10.10.2013, 09:49 #16Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Лично я не считаю просчётом то, что нужно несколько раз крутнуть ручку. Эта операция занимает три секунды. Больше там придраться не к чему.
1) G2800 замерзает зимой.
2) G1000 глючит компас.
3) G450 N1 лопнула шестерня.
4) G450 N2 глючит компас.
Всё, геморрой от Yaesu больше не нужен.
10.10.2013, 10:32 #17Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
За Арктику не знаю но в нашей полосе из порядка восьми повороток 2800 которые я знаю
ни одна не замерзла и работают более 10 лет. Был один случай когда 2800 разрушилась в хлам,
но это сам хозяин решил провести эксперимент перегрузив ее в более чем два раза но при этом она
работала несколько лет до разрушения. Есть важный момент на который мало кто обращает
внимание по незнанию или не хотению. Маст, повороткуи опорник надо тщательно центровать
это обязательное условие, многие этим пренебрегают и установив поворотку с мастом давай бегом
монтировать антенны. Последствия это то что Вы перечислили по пунктам.Юрий, RT5A 73!
10.10.2013, 10:46 #18High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 337
В России живем ! Нет альтернативы редуктору от П-12 / П-8, П-10/ и мачте Унжа. Ну а кому нужна головная боль, то ....
Владимир Евгеньевич
10.10.2013, 10:51 #19Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
10.10.2013, 10:57 #20Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,855
- 2082
- 3870
10.10.2013, 11:09 #21Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
А я вот другого не пойму как не боятся впаривать за такие деньга такую х....ню. Поворотка вообще шедевр.
Цена ей в голодный день 10тыр. А двигатель от автомобильного стеклоочестителя, да ещё и отечественного, это что то! А кусок бутылки от пепси-колы защита от дождя и снега ..... это улёт. Я конечно понимаю если такую хрень припрёт дядя Вася за бутылку самогона. Тогда ладно.
В общем сочувствую. В России есть только два варианта, либо сделать самому. Либо купить в Европе. Ну есть правда и третий, это украсть(купить) у военных.
10.10.2013, 12:18 #22High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 576
- 433
- 346
Вариант управления ручкой сделан хорошо у пультов Greenheron RT21.
Для поворота на любой азимут ручка поворачивается на 270 градусов. Удобно, и значительно быстрее 3 секунд.
В настоящее время у меня используется на разных позициях 4 поворотки g2800, 5 повороток g1000, 3 поворотки g800. И ни одна не мерзнет в нашей широте.RA5A
10.10.2013, 13:31 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
У Андрея RM5D 2 года назад 2 поворотки то YAESU разлетелись в хлам . Тысячная крутила HB9CV на 40 , а восьмисотая 6 элементов на 20. Пришлось заменить на RY-85 , два года работают без проблем. Если кто-то скажет , что надо было ставить 2800-ю, посчитайте стоимость 2-х штук. Не все радиолюбители бизнесмены с приличным доходом, есть среди нас и простые бюджетники...
В том, что у Дариуша монтажники раздолбали геркон, сама поворотка не виновата. Другое дело , что надо ставить защиту от любителей покрутить " на слух" антенну с заведомо неисправной индикацией поворота . Раскритикованный UA3VFS двигатель от отечественного Камаза, если не ошибаюсь, прекрасно , к стати , справляется со своей задачей. Только вот питать его надо явно не то 12 вольт , а от 24. Желательно иметь запас на падение напряжения на проводах.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.10.2013 в 13:42.
73! Владимир, RJ3FF.
10.10.2013, 13:59 #24Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,585
- 1655
- 204
Эксплуатирую разные поворотки YAESU от 800 до 2800 на протяжении почти 20 лет. Практика показала, что это очень надежные устройства. Замерзание происходит при перегрузке относительно номинала и ( или ) недостаточном сечении питающих проводов. При нормальной нагрузке все они бодренько крутятся в условиях сибирской зимы, которая несколько отличается от условий Подмосковья...
В приведенном примере RM5D, пока видится необходимость G-1000 на 6 эл. на 20. На 40-ку надо считать, но вроде 1000-я должна проходить по К-фактору.
Конечно, каждый волен тратить свои деньги на то, что считает нужным - это аксиома. Но перегружая любое изделие, любой фирмы, надо понимать, что вероятность поломки при этом возрастает.Игорь (R0SR)
10.10.2013, 14:57 #25Standart Power
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 550
- 33
На RT4F верхнюю 6 эл. в стэке 6/6/6 на 20 крутит G-2800. Правда бум длиной 20 метров у нее и вес чуть меньше 100 кг. в сборе. Выбрали ее исходя из К-фактора. Запас получился минимальным.
Крутится уже 2 года - никаких замерзаний и проблем, но было такое:
Цитата RW5C:
К рекомендациям по масту добавлю, что желательно (читать ОБЯЗАТЕЛЬНО) ставить под редуктор демпферный узел GA-3000 или ему подобный.
Ставили под поворотку такое изделие... Через пару месяцев не очень активной эксплуатации (скорость вращения не более 30% от максимума) развалилась -
вырвало резьбовые стойки из резинок, сами резинки в хлам, антенна с повороткой набок в опорном подшипнике...
И дабы не опускать стэк (мачта УНЖА-2 высотой 65 метров и требуется 14 человек на опускание/подъем) - три человека залезли наверх -
приподняли антенну вместе с повороткой - выкинули резинки и втулки, и сварили вместе две пластины этого узла G-3000, укрепив по периметру уголками.
Скорость вращения еще ниже установили.
Так что если и ставить демпфер - то что-то другое, самодельное наверное - понадежнее.
Забыл добавить, еще есть у нас 6 эл. на 20 в другом стэке - на восток - вот там стоит G-1000.
Но бум там поскромнее - 14 метров - про вес ничего не скажу.Последний раз редактировалось RK4FU; 10.10.2013 в 15:03.
73! Владимир, RK4FU
10.10.2013, 15:22 #26Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,855
- 2082
- 3870
Я использую те, что делал R-Quad.
С ними проблем нет с 2006 года...
Сделаны очень достойно!
Ревизия в 2012 году показала, что резинки не потеряли своих свойств.
Жаль что R-Quad больше не делает эти узлы.
Использую 800-ю с пультом от 1000DXA (стек AD-234 на варки, над ней 6 эл. на 50МГц) и 2800-ю (AD-3446)..
Ещё была 1000DXA, крутила стек из 4-х стрел на 144 (5 длин волн каждая, разнос 4.5 метра на Н-фрейме) - её размололо внутри в хлам. Потом я ещё раз посчитал вес, ветровые нагрузки и К-фактор своего стека и понял, что надо было ставить 2800.
Скупой платит дважды.
Ещё в запасе есть PST-51C. У неё в свое время разбило 4 нижних шпильки крепежного узла. Пришлось высверливать, нарезать резьбу и вкручивать нержавейку на фиксатор резьбы... А так, редуктор очень достойный.
10.10.2013, 15:43 #27Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
10.10.2013, 16:39 #28Very High Power
- 08.06.2006
- 1,035
- 1156
- 562
Доброго Времени Суток!
А есть кто из присутствующих кто из практического опыта оценит достоинства и недостатки поворотных устройств для подобных антенн: Радант AZ3000 ?
Их устройства позволяют программно выставить стоп от проворачивания на любом азимуте если не ошибаюсь?
Заранее благодарю!
Андрей RZ3EM
10.10.2013, 17:18 #29Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Андрей, сильно похоже на поворотки от "Русских Яг":
Вложение 106430Вложение 106431
10.10.2013, 18:17 #30
903Спасибо
