просил выслать схему для ремонта одного из двух . Кроме отговорок никаких телодвижений не произошло . Гарантийного срока на изделие нет. Документации нет . 2 выхода из 6 в коммутаторе не работают Может у кого то положительные отзывы...... У меня сформировалось негативное мнение о R-QUADe
У меня наоборот - об RQUAD только самые положительные впечатления: покупал несколько раз всякую мелочевку, но отношение всегда было очень внимательное, на все вопросы быстро отвечали, в мае даже сначала отправили заказ, а оплатил уже после отправки. Так что думаю тут какие то объективные причины есть, что у Вас так получилось.
Про RQUAD только положительные отзывы, и Никита, и Олег - адекватные люди.
Заказывал кабель, коммутаторы, пульты, поворотку, разную мелочевку, биметалл. Много раз (не менее 5) за несколько лет - вопросов не было. Все надежно было
Каждое деловое общение в RQUAD приносило только положительные эмоции, за что им спасибо! В это непредсказуемое время так мало осталось фирм, которые не стремятся тебя надуть. Недавно приобрел фальшивые полевики с перепечатанными названиями. Обидно не за потерянные деньги, а за мелкое жульничество и упущенное время...
Впечатления всегда были положительные, но последний заказ поменял мои впечатления о фирме. Жду отправки труб уже практически месяц, 28 сентября все оплатил. На почту не отвечают, по телефону Никита обещает выслать. По факту труб в наличии нет и не было. Так что принимайте к сведению.
Практически с мая, в связи с эпидемией, в Москве и МО введены серьёзные ограничения.
И это не для кого не секрет. В других регионах ситуация не лучше.
Может такие задержки именно с этим и связаны?
Заказал комплект элементов и шнур для RR-33. Никита был на связи постоянно. Выслал через день.
Спрашивал про RR-33 - ответил, что срок изготовления месяц (COVID19, задержки в поставках).
Странно.. при попытке зайти на сайт пишет - "Обслуживание сервера временно приостановлено"
Что там стряслось?
То же самое здесь:
"Services are suspended for this server
In order to solve problems regarding services renewal please contact tech support valuehost.ru. "
Вчера и сегодня заходил на сайт-без проблем
Ну и ладненько..
Пошел делать заказ..
А то прям поплохело, неужели, думаю, придется заказывать ХЗ где.. :)
Для всех: Я ни чего плохого не могу сказать, мне не понятна позиция Никиты, я жду несчастные трубы больше месяца, а отговорки как в детском саду. Вы сразу на сайте или в телефонном разговоре перед оплатой скажите что ждать больше месяца или больше, чтобы человек не ждал. С прошлой недели ни звонка ни привета, обещали отправить. Взрослые люди, а играют в детский сад. Цена вопроса 7к.
Дождался. Отправили, наконец-то доделаю проект.
Написал Никите 4 дня назад. Тишина...
А что все жалуются? По набору продуктов альтернативы нет. Я с мая жду. Что теперь? Плохо конечно...
А я вот написал на почту, и ответ получил.. что необходимых мне труб нет, но есть бОльшего диаметра, и может быть что-то подойдет..
Но мне не подошло, я расстроился (несильно), и забыл ответить..
На этом "переписка" закончилась.
Так что у меня претензий на общение нет (это у них ко мне может есть претензия), а вот то, что труб нет - плохо..
Коллеги, в связи с деградацией от УФ изоляционного слоя, менял ли кто в своих квадратах провода элементов с ПВ3 (многожильные) в изоляции на провода ПВ1 (одножильный) без изоляции. Есть желание попробовать заменить на провод медный биметаллический. Антенна RQ-35 (20-10м, 5 диапазонов) - какой лучше использовать D=1.6 mm, D=2 mm, D=2.5 mm?
В исходной оригинальной конструкции используется провод ПВ3 в изоляции. Сечение провода ещё предстоит оценить. Это либо 1.5 мм2, либо 2.5 мм2.
В своих справочных материалах изготовитель указывает Ку на эти провода: 1.5мм2 Ку=2.85; 2.5 мм2 Ку=3.05.
