26.04.2019, 01:06 #241Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Мне тоже можно позавидовать...
У меня поворотка 2800, на 17 эт. доме, UP 15м, отработала 8 лет под Mosley PRO-96, затем была демонтирована
и установлена под StepIR MonstIR на унжу 27 м. на своем участке, по глупости с демпфером от Yaesu. Вовремя не уследил
как этот, так называемый демпфер в первые же месяцы раздербанело, увеличился значительно люфт и поворотка
перестала стабильно вращать StepIr MonstrIR. Вся эта шняга, была демонтирована вместе с мачтой,
мачта продана, установлена новая свободно стоящая мачта-башня вместо старой, новая - 27 м. и установлена новая поворотка 2800 в 2010 году.
До сегодняшнего дня все работает, в т.ч. и антенна. Эта антенна и поворотка пережила жуткое обледенение 2010 года, есть фото.
Единственное правило, я всегда оставляю антенну если надолго в положении с минимальным сопротивлением ветрам.
У нас как правило все сильные ветра с севера. MonstIR классная и надежная антенна,если ее правильно собрать.
В 2017 году сделал профилактику, от времени даже начали шелушиться элементы под лаком, от лака ничего не осталось по углу атаки ветра.
Технология простая но затратная по времени. Кстати старую поворотку разобрал и полностью восстановил, заменил шестерни наборные, лежит в запасе.
Для MonsIR, поворотка работает на пределе по К фактору, и если какие аля шторма или если не правильно установлена антенна по отношению к ветру,
то однознак,- поворотке кранты.....ИМХОЮрий, RT5A 73!
26.04.2019, 08:18 #242Коротковолновик
- 13.01.2016
- Воронеж
- 55
- 110
- 95
26.04.2019, 14:41 #243Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
73, Борис.
26.04.2019, 21:37 #244Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Последний раз редактировалось RT5A; 26.04.2019 в 21:48.
Юрий, RT5A 73!
21.08.2019, 21:57 #245Very High Power
- 26.09.2007
- 4,981
- 6986
- 1616
Ну что, вот сегодняшнее фото демпфера, прошло ровно СЕМЬ месяцев со дня установки (22 января 2019), всё работает, крутится, ничего не сломалось, не смялось, не упало, и тд.
И подшипники, и поворотка, и антенна, и мачта работают, как в первый день.
Напомню, в апреле этого года в этой ветке некоторые большие знатоки антенно-мачтовых конструкций, сулили, что сделано плохо, работать не будет, срочно надо переделать, и тд.
Кому не лень, могут пару страниц в теме назад отмотать и ознакомиться с оригиналом «срача»)))
А вот этот узел перед установкой:
Маст с антенной, общим весом 130кг, по прежнему зажат винтами в двух подшипниках Yaesu GS-065, вниз не проскользнул, всё держится.Последний раз редактировалось RX3APM; 21.08.2019 в 22:22.
21.08.2019, 23:43 #246Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Последний раз редактировалось RT5A; 22.08.2019 в 00:00.
Юрий, RT5A 73!
22.08.2019, 00:16 #247
22.08.2019, 07:26 #248
22.08.2019, 09:13 #249Standart Power
- 31.03.2016
- 74
- 218
- 109
- 69
22.08.2019, 09:15 #250
22.08.2019, 09:35 #251Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
- В такой конструкции головки болтов должны быть сверху, шайбы нужны, я бы поставил гайки со стопором, нейлоновым или шплинтом.
- муфту надо чем-нибудь прикрыть от UV солнца. Муфта точно не имеет такой защиты.
Это только IMHO и по нему же никакой муфты здесь вообще не надо.
Сергей
UA4SU
22.08.2019, 09:39 #252
23.08.2019, 12:29 #253Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
А что собственно здесь демпфировать, задал я себе вопрос глядя на свою УНЖУ с OB17-4 и на 3.5 м выше WARC-7 общим весом 150 кг вместе с трубой
и поворачивающимися G2800 время от времени уже 8 лет. Люфт конечно увеличился за это время, ничего вечного нет. Нормальный износ.
Должен быть какой то эффект от этой муфты, например защита редуктора от раскачивания антенны ветром.
Но его нет, антенна будет раскачиваться пока не выберет имеющийся люфт в шестернях редуктора. Как ложилась вся нагрузка на редуктор так и осталась, как без муфты так и с муфтой. При любой силе ветра. Если выворачивает редуктор, значит его прочности недостаточно для данных условий.
Основное назначение такой муфты на кардане убрать осевое и радиальное смещение валов. у нас осевое смещение - ни о чем. Радиальное смещение
при одном обороте в минуту на такой длине то же ни о чём. Но зачем его сначала сделать, а потом компенсировать??
Погасить вибрации? На таких оборотах то же разговор ни о чём. Ударных нагрузок нет.
Смягчить нагрузку на редуктор при старт - стопе , но при 1 обороте в минуту эффект очень сомнительный. Если при старте бум антенны изгибается как змея, надо убавить скорость вращения или заменить бум на более прочный.
Эта муфта как эффект плацебо, по факту пользы никакой.
Сама антенна, элементы и бум и есть демпфер, а труба - стойка для антенн при такой длине выполняет роль торсиона.
Правильное решение - это корректный выбор редуктора для конкретной антенны.
Сергей
UA4SU
Все выше изложенное это только мое мнение
23.08.2019, 13:00 #254Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 951
- 360
- 1300
да и не только ваше
ex. UA6LPN, Сергей
23.08.2019, 13:50 #255Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Коллеги, кто имеет антенну RQ-23 (два квадрата на три диапазона), поделитесь информацией как у вас она настроилась на диапазоне 10 м.
Терзают смутные сомнения что там она будет работать плохо, резонанс получается за диапазоном ниже по частоте, КСВ естественно больше двух. Трансформатор из кабеля 75 Ом стоит, на диапазонах 15 и 20 м. всё строится нормально.
Я бы ещё посоветовал изменить название "Антенная механика" на "Мачты и редукторы", так будет логичнее.
Думаю что изменить текст названия несложно, модераторы обратитесь пожалуйста к администратору.Последний раз редактировалось R3MM; 23.08.2019 в 14:20.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
173Спасибо
