Страница 2 из 30 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    1900 за опорный подшипник!!! Охренеть....
    За провода ничего не скажу, ибо не знаю.
    А подшипник я покупал давно забугром за те-же 65 долл. примерно. Это цена такая у него, хоть там, хоть тут.. И ничё скрипеть и закусывать не будет.
    Антенна RQ-25J - обошлась в 13 тыров.
    Можно и самому трубы купить, провода намерять, посетить магазин метизов, и по имеющимся в инете чертежам (плюс свои мозги) сбацать один к одному..
    Да и вообще.. не такое уж сложное дело.. эти квадраты..
    http://forum.qrz.ru/blog.php?b=130
    Просто экспериментов с проводами, палками и расстояниями уже не хочется.. Результат предсказуемый, а телодвижения лишние.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А поподробней?
    Вот схема управления. Была опубликована несколько лет назад в одном из наших журналов. Стабилитроны выбираются в соответствии с рабочим напряжением используемых реле. И еще, после установки на мачту пришлось увеличить напряжения на 3 В (24>27, 27>30) из-за влияния омического сопротивления кабеля управления. На входе коммутатора на 4 положения стоит РЭВка, через нормально замкнутые контакты которой запитана рамка 20 м диапазона. При подаче любого напряжения управления РЭВ подключает коммутатор, а он, в свою очередь, одну из других 4-х рамок.
  3. #18
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    http://dl2kq.de/ant/3-16.htm - видимо это оно.
    Николай, вопрос по ВЧ-дросселям (управление ведь по коаксиальному кабелю?) - что из себя представляют? Феррит?
    сорри за офф.
  4. #19
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Управление идет просто по одному из проводов контрольного кабеля, который используется для соединения сельсинов и подачи напряжения на двигатель. Один из токосъемов редуктора П-10 используется для ВЧ сигнала, второй для подачи напряжения коммутации.
  5. #20
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А настраивать надо любую антенну взависимости от конструктива,высоты подъема
    Так конструктив отработан (выполнен R-quadом) и высота рекомендована...
    А Вы покупали готовый комплект, или так... только книжки читаете?
  6. #21
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Антенна RQ-23J
    Установлена вместе с мачтой примерно за 10 часов.
    Крепление шестов на крестовине при помощи хомутов на самом пределе- два хомута испортил сразу. У меня такое впечатление, что мои крестовины под шесты большего диаметра. Уверен, что за зиму шесты вырвет и они повиснут на проводах элементов.
    В комплекте не было одного шеста. Обнаружилось это перед установкой- хорошо была мачта из таких шестов...
    Антенна не потребовала настройки- все резонансы в диапазонах, примерно по центру. Высота установки- 20м.
  7. #22
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Вот еще пара фотографий...
    Коммутатор RQ118
ID:	58135   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Уважаемые, подскажите, а мачта от Р-401 (это 8 дюралевых труб по 1.5 метра диаметра 50мм- внутр. и 60 внешний с подъемным мех-мом) сможет ли быть пригодной для установки таких квадратов? Мачту купил, но вот терзают сомнения...все унжи ставят..
  9. #24
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Николай! ну можно было бы еще и печатную плату выложить!
    А то рисовать лень!
    По поводу этого конченного Р-КВАДА !
    ПОУБИВАЛ БЫ ИХ ВСЕХ! что не купишь все работает! и все О.КЕЙНА...
    Разучили нас ручками и головой работать, ленивыми стали!
    ОЙ а сколько я у них денег то оставил ...............
    Слаба богу этого не знает моя жинка, ох сколько бы у неё было норковых шубок.
    Зато Я теперь с пол пинка беру любого DX
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    а мачта от Р-401 сможет ли быть пригодной для установки таких квадратов? Мачту купил, но вот терзают сомнения...все унжи ставят..
    Для маленьких квадов типа RQ-25, ПОЙДЁТЬ, если поднимать не выше 10 метров и расстягивать обязательно в четыре стороны!!!!
    хотя конечно"ручеёк" слабоватый!
    В полевых условиях им пользуемся и на него ставим, а вот в стационаре я бы не рискнул!
    Последний раз редактировалось RO9O; 20.10.2011 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  10. #25
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так на сайте фирмы гляньте вес антенны и сравните с грузоподъемностью мачты.
  11. #26
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня на этом телескопе стоит RQ-25 уже 4 или 5 лет
    и все хокей
ID:	58139   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58140   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #27
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    и все хокей
    А разъемы на коммутаторе обматывали чем нибудь?
    Ну типа от затекания..
    А то я ленточной сырой резины не пожалею.. у меня её - завались!!
  13. #28
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Илья, не надо резины... потом замучаешься ее отскребать.
    Нет ничего лучше хорошей изоленты, а кончик зафиксировать бандажиком из тонкой проволоки (чтоб не разматывалась). Стоит годами, убирается достаточно легко при необходимости, под ней все блестящее - как новое.
  14. #29
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Коммутатор собран в коробке из под приборов
    типа Ц4315. Там 5 штук В2В. На все кабели одевал
    термоусадку. Час назад загрузил на работе в свою
    SUZURI cтремянку и в выходной буду делать профилактику
    перед WW SSB. Видимо буду мазать ствол мачты литолом,
    направляющие уже ржавеют.
  15. #30
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    :-) Я, как-то тоже сдуру обмотал лентой ВМ. При демонтаже пришлось разъёмы откусить и выбросить. :-)
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
