Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 148
Like Tree117Спасибо
Тема: Продавец R3WC
  1. #91
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Допускаю, что вполне можно использовать зажимы для троса вместо гильз. Но во первых их нужно ставить минимум 3 шт на каждый конец троса (6 шт на каждый изолятор). Во-вторых, нужно их устанавливать "правильной стороной" (как на фото). И в-третьих, оттяжки с зажимами на практике довольно легко путаются при подъеме мачты... Ну т.е. тоже не самый лучший вариант...
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  2. #92
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Напишите в мануале к антенне, что на неё работать на других диапазонах, во избежание порчи трапов, не рекомендуется. Тогда не придется по несколько раз переделывать и высылать таким юзерам запчасти к антенне.
    В том-то и дело, что я заинтересован в том, чтобы получать отзывы на работу своих изделий (в том числе если они и отрицательные). Мы ведь не стоим на месте, и постоянно совершенствуем их конструкцию. И я не против даже за свой счет отправить для тестирования или каким либо образом компенсировать ущерб если я действительно виноват. Но ведь я не могу бросить все другие дела по работе... Иногда нужно подождать.
    Иногда есть над чем задуматься. Вот видите, не очень нравится, что гильза обжата в 3 "обжима". Не беда... Со временем закажу новые "матрицы" для пресса. Не скрою, это нелегко. Сейчас только по телевизору говорят о "техническом прорыве", а на деле - хорошего токаря с оснасткой найти проблема. Не говорю уже о том, чтобы правильно "закалить" готовое изделие или заказать за более или менее "вменяемые" деньги оснастку для штампов.
    А пока - у оттяжек с гильзами больше плюсов, чем с зажимами.
    1. Чтобы гильзу "передавить" - нужно постараться. Т.к. каждая оснастка в прессе рассчитана на "свою" гильзу. Недодавить тоже непросто т.к. пресс отключается автоматически при смыкании губок или достижении мах усилия на них.
    2. Оттяжки с гильзами меньше спутываются при подъеме-опускании мачты вручную (без лебедок).
    3. Меньше расход троса при производстве.
    4. стоимость гильз дешевле (но нужен пресс). Хотя, встречал случаи когда гильзу просто сплющивают молотком на наковальне. В общем, даже этот вариант заделки троса (без дополнительного заплетания) показывает вполне достойные результаты при тестировании.
    А вот "перетянуть" зажим (вследствие чего лопается "пластина" между винтами) или сорвать резьбу - проще простого. Да и качество зажимов зачастую, оставляет желать лучшего...
    Последний раз редактировалось RA3WC; 24.11.2017 в 20:53.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от RA3WC Посмотреть сообщение
    Гильзы обжаты на гидравлическом прессе с усилием 8 тонн.
    Больше похоже на ручные щипцы... На фото справа (где две гильзы), нижняя гильза хотя бы видно что обжата специальным инструментом, а остальные - как будто тупыми пассатижами.
    Наверняка - Вы можете сделать лучше. Выложите свои фото - обсудим.
    Несравненно лучше!
    Обязательно сделаю фото и выложу.
    В моем случае оттяжки испытаны. При нагрузке сначала разрушается изолятор, затем, в оттяжке с одной гильзой начинает вытягиваться трос. С двумя гильзами - рвется трос в месте заделки (не вытягивается из под гильзы).
    Считаю, что этого вполне достаточно.
    Разница в том, что мы делаем для себя, а Вы, как я понял, на продажу. Когда делаете на продажу, надо чтобы было И прочно и КРАСИВО.
    Хотя.... если клиент платит
  4. #94
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Мой подход немного иной.
    НЕ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО - проще всего.
    Я делаю свои изделия исходя из своих навыков, опыта и возможностей. Что-то получается лучше, что-то хуже. Но я не стою на месте-это однозначно. Предложите лучшее качество аналогичных изделий по той - же цене или дешевле и я сниму перед Вам шляпу и буду рекомендовать покупать у Вас. А подход к вопросу: - "Давайте перестанем выпускать свое - оно плохое, т.к. китайцы (или еще кто-то) сделают все что нам нужно, да еще и красиво упакуют!" - считаю неверным. Я люблю копаться с радиолюбительскими железками. Мне это приносит удовольствие. То, что это занятие приносит достойные деньги - утверждать не буду. Но мне нравится мое хобби. Ведь я помимо всего прочего, пытаюсь делать что-то своими руками. Искренне жаль, что столько много негатива. И на форумах... и в эфире. Наверное, не правильно, что отвечаю здесь. Здесь отзывы (они могут быть различными), а не оправдания...
