Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #241
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Ему можно только позавидовать.
    Мне тоже можно позавидовать...
    У меня поворотка 2800, на 17 эт. доме, UP 15м, отработала 8 лет под Mosley PRO-96, затем была демонтирована
    и установлена под StepIR MonstIR на унжу 27 м. на своем участке, по глупости с демпфером от Yaesu. Вовремя не уследил
    как этот, так называемый демпфер в первые же месяцы раздербанело, увеличился значительно люфт и поворотка
    перестала стабильно вращать StepIr MonstrIR. Вся эта шняга, была демонтирована вместе с мачтой,
    мачта продана, установлена новая свободно стоящая мачта-башня вместо старой, новая - 27 м. и установлена новая поворотка 2800 в 2010 году.
    До сегодняшнего дня все работает, в т.ч. и антенна. Эта антенна и поворотка пережила жуткое обледенение 2010 года, есть фото.
    Единственное правило, я всегда оставляю антенну если надолго в положении с минимальным сопротивлением ветрам.
    У нас как правило все сильные ветра с севера. MonstIR классная и надежная антенна,если ее правильно собрать.
    В 2017 году сделал профилактику, от времени даже начали шелушиться элементы под лаком, от лака ничего не осталось по углу атаки ветра.
    Технология простая но затратная по времени. Кстати старую поворотку разобрал и полностью восстановил, заменил шестерни наборные, лежит в запасе.
    Для MonsIR, поворотка работает на пределе по К фактору, и если какие аля шторма или если не правильно установлена антенна по отношению к ветру,
    то однознак,- поворотке кранты.....ИМХО
  2. #242
    Коротковолновик
    13.01.2016
    55
    110
    95
    А можно про мачту-башню поподробнее? Какие материалы, фундамент, размеры. Если уже где-то писали, то можно ссылку.
    PS: если здесь не по теме, то можно в личку или в соответствующую тему про мачты.
  3. #243
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Надо попросить модератора убрать часть обсуждения в раздел "Антенная механика". Тот кому эта информация вполне может пригодиться вряд ли будет её искать в разделе обсуждения продавцов и покупателей. Да и, строго говоря, не дело, что уже 3 страницы как R-Quad даже не упоминается...
  4. #244
    18.01.2011
    708
    608
    780
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1153481
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...fiyah-156.html
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...fiyah-159.html
  5. #245
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Ну что, вот сегодняшнее фото демпфера, прошло ровно СЕМЬ месяцев со дня установки (22 января 2019), всё работает, крутится, ничего не сломалось, не смялось, не упало, и тд.
    И подшипники, и поворотка, и антенна, и мачта работают, как в первый день.
    Напомню, в апреле этого года в этой ветке некоторые большие знатоки антенно-мачтовых конструкций, сулили, что сделано плохо, работать не будет, срочно надо переделать, и тд.
    Кому не лень, могут пару страниц в теме назад отмотать и ознакомиться с оригиналом «срача»)))
    А вот этот узел перед установкой:
    Маст с антенной, общим весом 130кг, по прежнему зажат винтами в двух подшипниках Yaesu GS-065, вниз не проскользнул, всё держится.
  6. #246
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Отлично...везет же некоторым в хорошем смысле этого слова
    Значит некоторые ошибались. Ты был прав.....
    Серега, дай бог еще сто лет. Просто я думаю не было ветродуев или были ?!!
    Вопрос, см. фото, а что шайб и гроверов не хватило???
    Ну кто в теме тот понимает ....
  7. #247
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Были ли ветра с января по август ?
    Да вроде были какие-то.
    Гроверы и шайбы ?
    Понимаю, весомый повод докопаться))
    Поставлю как-нибудь.
    Но ведь уже есть пружинящий элемент между частями, болтами стягиваемыми - резиновая муфта.
    Так что гроверы вроде не особо и нужны.
  8. #248
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,441
    5011
    5837
    Влупить не одну сотню тысяч руб., и чтобы всё сломалось и упало через 7 месяцев? Блин, но это ...... А по большому счёту 7 месяцев "это не срок". Пусть стоит вечно!
  9. #249
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Я бы накрутил на каждый болт по второй гайке.
  10. #250
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    вроде бы узел(трубы) покрашен до установки- ? а сейчас краска уже слезла?
  11. #251
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    - В такой конструкции головки болтов должны быть сверху, шайбы нужны, я бы поставил гайки со стопором, нейлоновым или шплинтом.
    - муфту надо чем-нибудь прикрыть от UV солнца. Муфта точно не имеет такой защиты.
    Это только IMHO и по нему же никакой муфты здесь вообще не надо.
    Сергей
    UA4SU
  12. #252
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    А демпфировать тогда что будет ?
  13. #253
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    А что собственно здесь демпфировать, задал я себе вопрос глядя на свою УНЖУ с OB17-4 и на 3.5 м выше WARC-7 общим весом 150 кг вместе с трубой
    и поворачивающимися G2800 время от времени уже 8 лет. Люфт конечно увеличился за это время, ничего вечного нет. Нормальный износ.
    Должен быть какой то эффект от этой муфты, например защита редуктора от раскачивания антенны ветром.
    Но его нет, антенна будет раскачиваться пока не выберет имеющийся люфт в шестернях редуктора. Как ложилась вся нагрузка на редуктор так и осталась, как без муфты так и с муфтой. При любой силе ветра. Если выворачивает редуктор, значит его прочности недостаточно для данных условий.
    Основное назначение такой муфты на кардане убрать осевое и радиальное смещение валов. у нас осевое смещение - ни о чем. Радиальное смещение
    при одном обороте в минуту на такой длине то же ни о чём. Но зачем его сначала сделать, а потом компенсировать??
    Погасить вибрации? На таких оборотах то же разговор ни о чём. Ударных нагрузок нет.
    Смягчить нагрузку на редуктор при старт - стопе , но при 1 обороте в минуту эффект очень сомнительный. Если при старте бум антенны изгибается как змея, надо убавить скорость вращения или заменить бум на более прочный.
    Эта муфта как эффект плацебо, по факту пользы никакой.
    Сама антенна, элементы и бум и есть демпфер, а труба - стойка для антенн при такой длине выполняет роль торсиона.
    Правильное решение - это корректный выбор редуктора для конкретной антенны.
    Сергей
    UA4SU
    Все выше изложенное это только мое мнение
  14. #254
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1300
    да и не только ваше
  15. #255
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Коллеги, кто имеет антенну RQ-23 (два квадрата на три диапазона), поделитесь информацией как у вас она настроилась на диапазоне 10 м.
    Терзают смутные сомнения что там она будет работать плохо, резонанс получается за диапазоном ниже по частоте, КСВ естественно больше двух. Трансформатор из кабеля 75 Ом стоит, на диапазонах 15 и 20 м. всё строится нормально.
    Я бы ещё посоветовал изменить название "Антенная механика" на "Мачты и редукторы", так будет логичнее.
    Думаю что изменить текст названия несложно, модераторы обратитесь пожалуйста к администратору.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.08.2019 в 14:20.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
