Ну, убрал я его допустим, и что, внутренний размер станет больше 52мм? Не понял..
Может я плохо слушал , но (большие) 2квада от р квада, 100ом входное . очень не много уступали яги на ляндовом буме(14мгц) 6эл.азимут один, комутация на уровне, высота одна . был WW тест. 3года подряд работал на рановом месте в ЭТОМ году??? слушая не громкий сигнал, большой разницы (такой как размеры ) не заметил, правда много времени на это нет . Понимаю, что яги победят , но всё-же. На передачу сказать не могу.Вложение 58179
вы ребяты читайте внимательно . причём тут 3эл яги . яги на 20 метр буме 6 эл. квады под 100ом 4метр.бум я имел не осторожность слегка их сравнить , и заметьте в пользу квада.
Для RA2FN- Сергей, у Вас подъемник от Р401\405. также известный как "Ручеек",
а RM-50 предназначен для телескопов, типа Р-140 с диаметром верхнего колена не менее 60 мм( внутренний 55мм). На мой взгляд, Ваш подъемник для стационара хиловат. Использую с 2003го года RQ23 на 12метровом телескопе, без RM-50, но с противоскруткой-жестко закрепленные к верхнему колену два дюралевых профиля, растянутые оттяжками в противоположных направлениях, чтобы не срезало направляющие на колене телескопа при порывах ветра. Телескоп поставил от бедности, при наших осенних ветрах на антенну было страшновато смотреть...На
подобный телескоп RR-43W поставить не решился, бедняга третий год лежит на балконе....
Удачи, 73! Петр
Добавлено через 8 минут
Да, для тех, кто живет в "ветренных" районах-не поленитесь, удлините траверсу с каждой стороны на 50-70 см и расчальте распорки в вертикальной плоскости, не будет "подъедаться" траверса зубами крепления крестовин, да и сам конструктив станет пожестче. А "для дома, для семьи" лучше 2х квадратов, на мой взгляд, нет.
To: RA2FN
Можеть-быть я ошибаюсь и у меня
телескоп от Р-140. Тогда прошу меня
простить.
Да,да-именно так.
Какое точное название антенны, какой ротаторо?
Илья, быть может стоит вообще обойтись без RM-50 и сделать так.