Кто-то модернезировал свои антенны по этим исходным данным? Что получилось? Или же лучше заново всё посчитать в Мане? У кого какие результаты?
Одножильный на мой взгляд хуже, быстрее ломается. Был опыт применения ПЭЛ диаметром 2 мм. Сейчас стоит БПВЛ, уже лет 10, но летом хочу менять, весь истрепался.
Да, вот ещё что. У меня сейчас мдель RQ-35 образца 2003 года. Расположение рамок и их размеры позволили изготовителю разместить на них: 14 mhz - 2ele, 18 mhz - 2ele, 21 mhz - 3ele, 24 mhz - 2ele, 28 mhz - 4ele.
В последних версиях RQ-35 диапазоны 18 mhz и 24 mhz количество элементов увеличено до трёх. Не поделится ли кто новыми размерами (в приват).
Игорь, считал всё с нуля, отталкиваясь от положения рамок на буме. Исходной модели не было, да и не к чему. Биметалл однозначно 1.6 мм, с более толстым трудно работать .
Что-то потом подстраивали. Не помню, потому, что не я сам возился ( только контролировал по скайпу процесс) да и лет 8 уже прошло.
Есть модель где-то. Речь идёт об антенне, в которой 2 эл на 14, 2 эл на 18, 3 эл на 21, 2 эл на 24 задом-наперёд, и 3 эл на 28.
Есть где-то вариант под питание этой же антенны не 5-ю, а двумя кабелями с переключением вроде бы 2 нижних бенда - один кабель, три верхних - другой. Если модель интересна , поищу попозже, прямо сейчас занят сильно.
Да, последняя версия этой антенны - в ней стало 3 элемента на 18mhz. Ещё не разобрался как реализован диапазон 24mhz - по описанию на диапазон три элемента, но физически рамок две. Вряд ли задом наперед. В мануале об этом, по крайней мере, ничего не сказано.
Остальное изменений не претерпело:
14mhz - 2 ele,
21mhz - 3 ele,
28mhz - 4 ele.
Владимир, если не жалко - киньте мне а личку или на почту сохранившиеся модели. Хотелось бы реализовать доделки с переходом на новую мачту.
RQ35 в новой версии диапазон 12 метров именно развернут на 180 градусов.
ra3qsy@mail.ru
Заранее благодарен Борис!!
Отправил. Это то что нужно?
Пока на почте ничего...не пришло, мой адрес написал верно ra3qsy@mail.ru
Можно дубль на ra3qsy@gmail.com
Мой опыт.
Заказал у Никиты элементы на RR-33 + канат. Отправил мне он все 13 октября.
По трекингу посылка покинула РФ еще в конце октября...И больше ничего пока. Трекинг на этом обрывается (EMS).
С Олегом общался по тел и по WhatsApp - хотел заказать коммутаторы и т.п. Выслал все детали на Email и на WhatsApp.
Жду ответа уже вторую неделю. Хотя мне четко намекнули, что производство зависит от количества заказов, которых сейчас мало.
Склыдываю "2+2"...
Пока решил обратиться в Array Solutions. Дороже, но все есть и нет задержек.
Здравствуйте коллеги
Много раз приобретал в R-QUAD стеклопластиковые зеленые трубы:
R-Quad --
Но сейчас заказать у них что либо стало проблематично, на почту не отвечают. видимо свои проблемы?
Может кто знает, где можно приобрести именно такие трубы, кто их производит?
Скорее всего.
Если поговорить с симпатичной девушкой, то она подскажет к какому менеджеру обратиться :grin:
Вложение 283730
Раньше для себя пометил такой адрес, R-quad вроде брал у них.
Ступинский завод стеклопластиков.
142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Загородная, вал. 5/1
Отдел продаж: пн.- пт. с 8.00 до 18.00 тел. +7 (916) 198-10-77, +7 (496) 649-26-12 (11)
Магазин находится слева от проходной. Часы работы: пн.- пт. 8:00 - 18:00.
В Ступино никогда не было таких труб, я с ними сотрудничаю уже 10 лет, им предлагали наладить производство таких труб, но они
то ли не смогли то ли не захотели.
Кратко в чём разница? Тут упоминали зелёный цвет.
