23.04.2019, 10:05 #196Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Не открывается ссылка, точнее, нету ничего по ссылке.
Я так понимаю, там на фото какой-то ужас, сломанный демпфер, и тд.
Нет проблем, как сломается, заменю, поставлю новый, благо денег стоит такой демпфер аж 1000р, и во всей конструкции он является самым быстросъёмным и легкозаменяемым))
23.04.2019, 10:15 #197High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
С телефона не могу из архива вставить - форум тупит
вот еще скачал
эта подел год стояла под 5эл на 40м - и вот результат
PS мои демпферы есть в R-Quad в наличии - это по темеRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
23.04.2019, 10:21 #198Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Ну всё-таки 5 эл яги на 40 «несколько» побольше по весу и размеру, чем RQ-64, поэтому я не удивлён, что резинка так быстро измочалилась.
Но резинку вообще можно купить в любом магазине автозапчастей и поменять.
Про ваши демпферы у R-Quad понял, мне про него Олег говорил, но, или в наличии не было, или ещё чего, а у Ромы было с собой, он и поставил.
23.04.2019, 10:30 #199
23.04.2019, 10:32 #200Very High Power
- 13.03.2012
- 1,265
- 370
- 135
Хорошо гасит нагрузки от тяжелой антенны с длинным бумом на редуктор - труба д16т с стенкой 4-6 мм длиной 3-4 метра, она работает в качестве торсиона, как подвеска на танке. Конечно использование промеж. подшипника от езу приветствуется.
Последний раз редактировалось RA3GN; 23.04.2019 в 10:36.
C уважением.
Владимир
23.04.2019, 10:40 #201Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Я никого не агитирую так делать.
Просто поделился, как у меня сделано.
Более того, я сам лишь заказчик.
Я сказал, «хочу мачту и антенну»
Заплатил деньги.
Приехали люди, всё сделали.
Я этим пользуюсь, работаю в эфире.
Я бы мог даже и не знать, как там всё сделано))
Выйдет из строя, приедут те же люди, всё починят))
Благо, повторюсь, этот демпфер нагрузки не несёт, условно говоря, три болта открутил и поменял.
23.04.2019, 14:05 #202Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Да Серега, лучше бы ты и не выкладывал эти поделки!!
Просьба ко всем, не делайте так как на фото!!! Это не грамотно и по колхозному для таких антенн!!!
В идеале, демфер должен стоять под повороткой для того что бы скомпенсировать пиковый вращающий момент при порывах ветра
и улучшить центровку поворотки при вращении маста.
100 к 1, что это простоит совсем не долго и главной причиной будет именно этот демпфер.
Сначала, а я думаю уже, весь вес конструкции через два подшипника по понятным причинам которые не удержат 140 кг.
ляжет на этот так называемый демпфер который просто не расчитан на сжатия (от слова совсем), только на вращение.
И если допустить что эти подшипники и удержат такую конструкцию, то там будет такая выработка, что из подшипника он превратиться в храповик.
Если вовремя будет замечено, то хотя бы кабеля останутся целыми.. Внимательно смотри за антенной,
как только люфт начнет увеличивать то сразу наверх, иначе размолотит в хлам. На сегодняшний день классный демфер
для массового применения это пензенский, на ркваде сайте. Видел подобные поделки разорванными в живую как на фото у Сергея..
На легкие антенны типо A3S это не распостраняется!! Я знаю только одного спеца кто делает как положено,
но к сожалению медленно и дорого и такую загогулину он точно бы не поставил....не реклама
Желаю что бы все что я написал не случилось у тебя. Такое тоже бывает!!!
RT2O, я там вопросик задал... если можно ответить....#186Последний раз редактировалось RT5A; 23.04.2019 в 14:16.
Юрий, RT5A 73!
23.04.2019, 14:42 #203Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Юра, я не пойму, откуда столько скепсиса?
Даже спрошу иначе, откуда столько «познаний», что так делать не надо, , что «это простоит совсем недолго»?
