Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 448
Like Tree173Спасибо
Тема: R-Quad
  1. #166
    06.03.2012
    Ачинск
    665
    434
    11304
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ещё более лучшим, будет AD-3446.
    А если не секрет, кто вам такое рассказал ?
  2. #167
    21.04.2019
    88
    22
    День добрый! Кто может подсказать длину дюралевых труб для растяжки шестов RQ44. Полноразмерной. квадраты на 40 м.
  3. #168
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Вы утверждаете, что AD-3446 будет хуже AD-2334? Скажу по секрету, рассказали Ачинские мужики
  4. #169
    06.03.2012
    Ачинск
    665
    434
    11304
    Вам повезло больше,чем мне, Ачинские мужики мне этот секрет не открыли
    Вы утверждаете, что AD-3446 будет хуже AD-2334?[/QUOTE]
    Да я вроде такого не говорил
  5. #170
    Пользователь
    02.12.2011
    674
    502
    401
    UF4M. Сломались палки на обоих квадах из за обледенения. На сороковку палки ломались также из за ветра. С ягами проблем явно меньше.
  6. #171
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    RJ3FF,а какие ходят годами.
    RY-45, 63, 85,
    или аналоги : кто-то в Москве ещё делает такие же почти, забываю всё время название фирмы, извините.
  7. #172
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2705
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    полностью отдавая подшипникам всю вертикальную нагрузку.
    А как это сделано? GS ведь только поддерживает маст по вертикали, если его (GS) фиксировать при установленном масте.
  8. #173
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,947
    6926
    1613
    Игорь, привет, я же так и написал.
    В последней секции три горизонтальных площадки.
    На нижней поворотка.
    А на двух верхних по подшипнику, которые крепко держат маст с антенной вертикально.
    Маст «висит в воздухе», не касается головы поворотки даже, поворотка в последнюю очередь ставится.
    Также такая конструкция позволяет снять поворотку не трогая маст и антенну, например, для замены, ремонта, профилактики.
  9. #174
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Феноменально.... У меня на моей унже, которую продал, также стояло два GS-65, по такой же схеме,
    но они никак не держали вертикальную нагрузку около 140 кг. Два подшипника ставиться для того, что бы убрать с поворотки плечо которое
    создает антенна на поворотку через маст. Для уменшения этого убийственного плеча и указывают минимальное расстояние от поворотки до верхнего подшипника.
    Они, подшипники просто не рассчитаны по определению на это.
    Да и удивительно , как могут восемь винтов в каждом и корпус из силумина с вертикальными ровными вставками без насечек держать такой вес ???
    Скажем сама поворотка 2800, если меня не изменяет память, рассчитана максимум на 240 кг. вертикальной нагрузки.
    А для того, что бы поменять редуктор применяются совсем другие простые приемы. ИМХО
    А демпфер по нанотехнологиям желательно но при условии правильного исполнения.
  10. #175
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В этой жизни ломается всё что кем то сделано, пример с финской супер антенной OH8X думаю помните.
    Для серьёзных выводов что крепче, надо иметь статистические данные по типам антенн, их конструктивных особенностях и нагрузкам при обледенении или ветре.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.04.2019 в 09:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #176
    26.09.2007
    4,947
    6926
    1613
    Юра, ну ты можешь ёрничать, и говорить "феноменально", но именно так и делают, как я написал. Если ты не знал, что так можно сделать, то это не значит, что остальные дураки.
    Подшипники даже называются "опорно-радиальные"
    И они на своих болтах преспокойно держат все 140кг, именно столько весит RQ-64 + маст + кабели, идущие к рамкам вдоль бума.
    Повторяю, маст с антенной висит на этих болтах и легко вращается рукой.
    Чтобы так сделать достаточно двух площадок с двумя подшипниками.
    Это не я придумал, кстати.
    Мне эту мачту делал и ставил Рома RV3MA, он так уже десятки мачт и антенн поставил, и всё в порядке у многих.
  12. #177
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Как ни странно, это не мешает таким повороткам работать годами.
    Если же посмотреть, сколько стоит 2800-я, плакать хочется. 1000-я рассыпется рано, или поздно.
    Владимир, плохо то, что к этим движкам прилагается китайская сборка поворотов. В теме про поворотки описано. и AZ и RY. Обе есть поэтому и говорю как есть.
  13. #178
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Я любитель, а не профи как Рома. Это мое личное, оценочное мнение....
    Постараюсь пояснить. Тот, кто хотя бы один раз, своими руками разбирал GS-65 после нескольких лет работы
    в штатном режиме, без вертикальной нагрузки!!!!, тот знает, что там будет как правило отсутствовать смазка полностью и будет приличная
    выработка корпуса подшипника из силумина. Не рассчитаны ни разу эти подшипники держать вертикальную нагрузку.
    И если допустить что если они будут реально нагружены таким весом, то от них останется один хлам...
    Могу допустить, что большой спец. по антеннам в момент монтажа редуктора временно использовал подшипники для удержания всей конструкции.
    Хотя как правило для этого используют другие приспособления. Правильно, что бы вес антенны и маста полностью передавался на редуктор он на это расчитан.
    При всем при этом, правильный демпфер имеет одну точку опоры по центру для того что бы скомпенсировать не соосность маста и редуктора.
    Сразу не вспомню, но кто то в Пензе делает классные, правильные демпферы.
    Как правило новые редуктора и подшипники я разбираю перед установкой и закладываю фирменную низко температурную качественную смазку.
    Во первых, в любые морозы все будет вращаться и существенно продлевает срок службы....
  14. #179
    26.09.2007
    4,947
    6926
    1613
    Не согласен.
    Эти подшипники именно на вертикальную нагрузку и рассчитаны.
    Да и 140:2=70кг, это ничто для одного подшипника.
    Кстати, если весь вес пойдёт на «голову» поворотке, то и про неё точно также можно сказать, что будет выработка, и тд. В ней такие же шарики, и корпус тоже из силумина.
  15. #180
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    652
    867
    351
    UD4FD . Он и мачты делает . И даже вращающиеся .
    У меня на его ферме на высоте 25 м стоит AD 3446 .
    Сейчас купил AD-W234 . Буду ставить выше .
    Трубу 4 м ставить побоялся .
    Поэтому приняли решение поставить верхние две секции вращаемые .
    Там соответственно подшипник свой .
    Правда 2800 поворотку решил заменить на
    АПУ азимутальное AZ3000 (большое) - Povorotka.ru | Поворотные устройства Радант.
    По весу наверное все будет больше чем RQ-64 .
    Но вращаемая верхняя секция как выход из положения
  1. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  2. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  3. Опять R-Quad
    от US6IQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 00:15
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
