09.12.2019, 21:59 #871Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
По вопросу маста и бума. Насколько я понял речь шла все же о буме.
А вот на каком масте крепиться бум, так вопрос не ставился.
Масты, которые мною применяются, вполне выдерживают многократные нагрузки.
По своему опыту рекомендую холодно или горячекатаные , бесшовные стальные трубы разного диаметра и толщины стенки.
Какого диаметра и толщины стенки применять трубы, зависит от конструкции, которую собираются водрузить на неё.
На новой антенне двухбендра (7+7) у меня установлен маст длинной 3,5 метра диаметром 65 мм толщиной стенки 4 мм.
Прекрасно выдерживает и вес антенны и на изгиб уверенно. Это может подтвердить RD0L, который помогал водружать антенну на маст и сам висел на этом масте прикручивая бум к этому масту.
Впрочем это мало относиться к теме РЯ.
09.12.2019, 22:01 #872Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Наложились два фактора, просчёт конструктора (если он был вообще) и брак сварщика.
Приходилось работать с высококлассным сварщиком, кто сваривал трубы высокого давления на НПЗ и каждый шов клеймил персональным клеймом. Качество шва, просто его внешний вид, вызывал восхищение. Внимательно рассмотрел сварочный шов на фотографии, похоже что варил не из тех, о которых я упомянул. Одна половина за несколько проходов так себе, а половина шва вообще не проварена, как такое могло произойти неизвестно, допускаю что взял другой марки электрод, а в их деле это очень важно.Последний раз редактировалось R3MM; 09.12.2019 в 22:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.12.2019, 22:06 #873Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Владимир, так это , УВЫ так. Я был недавно там, забирал остатки твоего имущества, которые перевез к себе на позицию. Видел людей, которые там продолжают делать мачты, но вот кто там делает антенны, я не знаю. Я обозначил проблему поворотных систем, которые предлагал BD. И про грабли разные одни - разорванная шестерня, вторая - якобы сварка вала и стакана. И только.
Уверяю, что тех кого я видел, антенны точно собирать и изготавливать не умеют. Так называемый бизнес РЯ он, BD, продал вместе с потрохами, за исключением узбека, который не стал оставаться при новых хозяевах.Да и по слухам, валить они собираются от туда. Будут сваривать мачты уже в другом месте, наверное. Этого я уже не знаю.
09.12.2019, 22:09 #874Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Я полагаю это был не сварщик, а булочник или маляр, а может быть даже воспитатель в детском соду.
Я конечно повторюсь, но лучше бы этого не делали, чем так делали.
Сделали по большому счету проблему и геморрой в виде установки и снятия антенны, а также устранения и переделки места сварки вала и стакана - неразъемного узла крепления.Последний раз редактировалось RN3BL; 09.12.2019 в 22:13.
09.12.2019, 22:13 #875Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
09.12.2019, 22:27 #876Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Ну какой от меня прок? Тут надо серьёзно подходить.
Кто будет изготавливать антенны я знаю и это понятно.
А вот кто будет заниматься качественным производством поворотных систем? Вопрос ?
Кто будет вытачивать нужные узлы на чудо станке, который установлен у их ? Михаил ? Он тоже туда заезжал, кода мы там были.
И еще очень важно , как будет реализовано крепление поворотки к масту и к антенне. Решение у меня есть, этим надо заниматься.
09.12.2019, 22:44 #877Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
09.12.2019, 22:46 #878Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
09.12.2019, 23:18 #879
09.12.2019, 23:27 #880Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Ну а вот тоже часть работы от РЯ, в аспекте переделки 5 на 40 от RW1AC в антенну духбендр 4 эл на 40 + 7 эл на 20.
Антенна с активным питанием. Длинна бума порядка 29 метров, диаметр бума от 80 мм на краях до 110 мм в середине. Вес антенны с такелажем порядка 300 кг, может более, не взвешивал. Высота подвеса 33 метра.
Поворотка от UA3APA ( слежение на датчике холла) , ранее была от RD3BD ( слежение на герконе).
09.12.2019, 23:32 #881Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Шавхат , наверное это правильнее, хотя могу и ошибаться.
Он кстати ещё будучи работником у Вадима R3FF в Орудьево за Дмитровом, сваривал мне трапецию для монтажа фундамента Унжи. также сваривал и корзину под П10 (фото по запросу могу выложить) - ни там ни там претензий к качеству сварки не было.
Михаила борода знает, так что можно уточнить, кто это. Полагаю что близко знаком с ЧПУ и программным обеспечением станка, который ювелирно вытачивает детали для антенн всякого рода.Последний раз редактировалось RN3BL; 09.12.2019 в 23:36.
09.12.2019, 23:49 #882
10.12.2019, 10:29 #883QRP
- 12.06.2010
- Pachelma
- 37
Добрый день!
С повороткой ясно а может кто-то сказать по работе контроллера.
Есть какие-то косяки, хотел приобрести, но теперь ….
10.12.2019, 10:38 #884Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Контроллер от РЯ недоделанный... ПО крайней мере тот что пришел ко мне был смонтирован в корпус явно "на коленке"... и спаян похабно
Пришлось переставить в свой корпус ... По функционалу - Вроде все работает, но при управлении с компа Протокол GS-232 не реализован как положено
Контроллер понимает всего одну команду - установить на указанный градус и всё ... Так же не читается статус с контроллера, так что на компе не видно куда направлена антенна... Проверял в разных программах
Лучше купите на поворотка.рфSerge, UA0SC
10.12.2019, 10:41 #885Standart Power
- 21.03.2017
- 255
- 147
Контролера аж 2 шт у меня. Проблем нет.
Со слов RD3BD новую прошивку установили и теперь функционал расширился.
Хотя нам что нужно то ? Количество импульсов перемноженное на передаточное число и выставить это значение.
Также градусы по перехлесту. И все.
На счет подтормаживает система перед стартом или остановкой - это вряд ли, тут тогда ШИМ нужен, а он эфир порой гадит, но не всегда.
Кстати габариты контроллера можно сильно урезать, внутри 1 маленькая платка с процессором и 2-я рэлюшками + валкодер и дисплей. На этом все.
Поместилось бы в пачку от сигарет.
К компу не подсоединял, сказать ни чего не могу.
Как отдельный пульт управления вполне сносно работает. Ориентируюсь на градусы, после юстировке направленности антенны при первом включении.Последний раз редактировалось RN3BL; 10.12.2019 в 10:46.
903Спасибо