В своё время в нашем клубе были три антенны от R-quad трубы там были светложёлтые.
Если кратко, то зелёные заявлены как более устойчивые к ультрафиолету. Если более развёрнуто, то по работе изучал вопрос заказа изделий (суть тоже трубы толстостенные определённого специфического диаметра) из текстолита и стеклотекстолита, а результат таков - российские производители просят почти вдвое больше китайцев. Даже "Молдавизолит" просит меньше, чем наши. Такую мы экономику построили...
Да, Борис так оно и есть и минимальная партия при индивидуальном заказе должна быть не менее 100кг. А на некоторые позиции не менее 300кг.
В Китае я нашел зеленые, но длина по 4 метра, возможно будут проблемы с доставкой?
Зеленые трубы более легкие при одинаковых диаметрах со ступинскими, они хорошо подходят для легких мачт, распорок и разных растопырок hi. А аот для бумов или опорных изоляторов лучше ступинские, но все зависит от размеров антенн.
Ну и хорошо.
Приходилось иметь дело и с желтыми и с зелеными. Желтые брал и в RQUAD и у Евгения (РадиоЗона Курск), зеленые - только в RQUAD, больше нигде не нашел.
Зеленые по весу намного легче желтых и толщина стенки у них меньше. Они (зеленые) заявлены как стойкие к ультрафиолету. Но практика показала, что не совсем это так, как заявляется.
Простояла на крыше пятиэтажки мачта из зеленых труб два года, на прошлой неделе делал профилактику и снял ее для зачистки и покраски - зашелушилась, засеребрилась, полезла стеклоткань..
Но у нас тут, на юге, и солнышко, надо признать летом жестокое!
Вложение 283745
Да все верно, ультрафиолет делает свое дело, поэтому красить нужно и зеленые и обычные . Тогда прослужат долго.
To R3DX, спасибо, обращу внимание.
Три дня тому (через московских знакомых R-Quad) побеспокоил как раз насчет зеленых труб (нужны взамен пластиковой мачты, погибшей от мини-смерча. Откуда в наших краях непонятно. Прошелся узкой полосой, раскидал яблоки в основном и всякие предметы, мачту мою свинтил в бараний рог, лопнула в трех местах.
Заказ был недели две назад (ответ "готовых на складе нет, взяли в работу"). Нынче сказали не ранее Нового года, скорее всего в феврале. В принципе терпит до середины марта, если ковид успокоится, что врядли.
На всякий случай пошастал по интернету. Адресов фирм-производителей нашел несколько. Условия у всех разные, как и цены.
К примеру:
Вложение 283749
Эта отсюда: https://www.forcomposite.ru/catalog/tovary/trubki/
Завтра отзвонюсь, узнаю что в реале. Мачты (пара штук) нужны для путешествий. 21-ый век, дюралевый негабарит таскать с учетом самолетов-вертолетов итп долго, тяжело, дорого и вообще...
Зеленые действительно заметно легче желтых.
От солнца, даже нашего, страдают. Для квадратов (такие же зеленые, RQ35J) покрасил в белый цвет в прошлом году.
45-й день жду свою посылку из Quad.Ru.
