Согласен, но фото от производителя показывает, что стыки были кривые ещё до отправки....
Это не в их адрес, это как бы аксиома...
Пригород то он пригород, если считать от границы Аксая до границы Ростова. Там да, 3 км. А если считать от какого нибудь края Аксая до транспортной компании, которая на Западном например, то вполне может быть и больше чем 34 км. Фиг его знает чем отправляли. Там по этой развязке начни петлять-так транспортники и 1000 рэ за отвоз на терминал попросят и не поморщатся.
Немного не в тему, хотя насчет мачт.
У нас мачты (фермы) телескопические делают - обслуживать антенны проще. Мачта опускается, колено входит в колено, потом мачту можно на бок положить - бум торцом проямо за землю опускается.
В России так не делают ? Вижу только прочно состыкованные секционные, не телескопические мачты. Это не совсем удобно.
Мы по большей части живем в многоэтажных многоквартирных домах.
Телескопическая фермная мачта имеет высоту колена метров 5... Если меньше 5-ти, то она будет очень толстой...
Поднять такую ферму на крышу многоэтажки и эксплуатировать крайне тяжело, точнее - невозможно.
А так у нас существуют такие мачты, даже армейские, мачта Сосна.
Вот те данные которыми я оперировал в работе с этими парнями: Сергей Смирнов эл. адрес <2427822{@}mail.ru>
второй- только звонил мне, имя Валентин. Видимо есть кто то третий(как же без него!) т.к. постоянно оба ссылались на руководителя. Их сайт(точнее сайт где они есть) Новости на сайте antennadon.com.
Пишу и выкладываю всё, что считаю неприемлемым в отношении радиолюбителей с ИХ (производителей) молчаливого согласия. Я, этих парней о своих намерениях, предупредил дважды!!!Не будет хоть какого то решения - буду использовать весь ресурс интернета и не только..., чтобы подобное не повторилось ни с кем.
В ответ молчание и совет мне, обратиться в ТК с претензией. А я наивный посчитал что оплатил доставку VIP.
Был у этих ребят недели две назад, разговаривал с Валентином, показали мачты готовые к отправке, 2 штуки, сделано все нормально...и сварка и покраска
Про то, что содрали со "Стрелы-3" не совсем так, похожа, но не Стрела...сторона мачты 200мм, у Стрелы 170мм. По другому сделан подъемник,
похоже, но это не тот подъемник что на Стреле...это собственная разработка...работает нормально, пробовали поднимать секцию, возможно то, что делают сейчас уже лучше, чем было раньше...
Заказывать у них не буду, т.к. я рассматривал мачту до 20м, эта максимум 12-14 м, они так и говорят, про срок выполнения обещают 2-2,5 месяца.
Цена дешевле, чем у Стрелы примерно раза в два, больше грузоподъемность (70кг). Мачта дорабатывается под пожелания заказчика. Конечно, плохо, что случаются накладки, и думаю их нужно исправлять без разговоров. Даже если это проблема ТК.
Теперь еще, сколько не читал отзывов о наших производителях мачт получается, что практически у всех есть какие-то замечания (видимо особенности мелкосерийного производства). Сама Стрела-3 сомнения не вызывает, т.к их было сделано много. Если кто был на WRTC, пусть расскажет о качестве этих мачт, есть ли в чём подвох...
Думаю оплачивать работу лучше после изготовления и осмотра, как вариант можно заключить хотя бы простой договор. Все это обсуждается.
73! Сергей.
Все-таки поддался, хоть и однажды передумал, 10-ти метровая мачта пришла, упаковка в порядке, деревянная обрешетка, мягкая упаковка, и да, сигнальная лента :)
Плюсы:
- дешево
- Сергей Смирнов всегда на связи
- секции легкие, каждая 19 кг
- плита тяжелая, основной стакан примерно кг 30-35
Минусы:
- сроки (120 дней), я уже забыл, что заказ ее :)
- походу краска облупляется сама собой, но не критично (красно-белый вариант)
Соосность не проверял, на глазок вроде все ровно, сложил в сарай, жду весну.
Вывод: можно брать.
Заказывал у них такую мачту летом 2015. Сроки, конечно, получились больше оговоренных, примерно месяца три. Тоже долго переписывался - "то одно они ждали, то другого не было".
Получил "Деловыми Линиями", но не на терминал, а по месту установки (Туапсе), где терминалов ТК нет - туда была уже внутрирегиональная доставка этими же "Деловыми Линиями". Подобная доставка за 170 км от Краснодарского терминала обошлась мне тысяч в 4-5 (все вместе, от забора в Аксае, жесткой обрешетки и т.д.). Транспортники уроды еще те, конечно, в Туапсе перегрузили какому-то местному бомбиле в газельку, в обрешетке туда не влезло - разобрали, покидали просто так. Кое-где поцарапали, но не критично.
В те же дни (в самом начале октября 2015 это было) поставил мачту, никаких особых проблем не возникло. Вот пока стоит без антенны, "тренируется" под местными зимними ветрами :)
Про поворотку нюанс очень неприятный, пока ничего сказать не могу, да видимо и не скоро смогу проверить с нынешними ценами/курсами. Пока заказал в Калининграде AD-335, весной планирую поднять на эту мачту пока фиксировано на восток (запад там все равно горой закрыт).
Что касается оценки мачты - твердая четверка. Не пятерка - из-за сроков, доставки и стоимости доставки. В целом доволен пока. Если поворотка не влазит - это, конечно, сразу всю оценку/репутацию убивает...
На фото - все в процессе было, верхний ярус оттяжек просто свободно висел еще...
Вложение 156339Вложение 156340Вложение 156341Вложение 156342Вложение 156343
Да, у меня по цене получилось ДелЛин 3000 до Тамбова, плюс доставка по Тамбову 500 руб, итого 3500 руб.
Редуктор Yaesu G-1000DXA встал на место без проблем.
Редуктор-то встал. Я так понимаю, проблема у автора темы возникла после установки трубы в поворотку (после того как "раздвинулась" она на толщину трубы).
Ну если вдруг это "серийная" проблема, придется пилить/варить/красить на месте (как разбогатею на покупку поворотки :))
Да фигня все это. Я еще под поворотку амортизатор подставил. Поворотка соответственно чуть выше встала и щечки стали задевать за диагональные брусья. Чуть их разогнул фомкой положив горизонтально и все стало нормально. Ничего пилить и переваривать не надо. Сороковка стоит сверху и не жужжит.
Сегодня все проверил, нормально все сделано, по 5 см еще зазор у g-1000dxa остается.
Адрес у фирмы, кстати - ростовский. Пр. Космонавтов - это Северный, недалеко от меня. Надо сьездить, посмотреть.
Мачта Дон-2 появилась .Выглядит хорошо.
