09.05.2014, 07:56 #16QRPP
- 02.12.2013
- 42
мне больше вот этот аспект интересует:
Првод П-274 .Токопроводящие жилы провода П-274М состоят из скрученных 3-х стальных проволок диаметром 0,3мм и 4-х медных проволок того же диаметра.
2 металлаа чем то чревато? с одной стороны они переплетены между собой и как будто все равно, но с др стороны метал то все таки разный. излучать как будет?UB0OAB
12.05.2014, 05:26 #17
29.08.2014, 01:41 #18Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Купил для дачи W3DZZ+5, если специально не ставить мачту, то повесить можно одним концом на высоту 11 м (дом), другим на 4 м (баня), какие соображения по такому подвесу, прошу подсказать, коллеги.
Второй вариант - от дома на стеклопластиковую мачту 12м.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.08.2014, 02:11 #19Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Купил этой зимою. Для разездов. Вешал по разному. И горизонтально, точка подвеса от 10 до 40 метров и с наклоном. Верхняя точка от 15 до 50 метров, низ от 4 до 25 метров. 40м лучше всех. Затем 80, 20 не очень. 15-10м средненько. Для походов и дачи подойдет.Выкладываю график КСВ при подвесе с наклоном 25-10м.
Забыл добавить Вешайте второй вариант мачта-дом.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
29.08.2014, 06:04 #20Standart Power
- 17.08.2014
- 122
- 82
Повелись на многодиапазонность, купили. Как правильно сказали-диполь и есть диполь. Вешали как INV Vee (UA3S)-на киловатт на 7-14-21 отвечают "все кого слышно", на 80-ке резонанс в районе 3,7 мгц и очень узкая полоса. На 28-вообще в районе 29 мгц, как не кусали-набавляли усы и крайние плечи, так толком 28 и не настроили. Вчера сняли, повесили вместо INV Vee 80/40, разницы особой не ощутили, практически те же характеристики На днях будем вешать как классический диполь у UB3SAR между двумя 12 этажными домами. Фото антенны в качестве INV Vee на 14 метровой мачте на ТЛГ ПД 2014, на 21-28 сработаны были J21, 9M, D2, PP8, на 7-14 были VU2 , США и много Европы. Оценка "удовлетворительно", для стесненных условий городского радиолюбителя, ограниченного свободным местом для антенн и чтобы бюджет не пострадал-не самый плохой вариант.
19.05.2015, 16:40 #21Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,718
- 796
- 667
Резонанс у трапов никто не замерял? Тоже kit заказал, в mmana такая чушь выходит...
Аркадий.
19.05.2015, 17:30 #22
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.05.2015 в 17:41.
19.05.2015, 17:51 #23Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,718
- 796
- 667
Вот именно, реактивность в минусе почти на всех диапазонах. Так нельзя.
Я подумал, если у трапов резонанс на 7050 - может сделать классическую W3DZZ?
Надо бы к ГСС их подключить и посмотреть где там у них резонанс...Аркадий.
19.05.2015, 18:01 #24
Наверное так.
С двухдиапазонной вроде понятно, что на рабочей частоте должен быть,
а с 5и диапазонной наверное долго мучались с трапами.
Фирма Радиал, надо у UA3AHM из 1 рук узнать об этом
19.05.2015, 22:53 #25Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
На майские повесил на временном QTH в деревне R3S между точками 11,5 и 10 м., середина – abt 8 м. Направление N – S. Анализатор забыл, поэтому настраивал по шкале трансивера. Очень прилично получилось на 14 и 21, хуже всего 28. Работал в основном от 23 до 02 МСК на 14 и 21, на 14 есть P4, 7X4, 8P9, PY, UA0I, KA1. На 21 днём A45, вечером АА3, 6Y5. Всё на 100вт. Причин для недовольства антенной нет. Думаю, если поэкспериментировать – характеристики можно улучшить.
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 19.05.2015 в 22:58.
05.08.2015, 14:06 #26Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Итак, как компромиссный вариант для дачи меня вполне устраивает, результат описан выше. Висит между мачтой 11,7 м и коньком домика 10 м, точка питания около 8 м (натянуть сильней не получается из-за хлипкости мачты). На 80 м конечно не работает. Есть ли смысл перевесить на мачту как inv V, чтобы заработали 80 м?
1Спасибо