Саня, я только пример привел. Ссылок целую пачку поисковик выдал. У нас время еще раннее - через полчасика начну обзвон. Нашел предприятие даже у себя в городе - недавно открылась компания "Северстеклопласт" - дофига чего интересного делают. Дам знать, ежели что. Прошлая мачта - вообще чудо была (от RA1ALA). Он где-то на распродаже удилища 9,8 м закупил. Увы, закончились. 1 метр в сложенном виде и 1 кг весом. И чуть дешевле 1 тыр. Была :(
Реклама - одно, когда поговоришь - обычно другое. Это у перепродавцов цена обычно ярко выражена. У изготовителей - все может быть. И так и этак :)
Павел, специально заказал такой телескоп у RA1ALA (спецзаказ, повторюсь, чисто для путешествий). 11 м, д-16т плюс хомуты, крепеж и проч. такелаж. Тяжесть неподьемная, куда с такой самолетом итп. Получил - сразу понял, что это моя ошибка. "Гладко было на бумаге" :(. Стоит сейчас на даче. Доработаю (в этом году не до неё было) и DL2KQ на НЧ получится. "Особенная" (погибшая ныне) весила 1 кг 380 грамм вместе с Инв.Ви 20-30-40 и кабелем RG-58. Обеспечила, к примеру, 12 тыс QSO RI1PA (EU-085) - спокойно и без переплат и проч. нервов пропутешествовала на легковых авто, самолетах, вертолетах и поездах туда-обратно. Металл таскал в походы не один десяток раз. Особенно достается на море, когда крепить приходится где-то на палубе, воздействие морской воды и проч. "путаница под ногами", когда яхта маленькая. Несколько конструкций просто выкинул, точнее подарил в финале. С 2011 никакого железа. Хватит :) К пластику примотал изолентой (синей)) провод вот тебе и вертикал. Или повесил что на мачте или между ними (те же квадраты вместе с кабельком в обычном магазинном пакете уместятся). И шансы долететь в неповрежденном виде близки к 100%. Не говоря о стоимости - багаж может дороже билетов выйти с железяками классическими. В местную фирму уже успел позвонить - увы, делают только обвесы для снегоходов, уникальные части для авто итп. Но коллег своих знают - директор обещал помочь, выяснить и позвонить с контактами, где решат мою задачу. В крайнем случае, если... и Р-квад не сделает, дешевле купить дорогущее телескопическое удилище. Всеравно окупится за первую же поездку.
"Особенность" - только в этом у меня. Путешествия. Серьезные. Дома же или типа РДА поездок все гораздо прозаичнее. Твори из того что, есть, по силам или по карману.
Не взвешивал. А теперь уже и не взвесить всвязи с отсутствием желтых. Так что... увы ((
Логично, надо почитать. А зелёный цвет что бы различать трубы изготовленные по разной технологии.
Немножно оффтоп. Неохота новую тему открывать, а вопрос для меня актуален. Есть у кого координаты бригады опытных монтажников АФУ? Мачта+антенна "под ключ". Лучше в личку. Извините и спасибо. Антенна, если что, Р-квадовская планируется.
Рома RN5M с напарником UA3MMG
приедут, все сделают.
Вечер добрый. Вопрос-R-QUAD работает или больше нет, может кто то в курсе?? Не могу достучаться до них не первый месяц.
на мыло отвечают. делал заказ в августе, вроде на днях на подходе.
Да это так,дозвониться до Никиты можно +7(915)-311-33-77 ,но Вот дальше дело идет очень туго! Как я понял,у Олега уже другой бизнесс,он в Краснодаре,на складе R-QUAD пустовато...Дальше обещаний у Никиты дело идет плохо. Вот уже пару недель не могу выяснить делают они RM50 или нет. Месяца два назад,правда,удалось получить от них обрезки стеклопластиковых труб,прислали быстро. Цены,указанные в прейскуранте на сайте,нужно перепроверять по телефону у Никиты!
Вот такая жизнь!
Две недели назад заказал пластиковую мачту для выездов. Ответ получил очень быстро, прислали тоже без проволочек.
Молодцы, оперативно работают.
Сегодня получил стеклопластиковые трубки от R-Quad . У меня получилось таким образом. Сначала обращался по эл. почте - ответа не было, потом звонил - тоже непонятно, отвечали, что телефон заблокирован. Потом как-то набрал номер, который на сайте 985......, ответил молодой человек, как оказалось - это Никита (см.#382, тел. верный). Он мне скинул адрес почты и далее пошло всë без проблем, абсолютно нормальный в общении человек, отвечал на все вопросы. Я перевëл деньги на карту и через пару дней (как и обещали) мне СДЭКом отправили товар. Переписка была на прошлой неделе, доставка до места за 4 дня. Кроме 8-ми трубок, которые размечены и на большой трубке сделан пропил, в комплекте 8 хомутов и 8 саморезов. Трубки зелёного цвета, но как сказал Никита их тоже желательно покрасить.
Так что у меня абсолютно положительный опыт общения. Единственно что, так это надо уточнять цены, так как на сайте они вообще не соответствуют. Прибавляйте ориентировочно процентов 60, но сейчас, думаю, вообще нечему удивляться в нашей жизни по поводу цен.
