Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #256
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Должен быть какой то эффект от этой муфты, например защита редуктора от раскачивания антенны ветром.
    Но его нет, антенна будет раскачиваться пока не выберет имеющийся люфт в шестернях редуктора. Как ложилась вся нагрузка на редуктор так и осталась, как без муфты так и с муфтой. При любой силе ветра. Если выворачивает редуктор, значит его прочности недостаточно для данных условий.
    Все выше изложенное это только мое мнение
    Странное мнение, честно говоря.
    Эта муфта как раз и защищает редуктор от раскачивания антенны ветром.
    По вашему выходит, что никакие демпферы не нужны, ни такой, как у меня, ни те, что выпускает UD4FD, например.
    Естественно, демпфер не убирает "всю нагрузку", как вы выразились.
    Он снижает скорость нарастания этой нагрузки, убирает ударные нагрузки на поворотку, превращает их в плавные.
    Вроде бы это очевидно.
  2. #257
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    абсолютно не нужны, если пластина крепления мачты к редуктору выполнена из стали толщиной хотя бы 5 мм.
    редукторы ессу крепятся к пластине болтами м8 , хоть 450-я хоть 2800-я.
    болт м8 самого мерзкого качества держит на срез 1тн.
    4 болта - 4 тонны, если пластина крепления тонкая и отверстия в пластине диаметром больше диаметра болта с коэф-м 1/5 сечения, то болты разрушают отверстие пластины.
    как только будут поочередно разрушены отверстия пластины, редуктор перестает плотно прилегать к платине и появляется перекос крепления редуктора и болт свободно болтаясь в разбитых отверстиях пластины начинает бить в края отверстия пластины. соответственно этот удар передается на силуминовые резьбовые отверстия в редукторе.
    силуминовая резьба крошится и … привет днищу редуктора.
    так что лучше уделить внимание толщине пластины, качеству отверстий в пластине и собственно затяжке болтов крепления редуктора.
    а не заниматься вставкой куска резины в маст, который передаст точно тоже самое усилие на редуктор что и цельная труба- стойка ))
  3. #258
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Этот «кусок резины», в том числе защищает те самые болты, отверстия в пластине, и днище редуктора, о которых вы упоминаете.
    Тем же самым способом - демпфирует нарастание нагрузки, делает ее плавной, а не ударной.
    Описанные вами ужасы быстро наступят именно от ударных нагрузок.
    А с демпфером - нет.
    Ну и «дискуссия» ))
  4. #259
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Ну и «дискуссия» ))
    дискутировать можно по поводу и без.
    ударной нагрузки не бывает )) бывает ударная волна.
    нагрузки бывают всего трех видов - по действию (статические - динамические) по продолжительности (переменные - постоянные) по приложению (сосредоточенные - распределенные).
    по теме - демпфер нужен для защиты конструкций, которые не выдерживают прилагаемых нагрузок .
    редукторы есу в дополнительной защите не нуждаются - ставьте на них антенны не более 3 кв.м. и массой не более 300 кг. и будет вам счастье.
  5. #260
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    А вот здесь я под каждой буквой подпишусь.На днях 12(двенадцать) лет как RQ23 на есу крутится и без проблем.У кого больше?...
    Можете приехать пощупать, как то так...
  6. #261
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    абсолютно не нужны
    Заговариваетесь, Товарищ.
    В итоге собственных пространных рассуждений (пустых и не нужных) пришли в точности к тому, о чем я и говорил.
  7. #262
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Давно понял: от скуки, сначала боремся за жесткость мачты от скручивания, победив - изобретаем демпфер
  8. #263
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    [QUOTE=UA6BA;1609739]А вот здесь я под каждой буквой подпишусь.На днях 12(двенадцать) лет как RQ23 на есу крутится и без проблем.У кого больше?...
    Вот у меня RQ-25 c повороткой 450 с 2005 года. Без демпферов.
    Темирхан un1o
    Последний раз редактировалось UN1O; 23.08.2019 в 22:03.
