Сообщение от
RU6B
PS2. Простой набор изменений, превращающих "изделие" в качественную мачту:
1. Качественная покраска (обработка металла, грунтовка, качественная краска и ее нанесение) - ГЛАВНОЕ!!!
2. Корзину делать не "от балды", а практически проверить, чтобы редуктор с установленной трубостойкой не цеплялся за прутки обвязки;
3. Делать качественные фиксирующие болты и резьбы во втулках (при необходимости расчищать их от окалины метчиком НА ПРОИЗВОДСТВЕ, а не силами покупателя;
4. Станок делать из более толстой профильной трубы или пересмотреть конструкцию чтобы эти трубы в станке не "разгибало" друг от друга;
5. Доработать опорную пластину станка как предлагал RA3WDK (два отрезка уголка чтобы зафиксировать ствол мачты и избежать осевых нагрузок и разбивания роликами нижней секции и станка;
6. СРОКИ!!! Если не можете делать за 2 месяца - не обещайте, сообщайте РЕАЛЬНЫЕ сроки, пусть будет ШЕСТЬ. Но при этом предоплату берите не больше 50%, а остальное - накануне отгрузки. Тогда не будет обмана с пользованием деньгами и кормлением "завтраками". 50% достаточно чтобы покрыть себестоимость, как минимум материалов, а с продажей готовых секций проблем не будет, раз все с задержками у вас.
7. Цена у вас отличная. Но если нужно ее чуть увеличить для повышения качества (покраски в первую очередь) - это надо сделать.
