Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Антенна W3DZZ+5
  1. #16
    QRPP
    02.12.2013
    42
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    У полевки коэффициент укорочения ~0,98.
    Так что на запас смысла нет оставлять, придется укорачивать.
    мне больше вот этот аспект интересует:
    Првод П-274 .Токопроводящие жилы провода П-274М состоят из скрученных 3-х стальных проволок диаметром 0,3мм и 4-х медных проволок того же диаметра.
    2 металлаа чем то чревато? с одной стороны они переплетены между собой и как будто все равно, но с др стороны метал то все таки разный. излучать как будет?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Будет излучать, без эксцессов.
  3. #18
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Купил для дачи W3DZZ+5, если специально не ставить мачту, то повесить можно одним концом на высоту 11 м (дом), другим на 4 м (баня), какие соображения по такому подвесу, прошу подсказать, коллеги.
    Второй вариант - от дома на стеклопластиковую мачту 12м.
  4. #19
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6971
    Купил этой зимою. Для разездов. Вешал по разному. И горизонтально, точка подвеса от 10 до 40 метров и с наклоном. Верхняя точка от 15 до 50 метров, низ от 4 до 25 метров. 40м лучше всех. Затем 80, 20 не очень. 15-10м средненько. Для походов и дачи подойдет.Выкладываю график КСВ при подвесе с наклоном 25-10м.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	124520 Забыл добавить Вешайте второй вариант мачта-дом.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  5. #20
    17.08.2014
    122
    82
    Повелись на многодиапазонность, купили. Как правильно сказали-диполь и есть диполь. Вешали как INV Vee (UA3S)-на киловатт на 7-14-21 отвечают "все кого слышно", на 80-ке резонанс в районе 3,7 мгц и очень узкая полоса. На 28-вообще в районе 29 мгц, как не кусали-набавляли усы и крайние плечи, так толком 28 и не настроили. Вчера сняли, повесили вместо INV Vee 80/40, разницы особой не ощутили, практически те же характеристики На днях будем вешать как классический диполь у UB3SAR между двумя 12 этажными домами. Фото антенны в качестве INV Vee на 14 метровой мачте на ТЛГ ПД 2014, на 21-28 сработаны были J21, 9M, D2, PP8, на 7-14 были VU2 , США и много Европы. Оценка "удовлетворительно", для стесненных условий городского радиолюбителя, ограниченного свободным местом для антенн и чтобы бюджет не пострадал-не самый плохой вариант.
  6. #21
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,717
    795
    667
    Резонанс у трапов никто не замерял? Тоже kit заказал, в mmana такая чушь выходит...
  7. #22
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У них на расчетной частоте "не совсем резонанс" должен быть, некоторая реактивность.
    Подробности не спрашивайте, не моя ниша, возможно ошибаюсь.
    RZ6FE, если не путаю, владеет этим вопросом
  8. #23
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,717
    795
    667
    Вот именно, реактивность в минусе почти на всех диапазонах. Так нельзя.
    Я подумал, если у трапов резонанс на 7050 - может сделать классическую W3DZZ?
    Надо бы к ГСС их подключить и посмотреть где там у них резонанс...
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Наверное так.
    С двухдиапазонной вроде понятно, что на рабочей частоте должен быть,
    а с 5и диапазонной наверное долго мучались с трапами.
    Фирма Радиал, надо у UA3AHM из 1 рук узнать об этом
  10. #25
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    На майские повесил на временном QTH в деревне R3S между точками 11,5 и 10 м., середина – abt 8 м. Направление N – S. Анализатор забыл, поэтому настраивал по шкале трансивера. Очень прилично получилось на 14 и 21, хуже всего 28. Работал в основном от 23 до 02 МСК на 14 и 21, на 14 есть P4, 7X4, 8P9, PY, UA0I, KA1. На 21 днём A45, вечером АА3, 6Y5. Всё на 100вт. Причин для недовольства антенной нет. Думаю, если поэкспериментировать – характеристики можно улучшить.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 19.05.2015 в 22:58.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  11. #26
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Итак, как компромиссный вариант для дачи меня вполне устраивает, результат описан выше. Висит между мачтой 11,7 м и коньком домика 10 м, точка питания около 8 м (натянуть сильней не получается из-за хлипкости мачты). На 80 м конечно не работает. Есть ли смысл перевесить на мачту как inv V, чтобы заработали 80 м?
  1. W3DZZ
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 09:51
  2. RG-11 ДЛЯ W3DZZ
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 17:25
  3. Антенна W3DZZ
    от Roland в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:02
  4. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  5. W3DZZ 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 17:16
