Страница 5 из 30 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #61
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    Демонтаж верхнего колена, если речь о телескопе
    Ну, убрал я его допустим, и что, внутренний размер станет больше 52мм? Не понял..
  2. #62
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    В чём фокус?
    Добавлено через 2 минуты
    основание мачты, где у нее шипованный пятак?
    Вы говорите о разных вещах...
    Один о телескопе, другой о мачте из одинаковых труб по 1,6м подстыковывающие одна в другую с нижнего конца(у меня DL2KQ из таких)...
  3. #63
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Управление идет просто по одному из проводов контрольного кабеля, который используется для соединения сельсинов
    и подачи напряжения на двигатель. Один из токосъемов редуктора П-10 используется для ВЧ сигнала, второй для подачи напряжения коммутации.
    У меня сделано несколько иначе - RQ-33, на поворотке три токосъема, каждый под свой диапазон.
    Коммутация происходит до токосъемов.
  4. #64
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Может я плохо слушал , но (большие) 2квада от р квада, 100ом входное . очень не много уступали яги на ляндовом буме(14мгц) 6эл.азимут один, комутация на уровне, высота одна . был WW тест. 3года подряд работал на рановом месте в ЭТОМ году??? слушая не громкий сигнал, большой разницы (такой как размеры ) не заметил, правда много времени на это нет . Понимаю, что яги победят , но всё-же. На передачу сказать не могу.Название: SDC10351_измен.размер.JPG
  5. #65
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Подожду RT4W. Разъяснит. Я говорю именно о мачте из труб от Р-401М, не телескоп.
    Добавлено через 4 минуты
    Чего это они победят?! Не вдаваясь в глубины теории, всё же замкнутая рамка выгоднее и по шумам, и по необходимой высоте.
    Последний раз редактировалось RA2FN; 20.10.2011 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  6. #66
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Если так рассуждать, то победит сотовый телефон!
    Два элемента квадрата - это три элемента Яги. Квадраты выигрывают, и не только в усилении.
    Можно назвать с десяток причин, почему квадраты лучше.
    Они проигрывают только в парусности и в некоторой сложности монтажа.
  7. #67
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    468
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Сижу теперь, смотрю на свои квадраты и хочу придраться..
    Ставь, и никого не слушай, вернее слушай тех у кого они есть
  8. #68
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    вы ребяты читайте внимательно . причём тут 3эл яги . яги на 20 метр буме 6 эл. квады под 100ом 4метр.бум я имел не осторожность слегка их сравнить , и заметьте в пользу квада.
  9. #69
    QRPP
    17.08.2008
    5
    Для RA2FN- Сергей, у Вас подъемник от Р401\405. также известный как "Ручеек",
    а RM-50 предназначен для телескопов, типа Р-140 с диаметром верхнего колена не менее 60 мм( внутренний 55мм). На мой взгляд, Ваш подъемник для стационара хиловат. Использую с 2003го года RQ23 на 12метровом телескопе, без RM-50, но с противоскруткой-жестко закрепленные к верхнему колену два дюралевых профиля, растянутые оттяжками в противоположных направлениях, чтобы не срезало направляющие на колене телескопа при порывах ветра. Телескоп поставил от бедности, при наших осенних ветрах на антенну было страшновато смотреть...На
    подобный телескоп RR-43W поставить не решился, бедняга третий год лежит на балконе....
    Удачи, 73! Петр
    Добавлено через 8 минут
    Да, для тех, кто живет в "ветренных" районах-не поленитесь, удлините траверсу с каждой стороны на 50-70 см и расчальте распорки в вертикальной плоскости, не будет "подъедаться" траверса зубами крепления крестовин, да и сам конструктив станет пожестче. А "для дома, для семьи" лучше 2х квадратов, на мой взгляд, нет.
  10. #70
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    в моём примере подумай сам.
  11. #71
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    To: RA2FN
    Можеть-быть я ошибаюсь и у меня
    телескоп от Р-140. Тогда прошу меня
    простить.
ID:	58192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58193   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #72
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    телескоп от Р-140.
    Доброе утро, Уважаемые!
    Михаил, так эту железяку RM-50 вы вставляли во второе колено, а первое удаляли?
    Фоток этого момента нет?
  13. #73
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Да,да-именно так.
  14. #74
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Да,да-именно так.
    Уффф...
    Вот и до истины добрались..
  15. #75
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Какое точное название антенны, какой ротаторо?
    Илья, быть может стоит вообще обойтись без RM-50 и сделать так.
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