Со стекловолоконными трубами проблем нет,пока.. Видимо,какие-то запасы на складе остались.
Проблемы со всем другими товарами,представленными на сайте компании.
Спрос уменьшился,а содержать склад с товарами дорого!
Вот реквизиты R-QUAD на сегодняшний день;
Никита Коньшин
тел. (495) 502-84-05,
+7(985) 922-34-73 МТС
+7(915)-311-33-77 МТС
[email]rk3fa@mail.ru
http://www.quad.ru
http://www.machta.ru
Всем доброго дня!
Применял ли кто-нибудь для элементов антенны от R-Quad провод типа ПГВА 2,5 мм2?
Интересует коэффициент укорочения.
Где-то находил информацию, что 3,05%, но не знаю, насколько верно.
Может, у кого есть готовые размеры из этого провода для RQ-25?
провод типа ПГВА 2,5 мм2 коэффициент укорочения.
Ответил ЛС RU4AX - ЭТО БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ,
что бы не просочилось в ФВР, ГРУ, ФСБ, узнают тайну, КИРДЫК БУДЕТ!!!!
Валерий я писал, как вы опечатались на №396, мол я ответил в ЛС,
остальное :)
Кто подскажет, что с конторой? По телефону отвечает г. Королев. На электронную почту отвечает Олег. Говорит все перевез в Краснодарский край.
Так кто тогда в Королеве?
Нам, трубки на Спайдер пришли быстро и без проблем.
Какая разница откуда? Логистика сейчас работает как часики.
На днях звонил несколько раз - вообще никто не ответил... Так работают или нет?
Занимался ремонтом квадратов менял тросса шнуры данлине. пишу на г Королев через час с небольшим ответ номер и какой кампанией отправлять. Опатил через 4 дня забрал 2 бобины 5мм шнура отправка из г Усть Лабинск. Сегодня 5 сентября антенна поднята. Олег благ за оперативку.
Никакой конторы, думаю, нет. Пара радилюбителей, сидящих в разных городах - например, Олег сидит в Краснодарском крае, Усть-Лабинский, ст-ца Воронежская, с ИП, оформленным на родственника.
Телефон не снимается неделями, на почту "отвечает", а точнее НЕ отвечает, Олег. То есть, когда Олегу захочется, он вам ответит односложно. Если спросить его по существу, в ответ словоблудит, притормаживает и хамит.
Можно ли купить? 2 повторных письма - молчание. Тишина в 2 недели.
Пришел счет - оплатили. Деньги пришли? Молчание.
Упаковать сможете? Молчание.
Какие размеры? Молчание.
Потом внезапно пишет, что уже были в СДЭКе, а якобы их торможу. При этом, никто ни разу не звонил, и телефон опять 7388 не берут.
Строго не рекомендую иметь никаких дел, по крайней мере, с Олегом R3FA. Или, если вы хотите ничего не знать про ваш заказ, бегать за ними, а потом получить встречные претензии к вам, то вам как раз к нему (для мазохистов).
Тут претензии вы должны предьявить себе, что заплатили, если "Контора" не ответит в течении 5 минут на письмо, нужно искать другого поставщика, это аксиома.
Зачем мне общение с хамами, еще не перевились нормальные люди, а если к 44 годам не обзавелись деловыми качествами, то есть еще кому перевести денежные средства, платим и жалуемся, вперед.
Я не жалуюсь, я делюсь опытом, чтобы другие знали, что такое Р-КВАД сейчас. Тема начинается с того, что Р-КВАД - это скучно, потому что четко - оплатил, получил, собрал. Сегодня это абсолютно не так. Сегодня это мазохизм, и неизвестно еще будет ли товар вообще.
А вот вы засоряете тему шумом, оффтопиком и надуванием щек. Видимо, в реальной жизни у вас это делать не получается, приходится здесь.
Странно как то про R_Quad.
Правда обращался за покупками уже давненько, но всегда чётко. Вся переписка укладывалась в день-два. Всё заказанное приходило без задержек. Никогда накладок не было.
Последний раз обращался к Олегу год-полтора назад по ремонту коммутатора антенн. Вопрос был решён очень быстро, за что Олегу спасибо и респект.