    Темирхан, UN1O 73!
    5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
    Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
  9. #264
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    чукча писатель, а не читатель?
    Вам говорят , что демпфер не нужен для редукторов есу, если вы не собираетесь ставить на них антенну массой более 300кг. и площадью более 3 кв.м.
    андестенд?
    вам говорят, что та резинка , которую вы впендюрили в маст совершенно бессмысленна ))
    андестенд?
    вам говорят , что демпфер нужен для защиты конструкций от нагрузок, которые превышают несущую способность конструкции.
    например бампер автомобиля для защиты радиаторов.
    андестенд?
    ну а если поставите на есу антенну площадью 4 кв.м. , то никакой вам демпфер не поможет.
  10. #265
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Дмитрий, да это вы нифига не андестенд.
    Вы площадь той антенны, которая стоит у меня на есу 2800-й знаете ?
    Размеры этой антенны вообще представляете ?
    И что вы заладили про массу и площадь.
    А какой ветер будет дуть, а главное, КАК он будет дуть, какие потоки, завихрения, восходящие, нисходящие, и тд.
    Это всё никак нельзя знать заранее. И просто ветровая площадь этого не скажет.
    Демпфер, это из области, «лучше перебздеть, чем недобздеть»
    Да, можно и без него поставить.
    Просто, когда потом сломается поворотка, даже, если с ветровой площадью антенны вроде всё будет в порядке, первое, что придёт в голову, «Yaesu der’mo» и «надо было ставить демпфер»
    Так то и у меня маленькая антеннка A4S с 1994 по 2010 (16 лет) стояла на G-800, прямо у неё на голове на пластине, безо всяких демпферов и разгрузочных подшипников.
    Но всё же в мире относительно, A4S я одной рукой поднимал и нёс.
    Это вы от скуки написали ерунду.
    А за жёсткость мачты от скручивания борются не от скуки, а в других целях.
    Чтобы понять и оценить, как нужна и важна жесткость мачты от скручивания, достаточно залезть на мачту, на которой стоит достаточно большая и тяжёлая антенна. И затем попросить кого-то пустить антенну вращаться, и затем остановить её. В момент остановки будут очень неприятные ощущения))
    Я как-то это прочувствовал на себе.
    Была у меня антеннка одиозная, 3эл полноразмерных на 80м. Вес антенны был 350кг, и повороточка П-18 столько же весила. Стояла вся эта радость на Унжа-2 высотой 50м.
    И как то раз как то неравномерно крутиться начала.
    Я полез наверх разбираться.
    И в портативку оттуда дал команду начать крутить.
    Ну старт то был достаточно плавный.
    А вот стоп был резким. И мачта качнулась градусов на 10 вокруг оси. Ну может не на 10, но мне так показалось.
    Я чуть не поседел от ужаса в те секунды, казалось, что мачта вот-вот рухнет.
    Вот это было без демпфера.
    С надежной и прочной мачтой))
  11. #266
    Пользователь
    05.04.2011
    2,289
    1015
    370
    Сергей, не пишите о том в чем совершенно не разбираетесь ))
    про мачты , ветер и площадь - самостоятельно замените разок геную на спинакер и все поймете.
    про мачты и демпфер - посидите разок в кабине башенного крана ))
    на кране нет никаких демпферов
  12. #267
    26.09.2007
    4,874
    6766
    1607
    Рука-лицо просто.
    Нет слов.
    «Дискуссию» закончил.
    Я же не разбираюсь, ага.
  13. #268
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    ... жалко, что автоконструкторы, ставящие этот демпфер в автомобиль, наш форум не читают. И зачем они его ставят? Надо подсказать, чтоб выбросили. Экономия то какая будет!
  14. #269
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,240
    4933
    5786
    Тем не менене YAESU изготавливает демпферы под свои поворотки.
  15. #270
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Мужики, давайте по теме - про антенны R QUAD.
    Завести новую тему про мачты и демферы ведь совсем несложно.
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
