Инструкция нужна. Это факт. Отсутствие инструкции - неуважение к клиенту.
Не обязательно к изделию прикладывать. Можно хотя бы на сайте в формате .pdf выложить.
По факту заказа, мы с Вами целый месяц обсуждали как по е-майл так и по телефону лично. Переписку между нами думаю не стоит выкладывать, но если разрешите, то на обозрение выложу. Так как и телефонный трафик. При заказе было сказано, да поможете фото и по телефону объясните что куда и и как сувать. было такое? По приходу антенны несколько раз созванивались, Вы постоянно в разъездах, а учитывая 7-ми часовую разницу просто говорили некогда и тп. В ответ просил отправить фото какие есть. было? было! и на е-майл просил и на whatsapp. Переписка с вопросами также осталась. дальше усугублять? Будете препираться или всё таки отправите схемы рисунки фото на электронку?
PS По исполнению всем страждущим, попозже подробно опишу с фото конструкцию и что пришлось усиливать и изменять.
Да, Вы правы, припоминаю... видел такое. На одной известной коллективке. Там тоже заплетают. Но потом еще и крепят. И....тем не менее как то рухнула супер антенна по вине оттяжек. Но не из за способа заделки, а просто оттяжку замотали "бантиком" за забор....
Всякое бывает. :(
Дорогой уважаемый товарищ Андрей UA0LHS - у вас сколько пенсия?
Если вы из набора пиленых трубок без разметки соберете ягу с траверсой 21 метр и параметрами озвученными на сайте я вам две пенсии ваших приз оплачу. Только просьба зарисовку чертеж или эскиз что нибудь хотя бы сделайте при этом :D
Здоровья вам и счастья! 73!
Ой Антон, ты еще не представляешь как бывает :)
Единственно кто порадовал из всех производителей нашей Родины (у которых я покупал) это РКВАД. Говорят антенна депо работает нормально.
У RA6LBS косяк в распайке
У RussianBeam аналогично в коммутаторе- при заверении что такого не может быть :) Мужики у парня на распайке дальтонизм!
Теперь вот песня с рашен яги второй год. Прошлый год плевались с доставкой теперь плюемся с набором конструктором...
Есть хорошая крутая фирма ХУАВЕЙ
Так вот на ХУАВЕЙ нам такой сервис нужен я не пойму? вы просто по каким то волшебным размерам пилите и результаты автоматически без сборочного чертежа получаются?
Кстати есть ли ктото еще из владельцев такой антенны? Или это очередной эксперимент на людях ?
А поподробнее ?? Что-то я такого не припомню.
Нашел переписку по StackBox с Вами. После этого вопрос решается уже с UA0CA. Все работает как надо, как я понимаю после последнего его письма. Если об этом идет речь - могу выложить всю переписку сюда. Виктор, но тогда хотя бы придется извинится....
TO UA0DM.
Уважаемый Виктор, моя пенсия от меня так далеко, шо я про неё и не задумываюсь....
А Ягу с траверсой в 21 метр мне и с чертежом самому не собрать.
Так что с Вашим материальным бонусом я пролетаю...:s9:
И вам здоровья и счастья !
Александр, я вам звонил по этому поводу в прошлом году. Вы сказали ни какой ошибки быть не может. Мужики не разбирая черный ящик по логике все испытали и собрали переключатель с коррекцией этой ошибки. Когда я приехал разобрал оказалось перепутаны цвета проводов при распайке межплатного соединения
В общем ложечки нашлись, но осадочек остался ...
Напоминаю :) СтэкбоксStackBox-1 -
Начинаю я пугаться и бояться за память наших производителей :D
А вот переписка с UA0DM.
Также читать нужно начиная снизу.
Так где идет речь о черных ящиках, переключателях и дальтонизме ???
Я пока не знаю кто куда чего мерил
по рассказам а получилось по середине
но но но
я пока сам не потрогаю ничего сказать не могу потому схему и попросил
Среда, 25 ноября 2015, 17:18 +03:00 от RUSBEAM <info@rusbeam.ru>:
Hello Виктор,
Что есть реле ?
Я сейчас специально поеду и сфотографирую эту таблицу - пришлю Вам.
Будем смотреть что и куда Вы там подаете.
73 de RM6F Александр
www.rusbeam.ru
Wednesday, November 25, 2015, 5:13:33 PM, you wrote:
lf есть реле не срабатывает ин
Среда, 25 ноября 2015, 17:12 +03:00 от RUSBEAM <info@rusbeam.ru>:
Hello Виктор,
Ну как нет ? Вы сейчас смотрите на таблицу ?
www.rusbeam.ru
Wednesday, November 25, 2015, 5:10:51 PM, you wrote:
в таблице этого нет потому и прошу схему
Среда, 25 ноября 2015, 17:09 +03:00 от RUSBEAM <info@rusbeam.ru>:
Hello Виктор,
Насколько я помню там нет одиночного подключения на IN.
Там вместе с IN напряжение подается еще и на другой контакт.
www.rusbeam.ru
Wednesday, November 25, 2015, 9:55:42 AM, you wrote:
Наклейку нашли :)
Не срабатывает одиночное подключение по входу IN.
Среда, 25 ноября 2015, 9:54 +03:00 от RUSBEAM <info@rusbeam.ru>:
Hello Виктор,
Здравствуйте Виктор !
Обычно никто не видит наклейку с распиновкой напряжений.
Она наклеена на ответной части корпуса внутри крышки.
www.rusbeam.ru
Wednesday, November 25, 2015, 5:49:08 AM, you wrote:
Александр добрый день!
Получили железяку, чтото не получается у ребят с коммутацией на позиции, порты не совпадают с нарисованным.
Дело в том что я в 200 км от позиции нахожусь и советы получается как по поломанному телефону.
Вышлите пожалуйста схему коммутации в чтоб уже предметно советы раздавать по телефону :)
С уважением Виктор
UA0DM
А я здесь причем?
У меня деловые отношения строились только с R-Quad, Antenna Depot, RA6LBS, UA4CC - без каких либо проблем.
Единственное мое сообщение в этой теме: http://forum.qrz.ru/9-prodavtsy-i-po...tml#post907472
Где возмущение?
Что-то вас понесло.. Все вокруг виноваты и чем-то возмущены...
UA0CA покупал сам
В том что я покупал были перепутаны провода красный и оранжевый.
Я переписку прекратил, потому что ну всякое бывает. Хотя это "бывает" последнее время постоянно
В общем меня радует это импортозамещение ценой и xxxxx не радует качеством
