Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #316
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,243
    1330
    670
    Такой вот "бизнес", такие вот "бизнесмены". Ну, прямо, хоть папе жалуйся : "Олег, на кого ты нас покинул "
    Ну, Олег ни на кого нас не покинул. Пришло время управлять, а не таскать тележки...
    А письма по интернету - это, как лотерея...
  2. #317
    Standart Power Аватар для RL8C
    13.09.2019
    Екатеринбург
    43
    385
    92
    218
    А что все жалуются? По набору продуктов альтернативы нет. Я с мая жду. Что теперь? Плохо конечно...
  3. #318
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,776
    16987
    1877
    Цитата Сообщение от R2DFD Посмотреть сообщение
    Написал Никите 4 дня назад. Тишина...
    Цитата Сообщение от R9UP Посмотреть сообщение
    Как показывает практика лучше звонить,также писал на почту и ответа не получал..
    А я вот написал на почту, и ответ получил.. что необходимых мне труб нет, но есть бОльшего диаметра, и может быть что-то подойдет..
    Но мне не подошло, я расстроился (несильно), и забыл ответить..
    На этом "переписка" закончилась.
    Так что у меня претензий на общение нет (это у них ко мне может есть претензия), а вот то, что труб нет - плохо..
  4. #319
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Коллеги, в связи с деградацией от УФ изоляционного слоя, менял ли кто в своих квадратах провода элементов с ПВ3 (многожильные) в изоляции на провода ПВ1 (одножильный) без изоляции. Есть желание попробовать заменить на провод медный биметаллический. Антенна RQ-35 (20-10м, 5 диапазонов) - какой лучше использовать D=1.6 mm, D=2 mm, D=2.5 mm?
    В исходной оригинальной конструкции используется провод ПВ3 в изоляции. Сечение провода ещё предстоит оценить. Это либо 1.5 мм2, либо 2.5 мм2.
    В своих справочных материалах изготовитель указывает Ку на эти провода: 1.5мм2 Ку=2.85; 2.5 мм2 Ку=3.05.
    Кто-то модернезировал свои антенны по этим исходным данным? Что получилось? Или же лучше заново всё посчитать в Мане? У кого какие результаты?
  5. #320
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Одножильный на мой взгляд хуже, быстрее ломается. Был опыт применения ПЭЛ диаметром 2 мм. Сейчас стоит БПВЛ, уже лет 10, но летом хочу менять, весь истрепался.
  6. #321
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Да, вот ещё что. У меня сейчас мдель RQ-35 образца 2003 года. Расположение рамок и их размеры позволили изготовителю разместить на них: 14 mhz - 2ele, 18 mhz - 2ele, 21 mhz - 3ele, 24 mhz - 2ele, 28 mhz - 4ele.
    В последних версиях RQ-35 диапазоны 18 mhz и 24 mhz количество элементов увеличено до трёх. Не поделится ли кто новыми размерами (в приват).
  7. #322
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5844
    7821
    Меняли провод на биметалл 1.6 мм на коллективке, пересчитывали в ММАНе.
  8. #323
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Владимир, а какой Ку для биметалла закладывали при расчетах? Исходную модель использовали или считали с нуля, с учётом реалий установки и высоты до земли? Расчеты совпали с железом или пришлось по факту подстраивать по месту? Какую марку биметалла использовали?
  9. #324
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5844
    7821
    Игорь, считал всё с нуля, отталкиваясь от положения рамок на буме. Исходной модели не было, да и не к чему. Биметалл однозначно 1.6 мм, с более толстым трудно работать .
    Что-то потом подстраивали. Не помню, потому, что не я сам возился ( только контролировал по скайпу процесс) да и лет 8 уже прошло.
    Есть модель где-то. Речь идёт об антенне, в которой 2 эл на 14, 2 эл на 18, 3 эл на 21, 2 эл на 24 задом-наперёд, и 3 эл на 28.
    Есть где-то вариант под питание этой же антенны не 5-ю, а двумя кабелями с переключением вроде бы 2 нижних бенда - один кабель, три верхних - другой. Если модель интересна , поищу попозже, прямо сейчас занят сильно.
  10. #325
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Да, последняя версия этой антенны - в ней стало 3 элемента на 18mhz. Ещё не разобрался как реализован диапазон 24mhz - по описанию на диапазон три элемента, но физически рамок две. Вряд ли задом наперед. В мануале об этом, по крайней мере, ничего не сказано.
    Остальное изменений не претерпело:
    14mhz - 2 ele,
    21mhz - 3 ele,
    28mhz - 4 ele.
    Владимир, если не жалко - киньте мне а личку или на почту сохранившиеся модели. Хотелось бы реализовать доделки с переходом на новую мачту.
  11. #326
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Там, похоже, смена сферы интересов. А преемник, объективно, не тянет
    Не тот уж "R-Quad", не тот... И вряд ли станет
  12. #327
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    120
    RQ35 в новой версии диапазон 12 метров именно развернут на 180 градусов.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  13. #328
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Игорь, адрес почты какой?
  14. #329
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    ra3qsy@mail.ru
    Заранее благодарен Борис!!
  15. #330
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Отправил. Это то что нужно?
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
