Мужики, хорош устраивать личные разборки, общайтесь в личке. Зачем устраивать весь этот срачь здесь. Успокойтесь, остыньте и ,думаю, найдёте оптимальное решение.
Александр! Я не люблю, да наверное как и вы не любите, когда выставляют идиотом. FF, если перечитаете начало, первым вступил в полемику, да еще и с подписью РЯ. Так что все честно. Позднее я принес за данную неразбериху извинения. Но...
А тема данной ветки ТОЧНО и ЧЕТКО отражает то, что происходит с РЯ.
Буду рад встречи в эфире с Вами!
Откланяюсь.
Хочу ознакомить с Пособием от Николая Корнева, RA3AN. Публикую с разрешения автора.Вложение 168457
У меня есть ихние АД335, АД448 (2 шт), N3L. Конкретно - часть соединении элеменов с бумом были сделаны криво, пришлось заново точно выслерливать дырки. Это для последних 448. 335 покупал 10 лет назад, так там вообще 2 крепления переделал заново, ибо "вася" промахнулся при изготовке. Конкретный ответ?
Наверно, со свечкой рядом не стоял :s10:
Но общее впечатление от этого производителя хорошее, так что как покупал, так и буду. И другим рекомендую.
а в теме "Антенны в фото" пост # 3140 совсем противоположное мнение:
"""Огромное спасибо Владимиру RD3BD за изготовление и отправку в Казахстан. Владимиру RJ3FF за разработку и помощь в настройке (все дистанционно)."""
Коллеги, добрый день. Я опубликовал вот здесь http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ografiyah.html (посты №№3137-3157), свои отзывы и фото антенн, которые мы заказали в РЯ в прошлом году. Пара слов про монтаж и настройку там тоже есть. Особых проблем с монтажом и деталями не было. Мы тоже были удивлены отсутствием каких либо инструкций. Но все элементы были подписаны, что и как соединять. Созвонились по скайпу с Владимиром RD3BD, затем с RJ3FF и они подробнейшим образом рассказали весь порядок сборки и монтажа антенн. Ничего сложного там не было. Когда договаривались по заказу антенн, Владимир RJ3FF сразу сказал, что должны быть две оплаты: одна за саму антенну и ее транспортировку, вторая лично ему 10 тыс рублей за настройку. Когда мы, сначала собрали верхнюю ВЧ антенну, затем 40-ку, и начали настраивать (сначала верхнюю, затем нижнюю), выяснилось, что обе антенны ведут себя не так , как показали расчеты Володи RJ3FF, оказалась длинноватыми. Пришлось делать много итераций по подрезке. Как мы предположили, все дело в рельефе. У нас предгорья, восток-юг-запад сплошные отроги рог, камень сплошной. В итоге, то время, что Владимир провел с нами в скайпе, обсуждая очередные замеры показаний антенн, вновь загоняя все данные в модель, стоило много больше, чем 10 тыс рублей. Вся настройка растянулась на 2,5 месяца (Правда, в основном по выходным занимались настройками). Было правда пару раз, когда не могли дозвониться до Владимира RD3BD. Потом выяснилось - заболел человек, в больницу попал. Бывает!
Во общем я хочу сказать, что антеннами РЯ очень довольны. Работают замечательно. Получились достаточно широкополосными. CW и SSB участки - КCВ не выше 1,2- 1,3. На многих участках - единица. Многодиапазонные антенны - это всегда компромисс. На двух бэндах, на краях диапазонов 1,5. 40-ка вся 1-1,3 получилась. Учитывая, 17 элементов на 5 бэндов + внизу 3 ел на 40м, удалось справиться с взаимным влиянием. Бока и Зад давят невероятно, до 6-7 балов. Иногда смотришь, в кластере, экспедицию спотят, Океания, антенна на запад. Не слышно ничего, 0. Крутим антенны и вот тебе 569, спокойно берешь. Т.Е. с 0 до 5-6 балов. Очень здорово в контестах, отрабатываешь все мульты на Азию и Океанию на 40-ке. Европа вообще не мешает, самые громкие станции с их десятками киловатт, на 56-57 идут. Затем крутишь на запад и как будто на другом диапазоне. Грохот стоит неимоверный с Европы. Все экспедиции отвечают достаточно быстро. Единственное, с кем пришлось повозиться - это VP8SGI, VP8STI - на 40-ке около часа ушло. Ну там такая свалка была - караул! Все остальные - от минуты до 20 мин. На всех бэндах. В зависимости от прохождения. Во всяком случае всех кого слышу, обязательно беру. А слышу я теперь практически всех. Теперь это без проблем. Тот результат, который мы получили и те небольшие проблемы, которые были при монтаже и настройке - это совершенно несравнимые вещи. Я очень всем рекомендую РЯ. Буржуйские аналоги стоят в разы дороже. Антенны стоят уже почти год. Посмотрим, конечно, как они будут себя вести в дальнейшем ( я имею ввиду прочность). Но, пока, те ветра, которые у нас были, с градом, они выстояли, весь сад побит, а антеннам ничего.
