Страница 8 из 30 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #106
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Всем привет!
    Вчера навестил свое "имение" на Смоленщине и получил НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК! За один день,в 200-ах метрах от моего участка,именно от того места,где будет "антенное поле" сотовый оператор смонтировал здоровенную мачту своей базовой станции.
    Если у кого-нибудь подобное соседство,как уживаетесь? В плане теории электромагнитной совместимости все известно,проходили! Что на практике?
  2. #107
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7062
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    Работы в верху сегодня закончены. Во чего вышло , и что антенна видит , 18 м до бума
    Александр, а растяжки бума из какого материала?
  3. #108
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нормально уживаемся. Это пусть у них голова болит - гармоник "вниз" не бывает.
  4. #109
    22.10.2011
    25
    8
    3
    У меня RQ-25 стоит три года на Унже. Высота 35м. Сразу же при сборке добавил стальные втулки под зажимы крестовин, нарезал резьбу М8 и зафиксировал крестовины болтами. Сейчас нахожусь в длительной коммандировке в 3 районе. На работе повесил дельту и тогда понял, что такое квадраты. Хочу добавить к ним 30 и 40м. Может у кого есть что-либо подобное RQ-47-57 (чертежи). А то покупать целиком у Жукова накладно.
  5. #110
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Коллеги!
    Поддерживаю просьбу,тоже хочу сделать подобный квадрат,скиньте описание PLS!
  6. #111
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Стальной трос. Шесты синт. трос.
  7. #112
    12.06.2008
    4
    Достойная Антенна! Заслуживает уважения! Молодец!
    Добавлено через 4 минуты
    Всем привет!
    Если планируется только КВ - нечего переживать. Если УКВ и выше 23см - то проблемы будут. "Гадят" сотовики "вверх" прилично.
  8. #113
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    В том-то и дело, что все для УКВ готово,и мачта и вся техника до 23 см.
  9. #114
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,608
    1856
    576
    На практике всё хорошо. Моя загородная позиция находится вблизи самой высокой точки рельефа. И это нравится сотовым операторам. Установлены 4 базовые станции. Ни у меня к ним (кроме отсутствия до прошлого года 3G), ни у них ко мне претензий за 10 лет не было.
  10. #115
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    __________________
    Это прямо "бальзам на душу", спасибо! На УКВ работаете? Что за антенны у Вас?
  11. #116
    16.03.2006
    76
    2,608
    1856
    576
    На УКВ использую только 144 с простенькой 6-эл. На КВ RQ-25J (поэтому здесь и оказался 8-)) и INV на 40 и 80. 600 Вт на выходе.
  12. #117
    26.08.2007
    Нальчик
    402
    225
    7062
    Правильно, у нас в комплекте с RQ-44S для растяжек бума был кевларовый трос. При налипании инея на элементы антенны, трос не выдержал, и бум сломался, со всеми вытекающими последствиями.
  13. #118
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    215
    143
    225
    После пяти лет эксплуатации кевлавр заменил на трос 5мм, так спокойнее.Птичкам нравится.
  14. #119
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Всем привет!
    Наткнулся на эту тему,которая для меня сейчас очень актульна.Создаю шэк на Смоленщине,дом собственный,но стоит в густонаселенном частном секторе небольшого городка,с очень большими мачтами будет проблема. Есть телескоп от 140-й( макс. нагрузка-45 кг),видимо,поставлю серьезные УКВ кросс-яги, и 6м треугольная мачта от Романа( Русские Яги),могу сделать еще одну 2м секцию,выше 8 м мачту поставить не удасться( не поймут соседи) Поворотка KENPRO KP 1000SDX.
    Вопрос-что поставить,квадраты(какие?) или серьезную трехбэндовую Ягу?
    В теории все известно,нужны практические,проверенные рекомендации
    Ваш 12м телескоп может поднять 45кг. Сразу считайте вес всего, что будет на нём, а это антенна, редуктор, всякие крепления, растяжки мачты (!), коаксиал, кабель редуктора. После расчётов увидите, что сама антенна не должна быть тяжелее 20 кг.
    Ярусов растяжек делайте 4 (3 поднимаются, считайте вес). О других аспектах я и не говорю.
  15. #120
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,520
    1265
    1748
    Все-таки склоняюсь к квадрату на мачте. Кто-нибудь заказывал для постройки антенны трубы в Белгороде, у UA3ZRK ?
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