Хз , недавно коммутатор покупал у Олега , отправил сразу . До этого разьемы покупал и еще какую то шушару . Тоже все норм было .
Значит Олег избирателен. Может монетку кидает кому отвечать, может на кофе гадает.
ЕВложение 375532
Да я тоже давно их знаю как фирму, в Зеленограде бывал у них, же с 98 года в области радио работаю в Москве. Был прекрасный имидж, реклама на сайтах и в журналах, квадраты по всей РФ. Но ключевое слово - БЫЛ.
Что-то же случилось, и это очевидно, если в Москве всё закрыто. Да и сам Олег сказал по телефону (удалось дозвониться 1 раз за 3 недели) что по большому счету есть только трубы, они Усть-Лабинске, всего остального по сути нет, да и трубы есть временно.
Офиса более нет, склада нет, тут скрыт даже адрес в Усть-Лабинске. Взгляните сами: http://quad.ru/contacts.php
Их имидж вообще непричем, мне он безраличен. Я к ним думал отправлять заказ от фирмы-партнера. Наш партнер ищет 8 легких походных мачт в РФ, мы купили 1 шт. на пробу, показать партнеру. И что из этого вышло, описано выше. Мое мнение, что они развалились, и сейчас "фирма" - это просто 1 частник в станице, который раз в месяц вспоминает, что у них есть какой-то сайт и телефоны. Это не партнер (по моим личным критериям). А если кому-то хочется верить в их существование как организации, в их мощь и склад, так это пожалуйста. Но это точно не я.
У Артёма как всегда всё напутано. R-QUAD НИКОГДА не был в Зеленограде. В Королёве это. Да и офиса, как такового у Олега не было никогда. А как известно маленькая ложь рождает большое недоверие...
Я летом у них заказ делал Все отправили быстро
Всегда - это грубая манипуляция. В этот раз - возможно, ранее ничего не доказано. Не нужно пытаться уделать меня такими примитивными способами, они не сработают.
Может и Королев, офис был, и в него приглашали в 2005-2010 году полно переписки с Олегом, и приглашений приехать за RM-50. Да и какая разница, Зеленоград или Королев? Вы живете прошлым, тем, что было. Меня их великое прошлое не интересует, я вам говорию что есть сейчас. Не верите - не убеждаю. Хотите проверить, позвоните сами и спросите про наличие, про стальные мачты, про алюминиевые мачты, про саму возможность приехать и что-то купить в Москве. Ничего НЕТ, да и стеклопластиковые мачты есть только с оговоркой "пока".Цитата:
А в целом вы правы. Я емайлы все подделал и звонки им на телефон перехватываю, чтобы им никто не дозвонился. Проверьте сами, наберите 89161237388, можете хоть обзвониться, я все звонки перехвачу по пути к Олегу! А Олег, бедный, сидит и ждет звонков клиентов все это время!
Сейчас то у вас есть с ним заказ какой-то открытый?
А это о чем люди пишут?
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ml#post1833681
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ml#post1833741
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ml#post1833809
https://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-p...ml#post1900392
Наговаривают? Хотят завалить мегафирму?
Видимо Вы нагрешили где то, карма вещь такая. Прекрасная фирма. Не на один десяток тысяч покупал у них редуктора, антенны, коммутаторы, кабеля, разъемы и многое другое. Всё быстро, чётко.
Не нужно писать гадости, разберитесь сначала с собой.
Можете процитировать, какие гадости я написал про Р-КВАД? И также прошу пояснить вас, причем тут то, что вы раньше покупали. Я там тоже покупал раньше 2 мачты МАРС-2, RM-50.
Вложение 375559
Хорошая мачта, отличная идея станка, неплохая механическая реализация.
Но что это доказывает сейчас?
[QUOTE=R9LZ;2119226]Не верю!
Раз 5-7 раз делал заказ Олегу (RQ-44S, анализатор, коммутатор, кабеля и т.д.) - всё было во-время и чётко. [/QUOTE
Вспомните,когда это было?
