Редуктор точно не тот.
Наш по мощнее смотрится.
Вложение 106439
Вложение 106439
Комплимент! Очень грамотное решение с инженерной точки зрения (я про два опорника). Я сам так делаю. Ну бюджет
просто поражает! Если надо значит можно.... Супер опорники делают US TOWER там принцип такой же,
литая стальная обойма с опрессованным стандартным подшипником. К сожалению опорники от YAESU
мягко говоря плохие по причине силуминового корпуса. Когда снимаешь их лет через пять там чуть ли не шарики выпадают Hi!!
Как можно сделать обойму подшипника из силумина ???? В советское время помню вместо подшипника применяли просто кусок трубы
чуть большего диаметра чем маст, обильно смазывали литолом и все работало годами.
Если можно, что за муфта ??
Муфта заводская, применяется для мотальных аппаратов на производстве втекловолокна. Стальной круг толщиной 12мм. по три стальных шипа толщиной 12мм. резинка с дырками под шипы толщиной 25мм. выходная труба и входная с толщиной стенки 15мм!!! под мощную шпонку. Суровая хреновина. Там на фото ещё нет стального кольца (кусок трубы) которое надевается на резинку что бы её не распирало!!! Эта хреновина крутится годами с барабаном на конце.
МЭО тоже доработан. На оба выходных вала, сняты крышки, выбрано отверстие в крышках под сальники, сальники впресованы в крышку. То есть МЭО полностью водонепроницаем, это очень важно для повороток!!!
Добрый вечер - давно не заходил.
Спасибо за замечания - знаю что сам виноват и все никак не из-за экономии средств - этих у меня хватает, видимо слишком доверчивый.
Но и выбора на рынке то не сильно много.
В следующий раз учту опыт и буду умнее, а следующие разы точно будут, планы то есть :))
Просто хотел чтобы другие не напоролись не те же грабли что и я.
Никакая это не фирма, а гаражное производство с сомнительным качеством.
А главное без гарантии.
Но фирма почему-то молчит...
Не читают???
Да ничего не ограничивается - даже с большими деньгами сможете перечислить 10 серьезных фирм которые вам мачтовую и антенную конструкцию под ключ спроектируют и поставят?
Перечислите - возьму на заметку
Что-то Вас, Дариуш, потянуло на неполиткорректные высказывания ...
Да , мы действмтельно арендуем помещения для цеха и офиса в бывшем гараже
одного из московских автопарков. В гараже, в частности, установлена система плазменной сварки и
современный фрезерный станок с программным управлением ( точное название не знаю - я по другой части ).
Всех желающих посмотреть на наш "гараж" приглашаем по адресу:
3-й Нижнелихоборский проезд , д.1.
Пообщайтесь с ОАО "Владимирский завод Электроприбор". Остальное можно "нагуглить", было бы желание.
Блин писал, писал и все как в ж........ !!!
Еще раз М Е Д Л Е Н О !!
Вам не фирма нужна а чел кто в этом рубит как правильно сделать и проконтролировать
тех кто делает, тех кого Вы называете фирмами! Я знаю только может двух не фирм а спецов кто делает,
которых не надо контролировать, они делают как положено. Еще раз Вам всего самого доброго и удачи в кантестах !!
----Да , мы действмтельно арендуем помещения для цеха и офиса в бывшем гараже
----одного из московских автопарков. В гараже, в частности, установлена система плазменной сварки и
-----современный фрезерный станок с программным управлением ( точное название не знаю - я по другой части ).
-----Всех желающих посмотреть на наш "гараж" приглашаем по адресу:
------3-й Нижнелихоборский проезд , д.1.
Речь шла не про производство, а про отношение к заказчику!! Вы можете арендовать что угодно, ему то это
по......у! Вы делаете, монтируете, даете гарантию! А заказчик парится по полной и несет ВАШИ издержки по гарантии
которые Вы дали ему в устной форме !! Hi ! Hi!!
