Страница 149 из 170 ПерваяПервая ... 4999139142143144145146147148149150151152153154155156159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,235 из 2550
Like Tree778Спасибо
Тема: Покупки на Aliexpress
  1. #2221
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Вам конечно виднее. Удачи. Процессор, кстати, со временем можно вполне взять помощнее - они через пару лет под этот сокет станут по цене вполне вкусными.
    Так я в игры не играю , для любительских целей достаточно. Да спасибо за cfm qso .
  2. #2222
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Сокет? А он там разве не запаянный?
  3. #2223
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от UA3QIX Посмотреть сообщение
    И так был куплен компьютер по данной ссылке. https://aliexpress.ru/item/100500432...00030388071866
    Китайцы в своём репертуаре. Что там за странная надпись в конце заголовка J4125 !
    Это ведь тоже процессор селерон. Но на 14 микрон. Могут и его поставить вместо 10 микронного N5095. Проверьте.
  4. #2224
    27.05.2021
    Саки
    253
    161
    59
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Если бы вы повнимательней читали то там 16 оперативной памяти!
    При слабой производительности процессора, толку с нее мало.
    Я просто много видел уже этих штучек на Селеронах, и у самого есть. Даже планшет на винде, пока свежая система, все супер.
    Стараюсь вообще ничего лишнего туда не ставить, необходимый минимум и все.
    И кстати, вся компактность в итоге обрастает кучей кабелей, usb свитчей и тд и тп.
    В итоге остановился на mini itx форм факторе. В итоге в систем абсолютно все есть, компактно, быстро и тихо.
  5. #2225
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    По картинке не рассмотрел сразу, но присмотревшись - вероятно впаян. Тогда конечно проще менять вместе с мамкой. А сокет там FCBGA1338.
  6. #2226
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,907
    17058
    1894
    Вот, на алике купил себе девайс. Сам бы сделал, да лень искать феррит, провода, коробочку..
    Да. Поставил на дельту 80-ки.
    Как и ожидалось, антенна стала строиться почти на всех любительских бэндах, а на самой 80-ке стало не айс. В принципе, что у меня стоял транс из колец с тремя обмотками 1:4, что этот китайский девайс - все так-же. Так-же я ее не удлинил, так-же резонансы чуть выше..
    В общем, годная штука для ленивых радиолюбителей
ID:	332214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332215 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332216 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2227
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    Дело не в "МИР", а в "белкарт", заводите виза или мастеркарт любого белбанка.
    Что не то- пару попыток оплатить с карты виза белинвестбанка не чем не привели. Так что не любой банк. Возможно все таки действуют санкции. КиВи и Мир также не прошли. А чем вы ис какого банка и когда в последний раз оплачивали?
  8. #2228
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    BGA - это по определению не сокет, а ball grid array, то есть запайка.
  9. #2229
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    то есть запайка.
    Соответственно есть трафареты и шарики для замены . Не углублялся - но это должен быть аналог сокета 1700, только под пайку.
    Вместо сокета можно назвать формфактором например, но как то устоялось всё сокетом называть - даже в таблицах интела пишут сокет, а BGA в названии говорит что это под пайку.
  10. #2230
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    на какой частоте резонанс антенны и какое сопротивление при этом???? Почему спрашиваю,рамки - мои антенны и мне всегда удивительно как народ питает их напрямую кабелем или всякими балунами,отличными от 2:1.У меня рамки всегда получались 110-120 ом,даже положив её на землю.
  11. #2231
    18.12.2002
    28,907
    17058
    1894
    Цель стояла из 80-шной дельты сделать многодиапазонный удобоваримый вариант. Что и получилось. Цели не было сделать однодиапазонную дельту.
  12. #2232
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я понял- ответа не будет.Принимать будет.Работать-нет.Что логично.
  13. #2233
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Про Белорусский вариант карты"МИР" не знаю,но своей картой "МИР" вчера 04.12.22г оплатил на АЛИ без проблем,как в прочем и всегда -без проблем.
  14. #2234
    26.11.2003
    1,542
    516
    А как теперь "Доставку из России" отфильтровать? Почти все кнопочки сортировки куда-то исчезли, даже "сначала дешевле" нет!
  15. #2235
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Не как,перебирать все позиции и искать в ручную!
Метки этой темы
