Сообщение от
EU1WW
Заказали AD457, ждали почти пол года, звонки , переписки, потом пришла антенна. С комплектацией вопросов нет, все отмечено маркером, собрали за пол дня без проблем.
Плюсы: адекватная цена; материал Д16Т; все отшлифовано без зазубринки.
Минусы: Предоплата,а потом долгие ожидания, переписки, удивляет; детская конструкция, элементы тонкие; крепления элементов пластиковые, пустотелые, переделываем на текстолитовые; соединение трубок на концах элементов развальцовано и заклепано, в этом месте при сборке отломился кусок элемента, Д16Т нельзя развальцовывать, это хрупкий материал, еще одно огорчение, пришлось переделывать все элементы, элементы вибраторов для регулировки насверлено куча отверстий, как в дудке посредине элемента, придется заклепать или поменять еще не решили, подробно потом в теме КЛУБ ЗУБР.
Еще упустил один момент: MANA файл это секрет фирмы депо, в инструкции по сборке не отмечено расстояние между элементами, собирайте так и все заработает, как то так.