Действительно,компания уже несколько лет неактивна.Олег уехал в Краснодарский Край,какой-то период работу компании вел Никита Коньшин.Все,что было на складе отгружалось,Никита отвечал на звонки и электронную почту и давал конкретные комментарии..Последний мой контакт с ним около двух-трех лет назад-покупал RM-50 Все прошло нормально,правда цена была 7 тыс руб. По всему было видно,что предприятие свою деятельность сворачивает...
Было бы интересно узнать не то, что было несколько лет на назад, а ситуацию на сейчас. Насколько я знаю, Илья RW3FY недавно заказывал у них RQ-45 и антенна уже установлена и обкатана. Интересно мнение Ильи о том, как сейчас работает компания, какая обратная связь, сроки и т.п. Еще интересно, актуальные ли цены выставлены на сайте или уже просрочены?
Осеннее обострение??
Погуляйте на свежем воздухе... подышите...отдохните от компьютера...
[QUOTE=RK7A;2119329]Осеннее обострение??
Погуляйте на свежем воздухе... подышите...отдохните от компьютера...[/QUOTE
Это кому такой совет дан ? А как же HAM SPIRIT при таком коротком позывном?
Зимой заказывал RQ-45. С некоторой задержкой на погоду, получил. Было не критично. Летом, после установки, возникли вопросы по не получившимся параметрам. На два письма на ту же почту ответа не получил.
Здесь все подробно о деятельности и Ликвидации R-QUAD
https://www.audit-it.ru/contragent/1...140_ooo-r-kvad
Статус в ЕГРЮЛ: прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ (04.10.2021
Прекратитетвсе сдавать. Все работает и существует.
Если кому не повезло на то есть причины.
Всем антенн R-QUAD.
Хорошие антенны.
[QUOTE=RC6OU;2119367]Прекратите все сдавать. Все работает и существует.
Зачем Вы сознательно дезинформируете! Я привел официальные данные из регистрации в ЕГРЮЛ
ООО "Р-КВАД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-КВАД"
Юридическое лицо ликвидировано 4 октября 2021 года
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица
Вот еще ссылка!
https://checko.ru/company/r-kvad-1065018027140
Конечно,UA3FA должен был сам написать здесь,что закрывает компанию и поблагодарить всех своих клиентов.И не было бы такой полемики!
сами то поняли,что написали?
в мАскве небось сильная магнитная буря?
[QUOTE=RK7A;2119377]сами то поняли,что написали?[/QUOTE
Это Вы в налоговой службе уточните Если непонятно
Вдруг они ошиблись!
А проще,не ерничать здесь,а попросить Олега ( R3FA) самого внести ясность в ситуацию с компанией...
(За искажение позывного в предыдущем посте приношу извинения)
Вот действтительно, кто-то ищет возможности, а кто-то причины. Все у Олега работает. Какая разница где и что с R-Quad?! Кому надо антенну и прочую продукцию, тот знает куда обращаться. Кому нечего делать, тот копается в ЕГРЮЛ.
В общем, Олег деньги вернул и ушел с горизонта. Ему про тему уже доложили, в курсе дебатов, но отмечаться тут он не планирует. У него, как я понимаю, другая жизнь, другие проблемы, Р-КВАД остался в прошлом. Скажем им спасибо за некогда хорошие изделия, и помянем.
Очень интересная позиция! Копаться в ЕГРЮЛ не нужно,все очень просто.. Компания работала весьма продолжительный период, ее продукция была востребована,было много клиентов. Сайт существует,но все контакты обрублены.. Естественно пошли вопросы; Где и Почему?
Ситуация тривиальная,ничего предосудительного в этом нет.Просто предприниматель прекратил работу и ликвидировал компанию.. Но обычно,информация об этом этом озвучивается,тем более,что все мы из одного "сообщества"
Как-то это все не по-людски!!!
Ликвидировалось юр. лицо, и что? Перешли с ООО на ИП. Об этом нужно обязательно сообщать на каждом углу?
У Олега все в порядке, он по-прежнему выполняет заказы на УРА!
Пару месяцев назад заказал RR-43W и достаточно быстро её получил.
Также ребята привозили заказы на слеты в Майкоп и Орёл.
С Олегом общался по телефону и в телеграмм. Отвечает всегда!
