Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #31
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RO9O Посмотреть сообщение
    Николай! ну можно было бы еще и печатную плату выложить!
    А то рисовать лень!
    Так и мне было лень! В единичном экземпляре спаять на "слепыше" в несколько раз быстрее, чем рисовать и потом травить.
    Предполагалось, что это будет временное устройство, а постоянное будет с дистанционным управлением, и даже платки передатчика и приемника "брелочного" типа были приобретены. Но.... нет ничего более постоянного, чем временные конструкции - шестой год эксплуатации "времянки" пошёл.
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    не надо резины... потом замучаешься ее отскребать.
    Не.. У меня хорошая есть.. Как на фото - висит десятилетиями, потом надрез делаешь - а там как новое.. Только после слоя сырой резины сверху немного простой ПХВ изолентой, иначе под солнцем расползётся.
    Такая ленточная резина есть и в Кваде, но - там за деньги и мало, а у меня ... ну понятно..
    По коммутатору.
    Чтобы нормально обмотать разъемы хоть просто изолентой, хоть сырой резиной, надо наверное эти болтики под шестигранник ( на другом фото) поменять.
    Я не понял кайфа в их использовании, просто перекручу на болтики под поттай.
ID:	58144   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    У меня тоже J.
    Николай, а что скажете про это:
    Цитата Сообщение от RX3DPK/A Посмотреть сообщение
    Антенна RQ-23J
    Крепление шестов на крестовине при помощи хомутов на самом пределе- два хомута испортил сразу. У меня такое впечатление, что мои крестовины под шесты большего диаметра. Уверен, что за зиму шесты вырвет и они повиснут на проводах элементов.
    Как у вас?
  4. #34
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Глядя на крестовины, родилось своё решение крепления шестов.
    Из трубы большего диаметра, чем бум, вырезается кольцо достаточной ширины;
    В нем под углом 90 градусов сверлятся сквозные отверстия, отстоящие друг от друга на один диаметр;
    В эти отверстия вставляются шесты, по центру внутри кольца закрепляются насквозь шпилькой;
    Кольцо одевается на бум и крепится так же сквозной шпилькой к буму.
    Правда, такое крепление удобно для двух-элементных конструкций, когда уже готовые элементы крепятся сразу на бум, а не собираются на весу.
    Преимущества- проще в сборке и надежнее, не проворачивается на буме.
  5. #35
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    На самом деле бывают у них "косяки", поэтому я скажу так: купил-доработал-поставил.Но забывать не стоит, иногда нужна профилактика.
  6. #36
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Крепите так , такие хомуты есть многих размеров.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #37
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Антенна RQ-23J
    Как у вас?
    Сейчас уже точно не помню, но, по-моему, на шесты в области их прилегания к уголкам одевал для увеличения диаметра толстостенный (3 мм) шланг из упругого пластика, который производился на местном химкомбинате в советские годы. Приближается шестая зима. Не было никаких проблем с механической конструкцией. Следующим летом думаю сделать полную профилактику - покрасить мачту, добавить масла в редуктор, проверить контакты, разъемы и все прочее. Обязательно покрасьте стеклопластиковые шесты, иначе года через 3-4 начнут махриться от воздействия UV излучения.
  8. #38
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    и все хокей
    Штатная монтажная площадка внутрь такой мачты не входит, малость великоват диаметр, Вы изготавливали свою?
  9. #39
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Если вы о RM-50, то он вошел в мачту как........... .
    А если о основании, то: у меня крыша на 9 этажке
    из бетонных лотков "ленинградка", в середине водосток.
    Я лист стали 10мм заварил на швелера и их закрепил
    к бетонным плитам на шпильки. В середине приварил стакан.
    Стоит в опущенном состоянии без всяких оттяжек.
  10. #40
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Да, я имел ввиду RM-50. По данным производителя ее диаметр чуть больше, чем мачта, на миллиметр, или на пару.
    Насчет "без оттяжек" не понял, что мачта вообще без растяжек?! Или только нижнего яруса нет? Если возможно, дайте фото Вашего варианта, все узлы интересуют. Можно на мыло, но думаю и здесь людям пригодится.
  11. #41
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    К буму как крепите? Можно фотку собранной антенны?
  12. #42
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Устройство RM-50 (RM-51) предназначено для установки направленной антенны и поворотного устройства на мачту МАРС-2, МАРС-3 или другую трубчатую мачту с внутренним диаметром верхнего колена мачты не менее 52 мм.
    RM-50 (RM-51) вставляется внутрь трубы верхней секции мачты и жестко к ней не крепится.
    За счет того, что RM-50 (RM-51) с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
    Так сказано производителем.
  13. #43
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня так и сделано: RM-50 свободно вствлена в
    верхнее колено. а так у меня 3 яруса оттяжек.
  14. #44
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Так конструктив отработан (выполнен R-quadом) и высота рекомендована...
    А Вы покупали готовый комплект, или так... только книжки читаете?
    Зацепить хотите?Не надо...Я антенн понаделал достаточно -от 80 метров до 23 см. А так же доводилось и готовые собирать.Так вот чтобы сделать два квадрата на 3-4-5 диапазонов нужно купить стеклопластивовые трубы (2000 максимум) Провод (1000 максимум ) И посидеть недельку за литературой и маманей. А покупать за 13 тыров-я хоть и сумашедший ,но не настолько.
  15. #45
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    А ведь за 13 тыров - облегчённый вариант..
    "Нормальный" - за 16900..
    На самом деле - ещё метизы денег стоят.. Те-же хомуты.
    Мелочь.. а этой мелочи там несколько десятков. Крепления и труба.
    Я вот побродил по калужским магазинам.. и трубу алюминиевую нужную - не нашёл.
    Может плохо искал. И уголка алюминиевого не нашёл. Тоже мож плохо искал.
    Как-то считали - насколько разница - купить готовое, или собирать самому.
    Разница не велика - пару-тройку тыров. Зато без беготни как савраска по магазам, выясняя где хомут на 50 коп дешевле.
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