Если я правильно понял , покупаю стандартную антенну за обозначенную в прайсе сумму , оплачиваю пересылку и после сборки ..без схемы , что бы её подогнать под размеры и настроить дистанционно необходимо ещё 10 тысяч . Значит, если я сам соберу , антенна не заработает ,денег на дистанционную настройку не найду... Что в таком случае делать с грудой металла? Сложная схема получается и непонятная для покупателя готового изделия .
Есть один вариант , при котором дополнительная плата за настройку купленного изделия уместна. Называется этот товар/изделие - конструктор . В таком случае цена на конструктор должна быть на порядок ниже готового изделия в комплекте со всеми причиндалами( подробная инструкция по сборке,гарантия или договор ). И только в случае неудачной сборки конструктора можно обратиться за помощью и услуге по настройке и сборке (возмещённой или безвозмездной). А платить дополнительно за настройку уже купленного и готового к эксплуатации изделия -нонсенс.
Другое дело- антенна , изготовленная по индивидуальному заказу. Здесь вопросов по поводу платной помощи при настройке нестандартного изделия не возникают.
Максим, дело в том, что прежде, чем клиент приобретает сложную антенну мы заранее договариваемся об оплате услуг. Напомню, что в мою "долю" входит, помимо всего вышеупомянутого, и плата за разработку как самой антенны, так и всей технологии. Если клиент по какой либо причине не согласен , он просто не приобретает эту антенну.
В случае с RN0CT, как я предполагаю, производитель, приступая к изготовлению железа, скрыл от клиента необходимость связаться со мной. Таким образом он , видимо, пытался привлечь его более низкой ценой ( аж на 5 тыс. дешевле) в надежде, что потом как -нибудь выкрутится.
Сложная -это не стандартная? По заявке покупателя,то есть такую в каталоге не увидишь?
Мне кажется проблемы все из -за того ,что разработчик антенн и производитель не договорились в финансовой составляющей процесса .... Отсюда и размежевание интересов и возможно недоверие между партнёрами (производство и мысль). Я только предполагаю... ,как на самом деле обстоят дела ,нам покупателям не важно.
Чем дальше в лес тем больше дров! Владимир (RJ3FF)! Я так понимаю, чтобы купить антенну из предлагаемого прайса на сайте русяг я ещё должен оплатить консультацию по настройке этой антенны?Почему там об этом ни слова?
Максим, в каталоге РЯ есть "простые" антенны - слизанные когда-то у FORCETWELVE предтечей РЯ - фирмой БРИЗ, в которой когда-то давно работал Роман ( основатель РЯ).
Есть однодиапазонные антенны с АКТИВНЫМ РЕФЛЕКТОРОМ , есть двухдиапазонные с АР и полной компенсацией взаимного влияния элементов. Все эти ситемы были разработаны лично мною, о чём я и говорил выше, условно назвав их "сложными". Далеко не все эти модели есть на сайте ( их просто не успели туда выложить).
То есть, если Вы заказываете , к примеру XL222, Вы просто оплачиваете железо. Премудрости в сборке и настройке здесь отсутствуют. Моего участия в разработке не было.
Если Вы выбираете, скажем , XL40- 3- 2a, в которой активный рефлектор, Вы предварительно связываетесь со мной. Это же касается моделей "XAC..." и тех, что нет на сайте.
Напомню, это касается только т.н. "сложных" антенн ( см разъяснения выше). В этом случае оплачивается далеко не консультация, а РАЗРАБОТКА ( часто под Ваши личные условия).
Почему нет ни слова? Я предлагал раньше сделать указание по этому поводу на сайте, но BD отговорил меня.
До сих пор всех предупреждали заранее устно , и никаких конфликтов не было.
Интересно, а у BD есть интернет?
