Страница 14 из 64 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #196
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Купил в "Антенна Депо". Антенна пришла с подробной инструкцией по сборке.
    Брака в работе( ошибок) у кого не бывает?
    Основное, это подход производителя к потребителю.
    Приведу пример:
    Во время транспортировки была поврежден элемент директора.
    UA2FZ, Игорь( дай Бог ему здоровья!) тут же прислал замену,
    да ещё несколько раз звонил.
    Считаю, что это нормальный подход человека,
    болеющего за своё дело.
  2. #197
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    .Ну эти картинки я просто не могу назвать инструкцией.
    Но, они порой информативнее чем иные писульки!
  3. #198
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    RQUAD - респект. Полное техническое описание и руководство по сборке с картинками в прошитой брощюрке. RQ-23(RQ-25)
  4. #199
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У этого посредника стоит станок с ЧПУ, на котором он, вкладывая свой труд, ....
    Немного знаю, что такое ЧПУ и какой "труд" вкладывает посредник. Это правильнее назвать - использует имеющиеся возможности. Так же знаю сколько "хозяин" платит работнику в месяц где нибудь ..дцать км от мегаполюса. Язык не поворачивается озвучить это здесь.
    Но это так, к слову о труде.
    Качественные детали, бесспорное условие для продукта в целом. Но без полного комлекса услуг,( а это отсутстивие гемороя на любой стадии, от первого звонка клиента до тестирования и подтверждения параметров изделия) эти детали являются полуфабрикатими, и стоят чуть больше себестоимости.
    Ну и об альтернативе. Могу рассказать и показать наприер, как за час, с помощью болгарки и напильника сделать абсолютно надёжный и технологичный узел керепления элемента к буму.
  5. #200
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Приведу пример:
    Заказали AD457, ждали почти пол года, звонки , переписки, потом пришла антенна. С комплектацией вопросов нет, все отмечено маркером, собрали за пол дня без проблем.
    Плюсы: адекватная цена; материал Д16Т; все отшлифовано без зазубринки.
    Минусы: Предоплата,а потом долгие ожидания, переписки, удивляет; детская конструкция, элементы тонкие; крепления элементов пластиковые, пустотелые, переделываем на текстолитовые; соединение трубок на концах элементов развальцовано и заклепано, в этом месте при сборке отломился кусок элемента, Д16Т нельзя развальцовывать, это хрупкий материал, еще одно огорчение, пришлось переделывать все элементы, элементы вибраторов для регулировки насверлено куча отверстий, как в дудке посредине элемента, придется заклепать или поменять еще не решили, подробно потом в теме КЛУБ ЗУБР.
    Еще упустил один момент: MANA файл это секрет фирмы депо, в инструкции по сборке не отмечено расстояние между элементами, собирайте так и все заработает, как то так.
  6. #201
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Можно фото развальцованных соединений?
    Как правило, все производители радиолюбительского оборудования на заказ, просят предоплату и это правильно. Это страховка от отказа, если вы где-то нашли дешевле. Прибыль, при этом, крайне мала. Неоднократно разговаривал на эту тему с RA6LBS, UA2FZ... Работа с радиолюбителями не может приносить большую прибыль.
    Расчет механики (телескопирование) элементов у UA2FZ выполнен безупречно!
    Крепления элементов выполнены качественно. Да, пустотелые, но с ребрами жесткости.
    Насчет сверловки конечных трубок - это сделано для вашего удобства, чтобы можно было легко настроить и ничего потом не сверлить. Лишние отверстия без проблем закрываются качественной 3M изоляционной лентой или термоусадкой с клеевым слоем.
    MMANA файлы это интеллектуальная собственность разработчика.
    А ещё UA2FZ использует высококачественные метизы из нержавейки, которые не встретишь ни в одной из конструкций других производителей.
    P.S. Эксплуатирую 4 антенны выполненные UA2FZ, в т.ч по индивидуальным разработкам - отличное качество!
