Страница 4 из 30 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #46
    19.08.2005
    880
    178
    148
    "....(обычно не более 10 градусов). ..."
    а если больше? "обычно" как то термин какойто..не такой для серьёзной конструкции. Тогда наверно надо указать силу натяжения (минимальную) вантовых элементов для RM-50
  2. #47
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,466
    8318
    2303
    8 хомутов от крепления жигулевского глушака -тысячи рублей?????
    И потом сам принцип крепления палок на конец -порочен.Со временем они разобьются и рухнут.Или каждые 3-4 года нало опускаь анетнну и протягивать.А протянуть будет проблема-смазка будет смыта,а гайки напрочь приржавлены.Четыре года надар разбирал свой стек на УКв-практически все хомуты приходилось срубать-отвернуть гайки не удалось.А решение есть-это делать палки телескопом.По середине ставится большая труба и в разные стороны уходят телескопчики.
  3. #48
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    165
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    чтобы сделать два квадрата на 3-4-5 диапазонов нужно купить стеклопластивовые трубы (2000 максимум) Провод (1000 максимум ) И посидеть недельку за литературой и маманей.
    И что, от сидения за компьютером вдруг антенна состроится? А кто будет бегать и искать ( покупать сейчас) всякие шурошки и крепёж?
    А покупать за 13 тыров-я хоть и сумашедший ,но не настолько.
    Так никто ж не заставляет. Как хотите- так и поступаете.
    Свобода, понимаешь...Вы же как бы за неё ратуете?Тогда из принципа - а зачем трубки покупать? Можно из дерева сварганить...
    И как-то несеръёзно объявлять сумасшедшими тех, кто думает не так, как Вы, и ценит своё время, покупая готовый набор для постройки стандартной антенны.
  4. #49
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,828
    17018
    1889
    ну... например хомутов в комплекте 64 штуки...
    берите хомуты из нержавейки, а гайки оцинкованные.
    Я понимаю, что кругом одни барыги, и хотят нам в карман залезть..
    Но 13 тыров за 5-диап. квадраты - цена приемлемая.
  5. #50
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Не помню, чтоб на этот узел были жалобы.
    Слышал, что крепление крестовины к буму иногда прокручивает, это помню..
  6. #51
    19.08.2005
    880
    178
    148
    опять же к 10 градусам (а может и больше) - если так будет все время болтаться - растяжки (т.е вантовые элементы), крепления троса и пр будут все время под динамической нагрузкой. Ведь рухнет рано или поздно...
    Я к тому, что военные широкоиспользуемые маты с ручкой не предназначены для установки вращающихся больших антенн. Вот и придумали RM-50 (от скручивания ствола мачты) чтоб трос в мачте не лопнул. А чего дальше...
  7. #52
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    опять же к 10 градусам (а может и больше) - если так будет все время болтаться... Ведь рухнет рано или поздно...
    нечему там "рухать". Телескоп как стоял, так и будет стоять. Нежесткое крепление не для того чтоб трос не порвался, а чтоб направляющие внутри телескопа не разбивало. При порыве ветра или ещё чего, просто немного повернётся RM-50 вместе с антенной, а направляющие не будут разбиваться.
  8. #53
    19.08.2005
    880
    178
    148
    вот и смущает - немного, обычно и пр, а на трос нагрузка дополнительная
  9. #54
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,466
    8318
    2303
    Не надо доводить идею антенностроения до абсурда.Я для своих антен покупаю только материалы.И то не всякие.А Вы как знаете.Я в свое время открывал "Волну-К" и в ужасе закрыл.А когда узнал сколько за неё отдали-близко к ней не подходил.
    Так и с антенами.Зачем напрягаться и думать?Позвонил,отслюнявил-даже бригада приедет поставит.И подключит-все дело в цене.И из радиолюбителя превратитесь в управляющего оператора.Поставили,а что там наверхе-а хрен его знает....работает....Так все поначалу работает.Только вот как долго и с какими характерстиками.
  10. #55
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Не только в цене. Во времени например.
    Кому-то надо просто РАБОТАТЬ В ЭФИРЕ, кто-то в своё время наколупался с антеннами и поиском то бамбука, то хомутов (которых не было), то ещё чего..
    Теперь хотят себе любимому подарок сделать.
    Кто-то, совершенно верно, покупает только материалы (и то не всякие), но при этом уважительно относится к тем, кто покупает готовый набор.
    В конце концов, можно и тазик с болтами купить, вечно его собирать, и он поедет..
    У вас претензии к изготовителю и продавцу квадратов есть?
    Я с удовольствием выслушаю замечания по их работе и предложения по усовершенствованию.
  11. #56
    19.08.2005
    880
    178
    148
    офф
    про себя
    1. в наст время - деньги есть, время нет - купил набор. Ставить буду лично - если радикулит не разобъет, если погода, если коллеги смогут.... Время найду..с трудом, но ставить сам.
    2. раньше ни денег ни времени
    3. еще раньше - ходил на СЮТ выкусывал - времени ВО!..веревка - ВО!! ТВ соседские - ВО!!! денег небыло...и не надо - все накусано - вся жизнь впереди, мог бы подумать, что будет п.1
  12. #57
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    с внутренним диаметром верхнего колена мачты не менее 52 мм.
    Так я именно об этом. У мачты Р-401 внутренний диаметр ровно 50 мм. А RT4W говорит, что RM-50 входит со свистом. В чём фокус?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    Стоит в опущенном состоянии без всяких оттяжек.
    Какие оттяжки имеются ввиду? Фиксировать основание мачты, где у нее шипованный пятак?
    Последний раз редактировалось RA2FN; 20.10.2011 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
    73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
  13. #58
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    К буму как крепите? Можно фотку собранной антенны?
    Видны два отверстия . хомуты 2 шт диаметром 10мм.по форме как и на шестах( нашёл и такие) как и в кваде.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #59
    18.12.2002
    28,828
    17018
    1889
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    В чём фокус?
    Кажется в последнем колене..
    Я припоминаю обсуждение этого момента на форуме, но где именно - припомнить не могу..
    Надеюсь коллеги нас просветят (с фотографиями).
    Мой будущий телескоп я пока не видел, он пока на крыше у владельца.
  15. #60
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    В чём фокус?
    Демонтаж верхнего колена, если речь о телескопе
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
