порошковая окраска решит за недорого данную проблему
Не, Александр, нормальный металл был. При доставке чуть одну трубу край потерло, видно было что металл чистый, но грунта под краской я не заметил.
Читайте, пожалуйста, внимательней.
Третий раз пишу - в том же месте, с тем же климатом, самый обычный металл (водопроводные трубы и уголки - заборы, стойки, козырьки в огороде), покрашенные ОБЫЧНОЙ ДЕШЕВОЙ МАСЛЯНОЙ краской стоят по 5-10 и более лет в хорошем состоянии.
Вот как раз и покрашено порошковой, по уверениям производителя. Визуально похоже что так и есть.
Косяк в технологии, скорее всего.
Не хочу вступать в полемику, свой пример и фото я привел, кто захочет - увидит и для себя все решит.
Или покупайте дюралевые мачты. Но тоже золотая будет. Пример: http://www.machty.ru/product/ferma_alu/
А еще лучше взять опыт окраски трюмов, там используется свинцовый сурик, вот им можно красить прямо по мокрой поверхности, гарантировано на много лет избавит от ржавчины и защитит метал!
R01B
Использование свинцового сурика не запрещено. Купить легко. В инете куча предложений.
Меры предосторожности при работе с краской свинцовый сурик:
Цитата:
работать в резиновых перчатках и защитных очках
в помещении обеспечить хорошую вентиляцию
хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при t от -10°С до +30°С
после высыхания покрытие безвредно для человека
Докладаю:
Морские суда сначала поднимают в док, потом сразу-же в этот день отбивают водоросли и ракушки гидропушками пресной водой, и вообще - моют корпус пресной водой.
Затем дефектация и определение объема работ.
На следующий день пескоструем зачищают ржавые и начинающие ржаветь места.
Если корпус сильно ржавый, могут пойти на 100% зачистку пескоструем до белого металла.
Затем наносят первый слой грунта.
Затем наносят второй слой грунта.
Затем наносят краску.
Затем подкрашивают там надписи, полосы, возможно судно надо покрасить в 2-3 цвета, т.е. украшательство.
Если пошел дождь, работы прекращают, до окончания дождя, и высыхания корпуса.
Вкратце так.
Вместе с ремонтными работами, ну там мож вал дергают, что-то там в днище вырезают и т.п. обычно 10-12 дней.
Краски должны иметь соответствующие сертификаты одобрения Морским Регистром, т.е. цинковыми белилами параход выкрасить не получится.. :)
Так-же и сварочные работы в днище - электроды с сертификатами, сварщики с сертификатами, после сварки проверка на водотечность специальными сертифицированными приборами типа "керосин" :) и ультразвук.
Если судно ни разу не зачищалось до металла, то на бортах можно обнаружить до 15-20 слоев старой краски :)
Ну вот так примерно..
Нет нормативных актов, запрещающих использовать свинцовый сурик в России.
Действующий на сегодняшний день ГОСТ по сурику.
ГОСТ 19151-73 Сурик свинцовый
Да и я не буду возражать..
То, что на предложенном фото, конечно, покраской назвать язык не поднимается..
Даже если просто на металл наляпать того-же сурика кое-как тяп-ляп, даже в один слой.. и то - такого не будет.
Авторитетно заявляю, т.к. сам накрасился параходов в свое время.. :)
Приходилось видеть суда (корабли) в доке. Несмотря на морскую воду + другие воздействия, покраска днища по гостам советского времени служила многие годы, скорее, 20 - 30 лет. Типовая ситуация - вплоть до капитального ремонта или вывода из строя. Свинцовый сурик использовали и некоторые автолюбители СССР. Его ещё нужно было раздобыть... Интересно, что выше ватерлинии (плюс - минус) все было гораздо хуже. Именно на границе сред (в данном случае, воды и воздуха), все и происходит, в том числе, кипит жизнь. Рядовой состав ВМФ СССР хорошо это знает: скребок в руки, в люльку за бортом, сурик и вонючая серая краска (толи ПХВ, толи ПВХ, забыл). 73!
Но осторожно. Не каждая краска годится для этого, да и от подготовки поверхности, сильно зависит "продолжительность" этой краски.
Многие краски боятся ультрафиолета.
И самое главное, на порошковую краску, потом не ляжет обычная.
Пока покупаешь - хорошо, а головная боль - по позже.
