Страница 59 из 64 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #871
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    По вопросу маста и бума. Насколько я понял речь шла все же о буме.
    А вот на каком масте крепиться бум, так вопрос не ставился.
    Масты, которые мною применяются, вполне выдерживают многократные нагрузки.
    По своему опыту рекомендую холодно или горячекатаные , бесшовные стальные трубы разного диаметра и толщины стенки.
    Какого диаметра и толщины стенки применять трубы, зависит от конструкции, которую собираются водрузить на неё.
    На новой антенне двухбендра (7+7) у меня установлен маст длинной 3,5 метра диаметром 65 мм толщиной стенки 4 мм.
    Прекрасно выдерживает и вес антенны и на изгиб уверенно. Это может подтвердить RD0L, который помогал водружать антенну на маст и сам висел на этом масте прикручивая бум к этому масту.
    Впрочем это мало относиться к теме РЯ.
  2. #872
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    Надежность этого узла , даже при качественном сварочном шве может оказаться очень слабым местом, со всеми вытекающими последствиями.
    Наложились два фактора, просчёт конструктора (если он был вообще) и брак сварщика.
    Приходилось работать с высококлассным сварщиком, кто сваривал трубы высокого давления на НПЗ и каждый шов клеймил персональным клеймом. Качество шва, просто его внешний вид, вызывал восхищение. Внимательно рассмотрел сварочный шов на фотографии, похоже что варил не из тех, о которых я упомянул. Одна половина за несколько проходов так себе, а половина шва вообще не проварена, как такое могло произойти неизвестно, допускаю что взял другой марки электрод, а в их деле это очень важно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.12.2019 в 22:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #873
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Владимир, не совсем это так. Владимир-BD уехал, но держит связь с кем-то , кто продолжает делать поворотки и простые антенны. Кто этот кто-то я не знаю. Он не радиолюбитель . Делает упор, как и BD в прошедшие несколько лет, на мачты .
    Владимир, так это , УВЫ так. Я был недавно там, забирал остатки твоего имущества, которые перевез к себе на позицию. Видел людей, которые там продолжают делать мачты, но вот кто там делает антенны, я не знаю. Я обозначил проблему поворотных систем, которые предлагал BD. И про грабли разные одни - разорванная шестерня, вторая - якобы сварка вала и стакана. И только.
    Уверяю, что тех кого я видел, антенны точно собирать и изготавливать не умеют. Так называемый бизнес РЯ он, BD, продал вместе с потрохами, за исключением узбека, который не стал оставаться при новых хозяевах.Да и по слухам, валить они собираются от туда. Будут сваривать мачты уже в другом месте, наверное. Этого я уже не знаю.
  4. #874
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Я полагаю это был не сварщик, а булочник или маляр, а может быть даже воспитатель в детском соду.
    Я конечно повторюсь, но лучше бы этого не делали, чем так делали.
    Сделали по большому счету проблему и геморрой в виде установки и снятия антенны, а также устранения и переделки места сварки вала и стакана - неразъемного узла крепления.
  5. #875
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Так может быть нам с Вами поднять брошенное BD знамя? Не оставлять же коллег по хобби без хороших антенн
  6. #876
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Ну какой от меня прок? Тут надо серьёзно подходить.
    Кто будет изготавливать антенны я знаю и это понятно.
    А вот кто будет заниматься качественным производством поворотных систем? Вопрос ?
    Кто будет вытачивать нужные узлы на чудо станке, который установлен у их ? Михаил ? Он тоже туда заезжал, кода мы там были.
    И еще очень важно , как будет реализовано крепление поворотки к масту и к антенне. Решение у меня есть, этим надо заниматься.
  7. #877
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Михаил ? Не могу понять , о ком речь ...
    Только что Володя ( UA3A) окончательно пролил свет на проблему. Я ломал голову над тем, как такое могло случиться, что Шавкат плохо приваварил вал. Оказывается это какой-то левый "чел" уже варит. Беда
  8. #878
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Даже самым хорошим исполнителям грош цена , если нет организатора.
  9. #879
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Спасибо, польщен.
    Вот как это выглядит.
Название:	Расческа 7 & 7.jpg
    Собственно не очень то и большая, по сравнению с 4 на 40 & 7 на 20
  10. #880
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Ну а вот тоже часть работы от РЯ, в аспекте переделки 5 на 40 от RW1AC в антенну духбендр 4 эл на 40 + 7 эл на 20.
Название:	7 EL 20 & 4 EL 40_3.jpg
    Антенна с активным питанием. Длинна бума порядка 29 метров, диаметр бума от 80 мм на краях до 110 мм в середине. Вес антенны с такелажем порядка 300 кг, может более, не взвешивал. Высота подвеса 33 метра.
    Поворотка от UA3APA ( слежение на датчике холла) , ранее была от RD3BD ( слежение на герконе).
  11. #881
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Шавкат плохо приварил вал. Оказывается это какой-то левый "чел" уже варит. Беда
    Шавхат , наверное это правильнее, хотя могу и ошибаться.
    Он кстати ещё будучи работником у Вадима R3FF в Орудьево за Дмитровом, сваривал мне трапецию для монтажа фундамента Унжи. также сваривал и корзину под П10 (фото по запросу могу выложить) - ни там ни там претензий к качеству сварки не было.
    Михаила борода знает, так что можно уточнить, кто это. Полагаю что близко знаком с ЧПУ и программным обеспечением станка, который ювелирно вытачивает детали для антенн всякого рода.
  12. #882
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от RK9AY Посмотреть сообщение
    А хотел заказать.....Блин...
    Антенны заказывайте смело, переживать не за что.
    Вот с поворотками, я бы посмотрел альтернативу.
    Все зависит от бюджета и какую антенну или комплексную инсталляцию вы задумываете.
  13. #883
    12.06.2010
    Pachelma
    39
    4
    Добрый день!
    С повороткой ясно а может кто-то сказать по работе контроллера.
    Есть какие-то косяки, хотел приобрести, но теперь ….
  14. #884
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Контроллер от РЯ недоделанный... ПО крайней мере тот что пришел ко мне был смонтирован в корпус явно "на коленке"... и спаян похабно
    Пришлось переставить в свой корпус ... По функционалу - Вроде все работает, но при управлении с компа Протокол GS-232 не реализован как положено
    Контроллер понимает всего одну команду - установить на указанный градус и всё ... Так же не читается статус с контроллера, так что на компе не видно куда направлена антенна... Проверял в разных программах
    Лучше купите на поворотка.рф
  15. #885
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Контролера аж 2 шт у меня. Проблем нет.
    Со слов RD3BD новую прошивку установили и теперь функционал расширился.
    Хотя нам что нужно то ? Количество импульсов перемноженное на передаточное число и выставить это значение.
    Также градусы по перехлесту. И все.
    На счет подтормаживает система перед стартом или остановкой - это вряд ли, тут тогда ШИМ нужен, а он эфир порой гадит, но не всегда.
    Кстати габариты контроллера можно сильно урезать, внутри 1 маленькая платка с процессором и 2-я рэлюшками + валкодер и дисплей. На этом все.
    Поместилось бы в пачку от сигарет.
    К компу не подсоединял, сказать ни чего не могу.
    Как отдельный пульт управления вполне сносно работает. Ориентируюсь на градусы, после юстировке направленности антенны при первом включении.
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
