Так я в игры не играю , для любительских целей достаточно. Да спасибо за cfm qso .
При слабой производительности процессора, толку с нее мало.
Я просто много видел уже этих штучек на Селеронах, и у самого есть. Даже планшет на винде, пока свежая система, все супер.
Стараюсь вообще ничего лишнего туда не ставить, необходимый минимум и все.
И кстати, вся компактность в итоге обрастает кучей кабелей, usb свитчей и тд и тп.
В итоге остановился на mini itx форм факторе. В итоге в систем абсолютно все есть, компактно, быстро и тихо.
Да. Поставил на дельту 80-ки.
Как и ожидалось, антенна стала строиться почти на всех любительских бэндах, а на самой 80-ке стало не айс. В принципе, что у меня стоял транс из колец с тремя обмотками 1:4, что этот китайский девайс - все так-же. Так-же я ее не удлинил, так-же резонансы чуть выше..
В общем, годная штука для ленивых радиолюбителей :)
Вложение 332214 Вложение 332215 Вложение 332216 Вложение 332217
Соответственно есть трафареты и шарики для замены . Не углублялся - но это должен быть аналог сокета 1700, только под пайку.
Вместо сокета можно назвать формфактором например, но как то устоялось всё сокетом называть - даже в таблицах интела пишут сокет, а BGA в названии говорит что это под пайку.
я понял- ответа не будет.Принимать будет.Работать-нет.Что логично.
А как теперь "Доставку из России" отфильтровать? Почти все кнопочки сортировки куда-то исчезли, даже "сначала дешевле" нет!