  7. #202
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Фото и отчет будет позже в другой теме, я писал об этом, антенна еще не установлена, можно похвалить UA2FZ только за то что он делает сложные антенны для радиолюбителей по адекватной цене, но не за качество. Самому сложно было бы сделать такой трайбендер, MANA файл с готовой антенны сделали сами, плохая диаграмма получена только на 10ке за счет 20ки, надо чем то жертвовать это трайбендер, обзорная антенна.
  8. #203
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    У меня с БРИЗА элементы траверсы были уже с приклёпанными омегаобразными сёдлами для крепления элементов и промаркированы,куда какой элемент прикручивать.Кстати изоляторы крепления элементов наверное были из фторопласта,родные стоят 14 лет.
  9. #204
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Владимир, из какого материала изготавливаются, в настоящее время, все узлы и бум/элементы (Д-16, АД-31, ....)?
    Все крепления ( сёдла для элементов, узлы крепления компенсаторов и "гаммеров" к элементам) выполняются из Д16Т толщиной 10мм на фрезерном станке с ЧПУ. Все изолирующие детали на том же станке из капролона.
    Бумы из АД31Т1, элементы антенн на 20 метров и выше из АД31Т1.
    Сороковочные элементы - первые примерно 5 - 6 метров от центра из Д16Т , начиная с 60 мм ( переходы с одного диаметра на другой через пару колец), периферийная часть из АД31Т1.
  10. #205
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Откатали бы несколько сот экземпляров "Инструкции по сборке ..." и ...не было бы этой темы!
    Вашими устами, да мёд бы пить ...
    За всю историю ( 4 года) это только 4-й экземпляр такой ( 77XAC1015 ) антенны.
    Я представляю себе, как я вторую ночь к ряду, вернувшись с работы, пишу инструкцию на антенну, которую , возможно, никто никогда не закажет.
    Рекламы нет никакой, BD удалил все баннеры со всех сайтов, где таковые были.
    Всем всегда подробно всё объяснял по скайпу, сверял соответствие размеров присланных железяк с требуемыми, инструктировал подробно по сборке и подключению, мониторил процесс настройки...
    Разъяснения живого человека, поверьте, лучше любой инструкции.
    Если кому-то мерещится, что его хотят кинуть, это его проблемы.
  11. #206
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Все изделия , изготовленные по моим проектам, всегда проходили все эти этапы. А последний (тестирование и подтверждение параметров) - самый интересный для меня этап.
    Не разобравшись в сути , не спешите обзывать то, во что вложили свой труд люди ( я в том числе) полуфабрикатом.
    Уважаемый ТС всего этого сыр-бора решил общение со мной проигнорировать. Либо был намеренно введён в заблуждение третьей стороной.
  12. #207
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Что мешает сделать всю конструкцию, бум-элементы, полностью из Д16Т?
  13. #208
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Иван, "эти картинки" 7-9 страниц, там всё разжовано как для первокурсника кружка умелые руки в возрасте 7 лет.
  14. #209
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Так все таки инструкции есть, и покупался не набор, не конструктор, а именно АНТЕННА! что и было указано в заказе и счете, а сейчас получается набор металла, из-за того что в кооперации продавцов (3BD 3FF) один попытался нае#@ть другого. В итоге покупатель xxxxx отпущения, и слушает рассказы то одного то другого, а воз и ныне там.
  15. #210
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Ну у UA2FZ в фирме тоже не всё гладко.Заказывал в его фирме набор элементов для антенны.Так из 26кг.дюраля ПЭК не довёз 8кг.Груз не застрахован,куда делись 8кг.трубок х.з.ПЭК обвинило FZ в недогрузе,FZ в воровстве грузовую к-ю.Ну а мне пришлось заказать новую антенну в СОВ.Антенне.Спасибо Николаю.Всё зделал быстро и всё доехало без замечаний.
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