Я через Авито заказывал у него комплект шестов на квадраты. Летом чтоли, или весной..
Все получил, все ок.
Не вспомню. Наберите на авито шесты стеклопластиковые.
RQUAD заказы выполняет, получил сегодня квадраты RQ-46S. Груз 70 кг, 10 мест, по стоимости до МСК 2600 руб.
Олегу Жукову респект!
самое длинное место в метрах?
День добрый!
С R-QUAD дело имел несколько раз, первый раз лет 10-15 назад, крайний где-то в октябре-ноябре прошедшего года. Пару раз заказывал у них наборы стеклопластиковых труб (под верёвочные антенны), пару раз кабель, разочек антенный коммутатор, и, в конце, лета антенну RQ-45, и потом ещё пару раз по коробке ферритовых фильтров-защёлок на кабели разных калибров. Цены на сайте всегда соответствовали реальности. По фильтрам-защёлкам был удивлён низкими ценниками, по итогу нафаршировал загородный шэк ими по полной). На звонки отвечают. Хотя иногда приходилось раз-другой перезванивать. Раньше фирма находилась у нас в Подмосковье, трубки и кабель привозили прямо мне в деревню, денег, насколько помню, за доставку не брали. Позднее фирма переехала в 6-й район, доставка разными транспортными компаниями, каждый раз выбиралась удобная мне, всё доезжало в целости-сохранности и без динамо. Возможно было какое-то сокращение штата, сейчас на звонки отвечает всегда сам Олег. По срокам - если какие-то заминки и были, то не существенные. Хотя я расслабляться и не давал, Олегу время от времени позванивал и интересовался, как там мой заказ)). Антенну получил примерно в оговоренный срок (по-моему, небольшая задержка была, но не критичная - сказал Олегу, что хочу к SSB-шному CQWW успеть закончить стройку, в итоге успел с запасом в две недели). По связи - лучше всего по телефону - договаривались с Олегом в общих чертах о заказе, после чего конкретику уже письмом по электронной почте. Если просто письмо, в общем потоке почты иногда теряется, в этих случаях Олег по моему звонку (в тему узнать как там мой заказ) просил продублировать, после чего без проблем. Если не удалось с первого раза дозвониться, я всегда перезванивал. Олег, я так понял, много мотается в разъездах, поэтому в какой-то момент может звонок пропустить и потом забыть перезвонить. Т.е. теребить иногда надо) Когда шёл монтаж антенны, Олег без проблем консультировал, иногда по нескольку раз на дню отвечал на разные мои вопросы. Из-за неотвеченных вопросов стройка ни разу не притормозилась). Когда антенну поднял, сделал измерения импеданса и КСВ по диапазонам. Настройка получилась слегка высоковато (примерно посередине SSB участков или чуть выше, но с нормальным КСВ в пределах участка на каждом бэнде (1,2-1,5), в CW при этом на нижних границах 1,8-2,2). С Олегом ситуацию обсуждали, он предложил прислать графики КСВ, сказал, что подскажет, как настройку подвинуть. Я пока ничего не высылал. В первом приближении меня полученный результат устраивает, ну а прежде чем думать над более точной настройкой, решил сначала посмотреть, насколько резонансы будут уходить зимой из-за снега и т.п., ну и между делом навешать ферритов для минимизации антенного эффекта всех проложенных в шэке шнурков. Ферриты везде где надо навесил (что очень помогло от шума импульсников и прочих наводок), повторные измерения в боевом положении антенны пока не делал (сейчас (после нескольких недель штатной работы) она спущена до минимальной высоты - решил на первую зиму подстраховаться, посмотреть при минимальных рисках, как будет конструкция жить при ветрах и возможных обледенениях - поднимать обратно на штатную высоту буду ближе к весенним контестам) ) Вот как-то так)
Общий итог, если коротко - не без замечаний, но в общем-в целом я вполне доволен - всё по-честному, все мои хотелки исполнялись в полном объёме и вполне своевременно, с доставкой проблем не было, консультацию в достаточном объёме получал всегда, обратная связь вполне себе работает. Олегу хотелось бы пожелать доброго здравия и успехов-процветания фирмы.
