20.10.2011, 12:09 #31Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Так и мне было лень!
В единичном экземпляре спаять на "слепыше" в несколько раз быстрее, чем рисовать и потом травить.
Предполагалось, что это будет временное устройство, а постоянное будет с дистанционным управлением, и даже платки передатчика и приемника "брелочного" типа были приобретены. Но.... нет ничего более постоянного, чем временные конструкции - шестой год эксплуатации "времянки" пошёл.
73! Николай RA3TT
20.10.2011, 12:20 #32модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,936
- 17072
- 1894
Не.. У меня хорошая есть.. Как на фото - висит десятилетиями, потом надрез делаешь - а там как новое.. Только после слоя сырой резины сверху немного простой ПХВ изолентой, иначе под солнцем расползётся.
Такая ленточная резина есть и в Кваде, но - там за деньги и мало, а у меня ... ну понятно..
По коммутатору.
Чтобы нормально обмотать разъемы хоть просто изолентой, хоть сырой резиной, надо наверное эти болтики под шестигранник ( на другом фото) поменять.
Я не понял кайфа в их использовании, просто перекручу на болтики под поттай.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.10.2011, 12:24 #33модераптор
- 18.12.2002
- 28,936
- 17072
- 1894
20.10.2011, 12:43 #34Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Глядя на крестовины, родилось своё решение крепления шестов.
Из трубы большего диаметра, чем бум, вырезается кольцо достаточной ширины;
В нем под углом 90 градусов сверлятся сквозные отверстия, отстоящие друг от друга на один диаметр;
В эти отверстия вставляются шесты, по центру внутри кольца закрепляются насквозь шпилькой;
Кольцо одевается на бум и крепится так же сквозной шпилькой к буму.
Правда, такое крепление удобно для двух-элементных конструкций, когда уже готовые элементы крепятся сразу на бум, а не собираются на весу.
Преимущества- проще в сборке и надежнее, не проворачивается на буме.
20.10.2011, 13:10 #35Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
На самом деле бывают у них "косяки", поэтому я скажу так: купил-доработал-поставил.Но забывать не стоит, иногда нужна профилактика.
20.10.2011, 13:13 #36Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
20.10.2011, 13:21 #37Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сейчас уже точно не помню, но, по-моему, на шесты в области их прилегания к уголкам одевал для увеличения диаметра толстостенный (3 мм) шланг из упругого пластика, который производился на местном химкомбинате в советские годы. Приближается шестая зима. Не было никаких проблем с механической конструкцией. Следующим летом думаю сделать полную профилактику - покрасить мачту, добавить масла в редуктор, проверить контакты, разъемы и все прочее. Обязательно покрасьте стеклопластиковые шесты, иначе года через 3-4 начнут махриться от воздействия UV излучения.
73! Николай RA3TT
20.10.2011, 13:30 #38
20.10.2011, 13:42 #39High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Если вы о RM-50, то он вошел в мачту как........... .
А если о основании, то: у меня крыша на 9 этажке
из бетонных лотков "ленинградка", в середине водосток.
Я лист стали 10мм заварил на швелера и их закрепил
к бетонным плитам на шпильки. В середине приварил стакан.
Стоит в опущенном состоянии без всяких оттяжек.RT4W
20.10.2011, 15:12 #40Very High Power
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1144
- 427
Да, я имел ввиду RM-50. По данным производителя ее диаметр чуть больше, чем мачта, на миллиметр, или на пару.
Насчет "без оттяжек" не понял, что мачта вообще без растяжек?! Или только нижнего яруса нет? Если возможно, дайте фото Вашего варианта, все узлы интересуют. Можно на мыло, но думаю и здесь людям пригодится.73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
20.10.2011, 15:15 #41
20.10.2011, 15:28 #42модераптор
- 18.12.2002
- 28,936
- 17072
- 1894
Устройство RM-50 (RM-51) предназначено для установки направленной антенны и поворотного устройства на мачту МАРС-2, МАРС-3 или другую трубчатую мачту с внутренним диаметром верхнего колена мачты не менее 52 мм.
RM-50 (RM-51) вставляется внутрь трубы верхней секции мачты и жестко к ней не крепится.
За счет того, что RM-50 (RM-51) с установленными на ней антенной и поворотным устройством жестко не крепится к верхней секции мачты, вся система "RM-50 - антенна - поворотное устройство" может свободно вращаться вокруг оси мачты насколько ей это позволяют растяжки (обычно не более 10 градусов). При этом сама мачта не испытывает больших скручивающих усилий и несет, в основном, вертикальную нагрузку. Этот же эффект при порывах ветра гасит нагрузку на поворотное устройство, что увеличивает надежность последнего.
Так сказано производителем.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
20.10.2011, 15:59 #43High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
У меня так и сделано: RM-50 свободно вствлена в
верхнее колено. а так у меня 3 яруса оттяжек.RT4W
20.10.2011, 16:30 #44Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,538
- 8344
- 2314
Зацепить хотите?Не надо...Я антенн понаделал достаточно -от 80 метров до 23 см. А так же доводилось и готовые собирать.Так вот чтобы сделать два квадрата на 3-4-5 диапазонов нужно купить стеклопластивовые трубы (2000 максимум) Провод (1000 максимум ) И посидеть недельку за литературой и маманей. А покупать за 13 тыров-я хоть и сумашедший ,но не настолько.
20.10.2011, 16:50 #45модераптор
- 18.12.2002
- 28,936
- 17072
- 1894
А ведь за 13 тыров - облегчённый вариант..
"Нормальный" - за 16900..
На самом деле - ещё метизы денег стоят.. Те-же хомуты.
Мелочь.. а этой мелочи там несколько десятков. Крепления и труба.
Я вот побродил по калужским магазинам.. и трубу алюминиевую нужную - не нашёл.
Может плохо искал. И уголка алюминиевого не нашёл. Тоже мож плохо искал.
Как-то считали - насколько разница - купить готовое, или собирать самому.
Разница не велика - пару-тройку тыров. Зато без беготни как савраска по магазам, выясняя где хомут на 50 коп дешевле.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
173Спасибо
