04.08.2016, 21:11 #196Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Брака в работе( ошибок) у кого не бывает?
Основное, это подход производителя к потребителю.
Приведу пример:
Во время транспортировки была поврежден элемент директора.
UA2FZ, Игорь( дай Бог ему здоровья!) тут же прислал замену,
да ещё несколько раз звонил.
Считаю, что это нормальный подход человека,
болеющего за своё дело.Павел UA3GFX
04.08.2016, 21:12 #197
04.08.2016, 21:17 #198радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
RQUAD - респект. Полное техническое описание и руководство по сборке с картинками в прошитой брощюрке. RQ-23(RQ-25)
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
04.08.2016, 21:34 #199Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Немного знаю, что такое ЧПУ и какой "труд" вкладывает посредник. Это правильнее назвать - использует имеющиеся возможности. Так же знаю сколько "хозяин" платит работнику в месяц где нибудь ..дцать км от мегаполюса. Язык не поворачивается озвучить это здесь.
Но это так, к слову о труде.
Качественные детали, бесспорное условие для продукта в целом. Но без полного комлекса услуг,( а это отсутстивие гемороя на любой стадии, от первого звонка клиента до тестирования и подтверждения параметров изделия) эти детали являются полуфабрикатими, и стоят чуть больше себестоимости.
Ну и об альтернативе. Могу рассказать и показать наприер, как за час, с помощью болгарки и напильника сделать абсолютно надёжный и технологичный узел керепления элемента к буму.Последний раз редактировалось R3DE; 04.08.2016 в 21:47.
04.08.2016, 21:56 #200
Заказали AD457, ждали почти пол года, звонки , переписки, потом пришла антенна. С комплектацией вопросов нет, все отмечено маркером, собрали за пол дня без проблем.
Плюсы: адекватная цена; материал Д16Т; все отшлифовано без зазубринки.
Минусы: Предоплата,а потом долгие ожидания, переписки, удивляет; детская конструкция, элементы тонкие; крепления элементов пластиковые, пустотелые, переделываем на текстолитовые; соединение трубок на концах элементов развальцовано и заклепано, в этом месте при сборке отломился кусок элемента, Д16Т нельзя развальцовывать, это хрупкий материал, еще одно огорчение, пришлось переделывать все элементы, элементы вибраторов для регулировки насверлено куча отверстий, как в дудке посредине элемента, придется заклепать или поменять еще не решили, подробно потом в теме КЛУБ ЗУБР.
Еще упустил один момент: MANA файл это секрет фирмы депо, в инструкции по сборке не отмечено расстояние между элементами, собирайте так и все заработает, как то так.Последний раз редактировалось EU1WW; 04.08.2016 в 22:12.
04.08.2016, 22:51 #201Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Можно фото развальцованных соединений?
Как правило, все производители радиолюбительского оборудования на заказ, просят предоплату и это правильно. Это страховка от отказа, если вы где-то нашли дешевле. Прибыль, при этом, крайне мала. Неоднократно разговаривал на эту тему с RA6LBS, UA2FZ... Работа с радиолюбителями не может приносить большую прибыль.
Расчет механики (телескопирование) элементов у UA2FZ выполнен безупречно!
Крепления элементов выполнены качественно. Да, пустотелые, но с ребрами жесткости.
Насчет сверловки конечных трубок - это сделано для вашего удобства, чтобы можно было легко настроить и ничего потом не сверлить. Лишние отверстия без проблем закрываются качественной 3M изоляционной лентой или термоусадкой с клеевым слоем.
MMANA файлы это интеллектуальная собственность разработчика.
А ещё UA2FZ использует высококачественные метизы из нержавейки, которые не встретишь ни в одной из конструкций других производителей.
P.S. Эксплуатирую 4 антенны выполненные UA2FZ, в т.ч по индивидуальным разработкам - отличное качество!
04.08.2016, 23:06 #202
Фото и отчет будет позже в другой теме, я писал об этом, антенна еще не установлена, можно похвалить UA2FZ только за то что он делает сложные антенны для радиолюбителей по адекватной цене, но не за качество. Самому сложно было бы сделать такой трайбендер, MANA файл с готовой антенны сделали сами, плохая диаграмма получена только на 10ке за счет 20ки, надо чем то жертвовать это трайбендер, обзорная антенна.
05.08.2016, 00:00 #203
05.08.2016, 00:21 #204Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Все крепления ( сёдла для элементов, узлы крепления компенсаторов и "гаммеров" к элементам) выполняются из Д16Т толщиной 10мм на фрезерном станке с ЧПУ. Все изолирующие детали на том же станке из капролона.
Бумы из АД31Т1, элементы антенн на 20 метров и выше из АД31Т1.
Сороковочные элементы - первые примерно 5 - 6 метров от центра из Д16Т , начиная с 60 мм ( переходы с одного диаметра на другой через пару колец), периферийная часть из АД31Т1.73! Владимир, RJ3FF.
05.08.2016, 00:26 #205Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Вашими устами, да мёд бы пить ...
За всю историю ( 4 года) это только 4-й экземпляр такой ( 77XAC1015 ) антенны.
Я представляю себе, как я вторую ночь к ряду, вернувшись с работы, пишу инструкцию на антенну, которую , возможно, никто никогда не закажет.
Рекламы нет никакой, BD удалил все баннеры со всех сайтов, где таковые были.
Всем всегда подробно всё объяснял по скайпу, сверял соответствие размеров присланных железяк с требуемыми, инструктировал подробно по сборке и подключению, мониторил процесс настройки...
Разъяснения живого человека, поверьте, лучше любой инструкции.
Если кому-то мерещится, что его хотят кинуть, это его проблемы.Последний раз редактировалось RJ3FF; 05.08.2016 в 00:33.
05.08.2016, 00:43 #206Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7827
Все изделия , изготовленные по моим проектам, всегда проходили все эти этапы. А последний (тестирование и подтверждение параметров) - самый интересный для меня этап.
Не разобравшись в сути , не спешите обзывать то, во что вложили свой труд люди ( я в том числе) полуфабрикатом.
Уважаемый ТС всего этого сыр-бора решил общение со мной проигнорировать. Либо был намеренно введён в заблуждение третьей стороной.73! Владимир, RJ3FF.
05.08.2016, 02:14 #207Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
05.08.2016, 02:20 #208Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
05.08.2016, 03:14 #209High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Так все таки инструкции есть, и покупался не набор, не конструктор, а именно АНТЕННА! что и было указано в заказе и счете, а сейчас получается набор металла, из-за того что в кооперации продавцов (3BD 3FF) один попытался нае#@ть другого. В итоге покупатель xxxxx отпущения, и слушает рассказы то одного то другого, а воз и ныне там.
05.08.2016, 04:50 #210Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Ну у UA2FZ в фирме тоже не всё гладко.Заказывал в его фирме набор элементов для антенны.Так из 26кг.дюраля ПЭК не довёз 8кг.Груз не застрахован,куда делись 8кг.трубок х.з.ПЭК обвинило FZ в недогрузе,FZ в воровстве грузовую к-ю.Ну а мне пришлось заказать новую антенну в СОВ.Антенне.Спасибо Николаю.Всё зделал быстро и всё доехало без замечаний.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
903Спасибо
