Страница 3 из 64 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RA4ATZ Посмотреть сообщение
    Андрей, сильно похоже на поворотки от "Русских Яг":
    Редуктор точно не тот.
    Наш по мощнее смотрится.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RA3DA Посмотреть сообщение
    1) G2800 замерзает зимой.
    2) G1000 глючит компас.
    3) G450 N1 лопнула шестерня.
    4) G450 N2 глючит компас.
    Всё, геморрой от Yaesu больше не нужен.
    Василий , ты забыл ещё одну вещь:
    У скольких наших друзей и знакомых в грозу выбивало конденсаторы в системе индикации ...
  3. #33
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Вложение 106427Вложение 106427
    Например вот такое.
    Подшипники 2шт. 80р. сальники 2шт. 30р., токарь 200р., муфта подарок друга,
    МЭО подарок друга. итого 310р. стоимость поворотки. Варю сам бэсплатно, унжу, подьёмник, поворотник.
    Комплимент! Очень грамотное решение с инженерной точки зрения (я про два опорника). Я сам так делаю. Ну бюджет
    просто поражает! Если надо значит можно.... Супер опорники делают US TOWER там принцип такой же,
    литая стальная обойма с опрессованным стандартным подшипником. К сожалению опорники от YAESU
    мягко говоря плохие по причине силуминового корпуса. Когда снимаешь их лет через пять там чуть ли не шарики выпадают Hi!!
    Как можно сделать обойму подшипника из силумина ???? В советское время помню вместо подшипника применяли просто кусок трубы
    чуть большего диаметра чем маст, обильно смазывали литолом и все работало годами.
    Если можно, что за муфта ??
  4. #34
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    просто поражает!
    Муфта заводская, применяется для мотальных аппаратов на производстве втекловолокна. Стальной круг толщиной 12мм. по три стальных шипа толщиной 12мм. резинка с дырками под шипы толщиной 25мм. выходная труба и входная с толщиной стенки 15мм!!! под мощную шпонку. Суровая хреновина. Там на фото ещё нет стального кольца (кусок трубы) которое надевается на резинку что бы её не распирало!!! Эта хреновина крутится годами с барабаном на конце.
    МЭО тоже доработан. На оба выходных вала, сняты крышки, выбрано отверстие в крышках под сальники, сальники впресованы в крышку. То есть МЭО полностью водонепроницаем, это очень важно для повороток!!!
  5. #35
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Такой МЭО ставили через цепную передачу с UA4AOC на квадраты Камалягина - 1.5 сезона и " разбег" составлял почти 30 градусов. Спасибо ветрам! Потом облединение и ВСЕ ....
    Ну так головой думать нужно, а не ......
    Цепная передача!
  6. #36
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Добрый вечер - давно не заходил.
    Спасибо за замечания - знаю что сам виноват и все никак не из-за экономии средств - этих у меня хватает, видимо слишком доверчивый.
    Но и выбора на рынке то не сильно много.
    В следующий раз учту опыт и буду умнее, а следующие разы точно будут, планы то есть )
    Просто хотел чтобы другие не напоролись не те же грабли что и я.
    Никакая это не фирма, а гаражное производство с сомнительным качеством.
    А главное без гарантии.
  7. #37
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4268
    Наверное, какой рынок, такие и фирмы? Хотя и на старуху бывает проруха, как говорят, да еще и на всех не угодишь... Вам желаю лишь быстрее перелистнуть эту страничку неудачную, все наладится. Думаю и фирма за свою репутацию еще постоит.
  8. #38
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Но фирма почему-то молчит...
    Не читают???
  9. #39
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Выбор есть, но его свобода определяется количеством заветных бумажек у заказчика.
    По поводу гарантии: мы сами виноваты во многих случаях. Нет договора, нет квитанции об оплате услуг, нет сертификата качества на изделия - и чего мы хотим в таком случае?
  10. #40
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Да ничего не ограничивается - даже с большими деньгами сможете перечислить 10 серьезных фирм которые вам мачтовую и антенную конструкцию под ключ спроектируют и поставят?
    Перечислите - возьму на заметку
  11. #41
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4268
    Я бы списком из трех даже был бы очень рад! Только компетентных в нашей сфере, а не только в сотовых сетях. Хотя одно другому и не мешает
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Что-то Вас, Дариуш, потянуло на неполиткорректные высказывания ...
    Да , мы действмтельно арендуем помещения для цеха и офиса в бывшем гараже
    одного из московских автопарков. В гараже, в частности, установлена система плазменной сварки и
    современный фрезерный станок с программным управлением ( точное название не знаю - я по другой части ).
    Всех желающих посмотреть на наш "гараж" приглашаем по адресу:
    3-й Нижнелихоборский проезд , д.1.
  13. #43
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Пообщайтесь с ОАО "Владимирский завод Электроприбор". Остальное можно "нагуглить", было бы желание.
  14. #44
    07.08.2005
    1,296
    374
    613
    а ну скажи ка мне Васил,а скока же тогда будут стоить те изделия апосля сертифицирования???
    А всем Вованам из РЯ скажу,пора завязыватьс установками то,делать тока корешкам и проблем не будет ваще!!!!! Лепи антенки ,да отправляй...ваще красота будет... :о))))
  15. #45
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Блин писал, писал и все как в ж........ !!!
    Еще раз М Е Д Л Е Н О !!
    Вам не фирма нужна а чел кто в этом рубит как правильно сделать и проконтролировать
    тех кто делает, тех кого Вы называете фирмами! Я знаю только может двух не фирм а спецов кто делает,
    которых не надо контролировать, они делают как положено. Еще раз Вам всего самого доброго и удачи в кантестах !!
    ----Да , мы действмтельно арендуем помещения для цеха и офиса в бывшем гараже
    ----одного из московских автопарков. В гараже, в частности, установлена система плазменной сварки и
    -----современный фрезерный станок с программным управлением ( точное название не знаю - я по другой части ).
    -----Всех желающих посмотреть на наш "гараж" приглашаем по адресу:
    ------3-й Нижнелихоборский проезд , д.1.
    Речь шла не про производство, а про отношение к заказчику!! Вы можете арендовать что угодно, ему то это
    по......у! Вы делаете, монтируете, даете гарантию! А заказчик парится по полной и несет ВАШИ издержки по гарантии
    которые Вы дали ему в устной форме !! Hi ! Hi!!
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