У тебя есть такой опыт, ты так делал, и у тебя это простояло совсем недолго ?
И почему такая уверенность в ненадёжности подшипников, которые 16-ю стальными болтами прикручены к масту, и по-твоему этого мало и маст непременно уйдёт вниз и сожмёт демпфер ?
И почему ты утверждаешь, что сами подшипники вес не выдержат и мигом выработаются, и при этом предлагаешь весь вес нагрузить на голову поворотке, которая по конструкции точно такой же подшипник ?
И в чем принципиальная разница, под или над повороткой стоит демпфер ?
На последний вопрос я отвечу сам - если такой демпфер стоит над повороткой, то он «выбирает» на себя возможную нессосность маста и поворотки.
А на остальные вопросы ответь ты, пожалуйста.
А то пока одни голословные утверждения свысока.
Я допускаю, что ты знаешь то, чего не знаю я, и многие другие, вот и поделись, для этого же форум.
23.04.2019, 15:02 #204Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
Я даже специально сейчас перезвонил Роме, напряг его, допросил, он мне перечислил скольким людям он так делал, и подтвердил, что все работает. Причём даже на куче иностранных позиций по Европе и Карибам он так делал.
Не надо попусту гнать волну !!!
23.04.2019, 15:57 #205High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
23.04.2019, 16:08 #206Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
23.04.2019, 17:40 #207Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,636
- 4891
- 6402
Валерий RA0R :: www.irkham.ru
23.04.2019, 20:59 #208Very High Power
- 13.03.2012
- 1,265
- 370
- 135
ra0r
Думаю, что не надо моему земляку извиняться, не все измеряется денежными суммами.
Головной мозг тоже может быть источником информации, однако.Последний раз редактировалось RA3GN; 23.04.2019 в 21:50.
C уважением.
Владимир
23.04.2019, 21:21 #209Заблокирован
- 26.09.2007
- 4,979
- 6984
- 1616
А вы успели прочитать, какую ахинею нёс «ваш земляк», прежде чем RA0R удалил это ?
Там на «головной мозг и информацию» и намёка небыло.
Чистейшая отсебятина с переходом на личности.
Да и вас заносит немного, про деньги какие то упоминаете.
Кстати, во многих темах ваш земляк так себя ведёт. Вы бы по-землячески позаботились о пенсионере.
Извинения мне от него точно не нужны.
23.04.2019, 23:45 #210Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
Даже не знаю что ответить, скажем я не оптимист а информированный пессимист..
Это мое личное, оценочное мнение. Могу же я его здесь высказать, многие прочитав сделают выводы.. но многие и нет..
Да есть небольшой опыт.. Последние лет так 15, все делаю своими руками, ставлю мачты, антенны для себя и стараюсь оказывать помощь
друзьям, для души не за деньги. Все что написал из своего реального опыта.
В личном общении или по телефону подробно отвечу если интересно конечно.
Но ученого учить, только портить....
Хрен его знает, в предыдущих постах вроде пояснил. Еще раз....постараюсь медленно.
Корпус GS-065 силуминовый, болты 8 шт. из металла, затянуть маст с таким усилием не получиться, болт останется целым
а резьбе в силумине конец. Затягивать надо осторожно с умом. Я не предлагаю, я утверждаю что поворотка 2800 рассчитана на более чем 240 кг.
вертикальной нагрузки и это не то же самое что GS-065. Если бы ты когда либо разбирал поворотку то такого бы не написал..
Возьми в руки демпфер от UD4FD и поймешь все сам.
Кстати по поворотке 2800, все родные болты для затяжки маста и шпильку нах, на выброс и ставить другие.
Написано для приличных антенн с большим весом.
Все что я пишу, это не теория. Точно так же, что я тебе говорил по ОМ-3500А, тоже только из своего практического опыта.
Давай будем завязывать, если что звони буду рад...
А то мноха букав получается....Юрий, RT5A 73!
173Спасибо
