Страница 60 из 64 ПерваяПервая ... 1050535455565758596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #886
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    Со слов RD3BD новую прошивку установили и теперь функционал расширился.
    Брехло ваш RD3BD
  2. #887
    12.06.2010
    Pachelma
    39
    4
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Контроллер от РЯ недоделанный... ПО крайней мере тот что пришел ко мне был смонтирован в корпус явно "на коленке"... [/URL]
    Сергей, спасибо за информацию.
    От MS есть, в наличии, но он в два раза дороже поэтому проявлял интерес РЯ.
  3. #888
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Добрый день. Имел дело с РЯ. Отношение двойственное. У меня антенна , мачта от них до сих пор и поворотка RY 85-1 была от них. Антенной и мачтой доволен. За антенну отдельное спасибо Владимиру RJ3FF и монтажнику Дмитрию. А повороткой НЕТ. Два раза отламывался стакан от от вала. Сейчас поставил Радант 3300 , пока проблем нет , надеюсь и не будетНажмите на изображение для увеличения.
    Да, антенна 3 элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров. Мачта 400 мм на 400 мм , высотой 30 метров.
  4. #889
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Вот грабли повторились. Вал отваливается от стакана. Мне написал Дмитрий RA6ABC : квадраты стали как флюгер крутиться, видимо грабли по кругу ходят. Касаемо Радант от Степаныча - тут респект, будет служить долго.
    У меня 4 эл +7 эл крутит AZ 3500. Правда и у неё была проблема, но другого плана.
    Почему то сальники на валу червяка пропустили влагу, которая попала в опорные подшипники вала червяка и их заклинило.
    Пришлось везти к Степановичу, делать ревизию. Малость доработали - просверлили корпус поворотки , для вытекания влаги и скопленного конденсата при перепаде температур. Была так же проблема с контролером , вернее не с ним, а с датчиком холла - выгорел. Боится ЭДС наводок от грозовых фронтов, молнии и Т.П, , если не антенны не настроены , тоже может при большой мощности излучения сгореть. В этом случае геркон рулит..
  5. #890
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Брехло ваш RD3BD
    Он не мой ( боже упаси) , а видимо общий. Вообще у меня к нему "особый интерес".
    Ясно одно сварка вала и стакана - не зачет и надо в корне менять этот узел.
  6. #891
    21.03.2017
    255
    147
    59
    А кто собирал антенну ( узнаваемая модель, похожая на мою, только меньше малость) и ставил саму мачту ?
  7. #892
    10.06.2014
    783
    218
    Тут была целая эпопея.Сначала собирал антенну, поворотку и мачту Владимир UA3A , через некоторое время отломилась поворотка . Приехал другой монтажник Дима (позывной не помню ) . Сняли поворотку , приварили стакан к поворотке и поставили. Через 3 месяца опять отломилась поворотка. В первых числах декабря Дима приехал, поставил новую , купленную мной поворотку Радант 3300. Пока все нормально. Спасибо Диме, большую работу провел.
  8. #893
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Представляю, какой был геморрой с выниманием маста из стакана, а перед этим наверное снятие бума антенны с маста. Впрочем я проделал тоже самое.
    Ненадежность узла крепления вала со стаканом на лицо. Выход полагаю один: чтобы не менять всю поворотную систему надо заказать у токаря выточить цельную деталь . Вал ( с эллипсовидными двумя углублениями для 2-х шпонок) с фланцем без сварных швов. И проблема будет решена. При чем можно продумать амортизационную вставку между ними. Руслан Бабаян UA3ASZ у себя на зачетной контестовой позиции под Смоленском, применяет резиновую муфту от жигулей или волги. Такое решение я уже видел где то на форумах.
  9. #894
    10.06.2014
    783
    218
    Геморрой был ещё тот. Причем второй раз даже снимали антенну. Крепление вала к стакану ни какое. Хотя , поворотки изготовленные раньше ,говорят ,крутят антенны до сих пор. Может быть дело в сварщике ? В Раданте все сделано по уму и надежно. Конструкция совсем другая.
  10. #895
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Похоже, в нём. Шавхат уехал ... Наняли какого-нибудь аявсёумею ...
  11. #896
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Володь, это не факт. У народа уже эта проблема давно. В том числе и когда был Шавхат.
  12. #897
    10.06.2014
    783
    218
    Надо сделать это крепление без сварки, как у Раданта. Фланец и крепление болтами. И нет этой проблемы.
  13. #898
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Еще вот штрих 2- х годовалой давности. Фото разорванной шестерни.
    Это брак редуктора, который якобы по лицензии Итальянцев делается в Китае под названием INNO RED :
Название:	ШЕСТЕРНЯ сломанная 1.jpg
  14. #899
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Прошу прощения, ошибся, у меня 4+7 крутит AZ 3500:
Название:	AZ 3500 НОВЫЙ.JPG
    А вот для сравнения редуктора INNO RED , которые применяются у RD3BD ( применялись) :
Название:	Для сравнения 3 поворотки.JPG
    Вот у Этого I = 100 и вырвало сектор у шестерни ( фото ниже) . Качество а ля Китай.
Название:	ROTATOR INORED 100.jpg
    Однако очень важное замечание по поводу слежения : геркон и датчик холла. Тут есть над чем задуматься.
  15. #900
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Этого ни когда не сделать на редукторах, которые впаривает РЯ. Там принцип совсем другой . У Степаныча нет выходного вала !!! Фланец стакана сразу к вращающейся плоскости ротатора прикручивается. Это принципиальная разница !!!
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
