Страница 62 из 64 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 954
Like Tree903Спасибо
Тема: Русские Яги: впечатления
  1. #916
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Цитата Сообщение от RN3BL Посмотреть сообщение
    Если вы планируете установить более тяжелую антенну с большей парусностью
    Да, так и есть. Будем просить токаря.
  2. #917
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    А можно полюбопытствовать, из какого материала вы будете просить токаря сделать вал и стакан?
    Обычно для таких валов со шпонками используются сталь 45 или 40Х, но сварить их крайне сложно если вообще возможно.
    Возможно в этом и есть причина обрыва по сварке под нагрузкой.
    UA4SU
    Сергей
  3. #918
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    А нужен ли тут стакан? Можно просто удлиненный вал, который вставится вовнутрь трубы на который крепится антенна. И варить ничего не надо.
  4. #919
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    А можно попросить? А где впечатления о .....
  5. #920
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если вы планируете установить более тяжелую антенну с большей парусностью (боле большим К-Фактором), большей площадью сечения, и более длинным бумом, то осмелюсь вам посоветовать следующее:
    Закажите у токаря / фрезеровщика выточить вал с площадкой ( фланцем) на конце, чтобы потом к нему можно было прикрутить стакан.
    И проблема будет решена, уверяю вас.
    С наилучшими пожеланиями , ваш RN3BL.
    Если делать такой вал со всеми допусками и посадками - нужна шлифовка или обрабатывающий чпу центр - цена такого вала будет дороже поворотки - а то что слепит токарь за бутылку разобьет посадку в редукторе - вот поэтому и РЯ и Радант лепят стакн на заводской вал - там хотябы шпонка стоит.
  6. #921
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Настоятельно ПРОШУ вернуться к теме.
  7. #922
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,467
    5857
    7828
    Может быть тогда название темы изменить ... Так, чтобы оно шире трактовалось. Для нас , купивших такие поворотки, это обсуждение весьма актуально. Можно, впрочем, его куда-нибудь перенести ...
  8. #923
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Впечатления от РЯ и их в части работы с узлами повороток у меня негативное.
    Также нет ни какого понимания, что надо производить бесплатно ремонт по рекламации.
    Понятие гарантия и рекламация - напрочь отсутствует.
    Хочу отметить отношение ко всему этому UA3A. В свои 67 выглядел как герой. Респект!
    Хоть это был не его брак, но участие в процессе восстановления всего это он принимал более чем.
    Кто сталкивался с неразъемным соединением знает, что это такое подымать,укреплять, потом заново откручивать опускать , ремонтировать и заново подымать и крепить. Геморрой - отдыхает по сравнению с граблями РЯ.
  9. #924
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Логично.
  10. #925
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Восклицание Выводы на основании опыта исправления брака в РЯ
    Целковую деталь: вал + фланец , можно выточить из цельнотянутой толстостенной (от 4 мм и более , есть даже 20 мм стенка) трубы большого диаметра , скажем 100 мм и более. Такие трубы есть.
    По вопросу вала могу заметить следующее: вал РЯ покупают отдельно. Ни о каких допусках там и речи быть не может, сам лично проверял. Вал в отверстие редуктора имеют люфт и входит с зазором. Выточить цельную деталь для токаря труда не составит. Стакан - это уж отдельно можно через муфту прикрутить фланцу, и будет счастье при необходимости провести ревизию поворотной системы не снимая ни маст ни антенну.
    Модератору / администратору RW3DY : прошу не удалять мое предложение, оно выстрадано и возможно пригодиться в будущем нашему брату.
  11. #926
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А какие недостатки у конструкции применяемой у Раданта ?
  12. #927
    23.04.2014
    822
    688
    646
    А у меня поворотка от РЯ работает, уже 5 лет, и всё хорошо работает, ни перемерзает, ни клинит. Вот поставка да, без описания и инструкций, это можно ранее прочитать. По срокам кстати практически в свое время уложились. Чего не скажешь о Пензюках, оговоренные 4 недели превратились в 4 месяца, и края не видно. Так что кому как повезет.
  13. #928
    21.03.2017
    255
    147
    59
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    Аму меня поворотка от РЯ работает
    Дай бог чтоб и дальше трудилась без проблем. Примите мои поздравления по этому случаю-5 лет не мало.
    Видимо ранее к репутации своей РЯ, когда входили на этот рынок, относились по другому.
  14. #929
    10.06.2014
    783
    218
    На счет повороток РЯ .Раньше крутил 2 элемента на 40 метров и 3 элемента на 20 метров повороткой RY 63-1 ,тоже служила верой и правдой. Поставил более тяжелую антенну и перешел на RY 85-1 и тут понеслось . Раз сломалась, два сломалась , перешел на Радант 3300.
  15. #930
    21.03.2017
    255
    147
    59
    RD3DB мигрировал, "бизнес" производства, в основном мачт - продал.
    Антенны и поворотки были как показало время не основное, а как приложение.
    Я же ранее писал подход у него всегда был один - продал и забыл про вас.
    Как только проблемы - ничего вы не добьетесь.
    А решение вы приняли радикальное и правильное - купили у Степановича и было вам счастье.
  1. 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
    от UA3RAG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 31.10.2022, 19:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Русские в Голливуде
    от KI6EEO в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 18:51
  4. Реклама Русские Яги
    от cw forever в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 20:17
  5. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
