Смесь аргон+co2
Смесь аргон+co2
золотом думает отделывать .
Унжа из какого металла сварена ? В курсе ?
Метод проекции срабатывает? Обманщик ты сам- что есть в тебе проецируешь на других ,пишешь одну туфту. Критикуешь- предлагай.Про болты ерунду написал.Ни у кого еще за 5 лет ничего не сломалось!Напиши , что улучшить в конструкции, сделать ее дешевле в производстве и доступной по цене для потребителя.Без хороших антенн в эфире не работа.По поводу сроков многое сказано-бывает большое количество заказов, бывает и нехватка комплектующих по причине отсутствия материала , который не везде найдешь.Только под заказ... Говорить- не мешки таскать. Вот первое ты умеешь - дело делать не очень..
Брак в чем заключается ?
Вы с кем разговариваете?
Вы хоть цитируйте то сообщение, на которое отвечаете, а то "непонятно совсем" - мягко сказано.
Там :
09Г2С, 16ГС, 17ГС; 15ХСНД 10ХСНД
09Г2С практически равна СТ3сп , из чего мачта "Дон" и сделана. Судя по всему, пластины и основание из 09Г2С.
По прочности этот материал выше крыши !
Для тех, кто хочет поднимать антенны типа 335 и 345, на боковые грани станка можно приварить уголок 35 или 40. Будет поднимать комфортнее.
Сам ствол из хорошей трубы и кругляка - его прочность ограничивается только сечением мачты, от материала мало что зависит.
Это мачта для легких антенн до высоты 20 м.
P.S> я видел у радиолюбителя в Подмосковье мачту "Дон" , так же покрашенную, года два назад. Мне меньше повезло, моя пришла вся ободранная и только что покрашенная, поэтому краска просто слипалась с пленкой. Поэтому перекрашивал, а перед этим дефектовал кое какие соединения и проваривал + доработки. (варил УОНИ, только им и доверяю, вваривал дополнительные крепления для еще одного яруса оттяжек).
Если бы сейчас за эту цену и с сегодняшним качеством предложили бы - взял, если бы хотел ограничиться только легкими антеннами.
Унжу покупаем по частям на коллективку - одна секция - примерно 5 тыс минимум, станок -30 тыс минимум. Это уже другие масштабы.
P.S2> не буду выносить в форум моменты общения с Сергеем и Валентином, делали долго, получил мачту с просрочкой, прямо в октябре, хорошо, что погода позволила поставить все и перенести антенну.
Но.... сейчас я скажу, что рука не тянется к клавиатуре для критики. Мачтой я доволен, все стоит и работает (тфу-тфу). И честно сказать, модератору почистить бы эту ветку - оставить конструктивную критику - сроки, покраска, качество.... и оставить отзывы - у кого сколько стоит и что на них стоит. Может кто то представит такие же бюджетные аналоги с ценой для сравнения.
P.S3> и еще, ни в коем случае нельзя оставлять секцию на лебедке !!! ( в Подмосковье я заметил этот момент и сразу хозяину сказал, хорошо, что стояла маленькая нагрузка) , секция должна стоять на основании. Это не Унжа (хотя и там запрещено).
Я думаю, что можно попробовать пообщаться с Валентином на обмен с небольшой доплатой. Конструктивно, по нормальному, по мужски, без истерик и обвинений, у Вас, Сергей, я думаю, это получится. Вот только насколько это экономически выгодно, вот в чём вопрос. Доставка к Вам дорогая. И, кстати, кажется про Вас Валентин говорил, что в Ваших условиях на побережье нужна, как минимум, двойная грунтовка и покраска.
Сергей, а смысл ? Опустишь на пару дней, секции просмотришь, подваришь при необходимости (я могу сделать фото, где были непровары).
Покрасишь по ржавчине той краской, что я писал и давал фото (надо - еще выложу, банку храню). При подъеме потертости по ходу подкрасишь - и все, лет на 5 можно будет забыть до следующей профилактики.
Кстати, в секцию изнутри дополнительную болты для еще одного яруса вварить можно - так спокойнее. Три яруса лучше ( ярус станка не считается - это ярус станка).
Пользуюсь мачтой 7-й год,местность ветреная,ветра до 32м/сек не редкость(нахожусь в 200м от Каспийского моря), - мачта порывы ветра выдерживает легко, наверху антенна RB335(корзина,редуктор,подшипник,стойка, виброплошадка, всё=60кг).Чтобы сломать болт 8ку фиксирующий секции мачты -нужно приложить конское усилие,- но для чего,он и так фиксирует пальцы секций нормально.За 7 лет опускал/поднимал мачту всегда один - народ собрать проблема,да и нет необходимости,самое главное чтобы при подъеме/опускании не было ветра.Грунтовал/красил пару раз,трубы секций прошел пушсалом.Заметил один недостаток,при выдвижении секций из станка - ролики режут краску на боковине труб мачты,возможно из за малого радиуса проточки ролика.В принципе для моих целей и эксплуатации мачты со станком по прошествии этого времени я доволен,да и думаю мачта прослужит еще долго.
Ага, как раз краской и я эти места прохожу, из-за несоосностей и перекосов нагрузка на ролики разная, вот и подрезают краску. Поэтому, после подъема каждой секции можно пройтись по этим местам краской.
P.S> со временем, при жаре, ПушСало выходит из дренажа и сочленений - постепенно весь ствол оказывается в смазке :s7: Уже можно не подкрашивать, ничего не заржавеет. Поэтому, в этом году методика будет другая - по местам потертостей буду проходить кисточкой с ПУшСалом в бензине.
P.S> ПушСало - не эстетично, но очень практично. Наши ВАЗы не дадут соврать :s7:
