Да, так и есть. Будем просить токаря.
А можно полюбопытствовать, из какого материала вы будете просить токаря сделать вал и стакан?
Обычно для таких валов со шпонками используются сталь 45 или 40Х, но сварить их крайне сложно если вообще возможно.
Возможно в этом и есть причина обрыва по сварке под нагрузкой.
UA4SU
Сергей
А можно попросить? А где впечатления о .....
Если делать такой вал со всеми допусками и посадками - нужна шлифовка или обрабатывающий чпу центр - цена такого вала будет дороже поворотки - а то что слепит токарь за бутылку разобьет посадку в редукторе - вот поэтому и РЯ и Радант лепят стакн на заводской вал - там хотябы шпонка стоит.
Настоятельно ПРОШУ вернуться к теме.
Впечатления от РЯ и их в части работы с узлами повороток у меня негативное.
Также нет ни какого понимания, что надо производить бесплатно ремонт по рекламации.
Понятие гарантия и рекламация - напрочь отсутствует.
Хочу отметить отношение ко всему этому UA3A. В свои 67 выглядел как герой. Респект!
Хоть это был не его брак, но участие в процессе восстановления всего это он принимал более чем.
Кто сталкивался с неразъемным соединением знает, что это такое подымать,укреплять, потом заново откручивать опускать , ремонтировать и заново подымать и крепить. Геморрой - отдыхает по сравнению с граблями РЯ.
Целковую деталь: вал + фланец , можно выточить из цельнотянутой толстостенной (от 4 мм и более , есть даже 20 мм стенка) трубы большого диаметра , скажем 100 мм и более. Такие трубы есть.
По вопросу вала могу заметить следующее: вал РЯ покупают отдельно. Ни о каких допусках там и речи быть не может, сам лично проверял. Вал в отверстие редуктора имеют люфт и входит с зазором. Выточить цельную деталь для токаря труда не составит. Стакан - это уж отдельно можно через муфту прикрутить фланцу, и будет счастье при необходимости провести ревизию поворотной системы не снимая ни маст ни антенну.
Модератору / администратору RW3DY : прошу не удалять мое предложение, оно выстрадано и возможно пригодиться в будущем нашему брату.
А какие недостатки у конструкции применяемой у Раданта ?
А у меня поворотка от РЯ работает, уже 5 лет, и всё хорошо работает, ни перемерзает, ни клинит. Вот поставка да, без описания и инструкций, это можно ранее прочитать. По срокам кстати практически в свое время уложились. Чего не скажешь о Пензюках, оговоренные 4 недели превратились в 4 месяца, и края не видно. Так что кому как повезет.
На счет повороток РЯ .Раньше крутил 2 элемента на 40 метров и 3 элемента на 20 метров повороткой RY 63-1 ,тоже служила верой и правдой. Поставил более тяжелую антенну и перешел на RY 85-1 и тут понеслось . Раз сломалась, два сломалась , перешел на Радант 3300.
RD3DB мигрировал, "бизнес" производства, в основном мачт - продал.
Антенны и поворотки были как показало время не основное, а как приложение.
Я же ранее писал подход у него всегда был один - продал и забыл про вас.
Как только проблемы - ничего вы не добьетесь.
А решение вы приняли радикальное и правильное - купили у Степановича и было вам счастье.
