Страница 17 из 64 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #241
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Где такие стоят?
    AD457 элементы на 15 и 10 диаметр 16мм, на 20ку 19мм
  2. #242
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    В чём разница, пилить трубку на 16 или 25 мм? Стоимость работы по данной операции возрастает в два раза (как Вы выразились)?
    стоимость материалов и работ: усилить бум, элементы, поставить полноценные изоляторы из фторопласта или керамики
  3. #243
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Иван, ты просто не видел как сделано у других.
    В моих антеннах от UA2FZ (AD-347 и 40-N3L) и CUSHCRAFT X-9 будет тоже самое о чём ты написал.Вложение 168318Вложение 168319[/ATTACH]Вложение 168320[ATTACH=CONFIG][/ATTACH]
    не смешите катушечками, при работе на штатную р140 огонь поедет с них в мокрую погоду, восстановить очень сложно, горит все что рядом, можно потерять и кабель и УМ.
  4. #244
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну это вопрос филосовский... У меня на концах элементов всех антенн 6-8мм. Доволен как слон, потому что ворона на край элемента сесть не может, масса гололеда в разы меньше, парусность ничтожная и момент вращения заметно меньше...
    Я писал ниже, что удовлетворен конструкцией UA2FZ, легкая, в некоторых местах хлипкая, но ничего усилим переделаем, растянем, поменяем изоляторы. Главное это стоимость, если бы PЯ делали бы из Д16Т заказали бы у них, конкуренция и цена, заказывают из-за приемлимой цены, тем более что трайбендер сложно самому делать, получится в несколько раз дороже и убъешь кучу времени.
  5. #245
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    На 15 и 10 диаметр 19 мм., на 20ку 26 мм.
  6. #246
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Сейчас перепроверил на 15 и 10 диаметр 19 мм. на 20ку 26 мм, но это по моему хлипковато
  7. #247
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Сейчас перепроверил на 15 и 10 диаметр 19 мм. на 20ку 26 мм, но это по моему хлипковато.
    Оба материала непригодны для изоляторов по климатико-механическим характеристикам.
    Капролон - самое то что надо.
    Эти диаметры на концах элементов ???
  8. #248
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Чтобы не проворачивались под воздействием стихии "зажимали от души", лишь бы резьбу не сорвать. Но при этом круглой шпилькой сминались трубы..
    В продаже есть шпильки с резьбой разного диаметра, из них хорошо делать хомуты для крепления пластины с элементом к буму или бум к " масту" в обоих плоскостях и т.д. Резьба не дает проворачиваться и не надо "от души".
  9. #249
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Делайте из капролона, диаметры в середине элемента на концах тоненькие трубочки, я ни кому ничего не советую, просто выражаю свое личное мнение.
  10. #250
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Сделайте лабораторную работу: положите кусок капролона в СВЧ и включите на 3 минуты на всю мощность, потом положите фторопласт, потом фарфор, потом банку с тушенкой
  11. #251
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Если шпильки нерж это лучший вариант, если китайская порошковая сталь оцинкованная прокрасте её и обработайте антикором, цинк со временем испарится и войдет в реакцию с алюминием, лет на 5 а потом посыпятся элементы.
  12. #252
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Конечно нержавейка лучше, а антикор надо наносить в любом варианте. По поводу долговечности могу сказать, что когда менял антенны, то данный узел был только внешне "грязный", в остальном никакой коррозии - это после более 15 лет. Так что даже дешевые шпильки вполне годны. Если есть специальное "седло"- то это лучший вариант, но к сожалению не всегда это можно найти под свой диаметр трубы.
  13. #253
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    По теме:
    RN0CT
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    ..... а сейчас получается набор металла, из-за того что в кооперации продавцов (3BD 3FF) один попытался нае#@ть другого......
    Описание по сборке и рекомендации конечно же должны присутствовать, но зачем же мешать всех в одну кучу. Если вы покупали у РЯ, то причем тут разработчик файла ( FF), даже если он штатный работник "компании", разбираться надо с теми кто занимался заказом и с руководством , т.е. с BD.
    А их внутренние дела - это их внутренние дела.
    Да-а, что-то как-то не скаладывается у этого названия "РЯ"
  14. #254
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    НЕТ, это не правда ...
  15. #255
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    "Даже, если" не означает, что это так .
    Перефразируем
    " .....даже, если он был бы штатный работник......"
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
