По вопросу маста и бума. Насколько я понял речь шла все же о буме.
А вот на каком масте крепиться бум, так вопрос не ставился.
Масты, которые мною применяются, вполне выдерживают многократные нагрузки.
По своему опыту рекомендую холодно или горячекатаные , бесшовные стальные трубы разного диаметра и толщины стенки.
Какого диаметра и толщины стенки применять трубы, зависит от конструкции, которую собираются водрузить на неё.
На новой антенне двухбендра (7+7) у меня установлен маст длинной 3,5 метра диаметром 65 мм толщиной стенки 4 мм.
Прекрасно выдерживает и вес антенны и на изгиб уверенно. Это может подтвердить RD0L, который помогал водружать антенну на маст и сам висел на этом масте прикручивая бум к этому масту.
Впрочем это мало относиться к теме РЯ.