    Извините, больше отвечать здесь не буду. Все вопросы по E-mail или по-телефону.
    Последний раз редактировалось RA3WC; 24.11.2017 в 21:20.
  5. #95
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Как-то так
    трос 8 мм.
    в наборе матрицы для разных диаметров и для разной формы обжима
ID:	200374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200375   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #96
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Это зря
    Форум для того и создан, чтобы показать, обсудить, получить информацию и в конце концов сделать ЛУЧШЕ.
    И потом, я вообще без претензий, я если у вас что и куплю, то только отдельные комплектующие
    Написали бы типа: " У меня сделано вот так" и вопросов бы не было, но Вы же с гордостью:
    Фото изоляторов на оттяжках которые мы выпускаем
    т.е. речь о производстве Ну тут уж извините
    А вот это
    потенциальному клиенту вообще знать ни к чему. Ваши проблемы - это ваши проблемы.
    Закажете "новые матрицы" - выкладывайте фото.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 24.11.2017 в 22:25.
  7. #97
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    45
    216
    162
    197
ID:	200377 Извините что встреваю, вот еще вариант обжима гильз гидравлическим прессом.
  8. #98
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Но во первых их нужно ставить минимум 3 шт на каждый конец троса ]
    На полях я видел только два, трос с легким перекручиванием и концом в обратку.
  9. #99
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Несравненно лучше!
    Алексей!
    А чем лучше, то?
    Дороже- да!
    Прочнее- сомнительно.
    Понты- несомненно!
    Евгений( RA3WC), стоит ли оправдываться?
    Известный конструктор оружия как то сказал:
    Отполировать можно и палку! Только стрелять
    она лучше не станет!
    Вариантов заделки троса много. Как и цена вопроса.
    Делайте как делали, всё правильно.
  10. #100
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2763
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А чем лучше, то?
    Дороже- да!
    Понты- несомненно!
    У меня на мачте, вот уже не первый год, оттяжки, на которых коуши держат кусочки аллюминиевой трубки, сплющенные молотком. Согласен - не красиво, но прочно. И без понтов!
  11. #101
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    255
    125
    37
    Вот что про эти скажите они ведь сделаны заводом ещё для армии .
    Судя по тому что тут пишут за такое руки по самые плечи надо рубить .
    Да рекомендации сделать лучше и красивее - это хорошо , но ведь реально не всё так просто особенно когда только начинаешь.
    Не сразу Москва строилась.
  12. #102
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Дороже- да!
    Понты- несомненно!
    Хороший понт сам по себе дорогого стоит
    По поводу прочности - речь не о сравнении прочности (с чего Вы решили что у нас хуже???) а о внешнем виде изделий, предлагаемых НА ПРОДАЖУ.
    Уж лучше плющить трубочки и потом скручивать их двумя разводными ключами, как мы делали не один десяток лет (!), чем использовать специальный инструмент и выпускать то, на что была моя реакция.
    А никто не заставляет оправдываться. Высказано мнение и его право принимать его к сведению или нет.
    По моему, если делаешь на продажу, нужно стараться делать ИДЕАЛЬНО со всех точек зрения, а не "оправдываться" и вставать в позу.
    Делайте как делали
    Вот тут категорически не согласен! Я бы сказал ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ!
    Мы всегда использовали медные трубки. Причем еще не любой металл подходит, нужно чтобы был достаточно эластичный и не лопался при скручивании.
    Нужно понимать, что в середине прошлого века "завод", который выпускал эти изделия, представлял из себя простого "Васю с молотком".
    Т.е. тут вопрос технологии, а не где и кем сделано.
    Более современные военные изделия скорее похожи на те, что показаны в сообщении #97
  13. #103
    Low Power Аватар для R2AHB
    09.09.2014
    9
    16
    кхм...кхм...однако...Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #104
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    566
    828
    370
    Евгений RA3WC
    не обращайте внимание на этих диванно-форумных специалистов,их удел скакать по форумам с ветки на ветку и языком по клавишам клацкать, тут они спецы, для того чтобы гадить - ума большого не требуется.
    С удовольствием посмотрел бы как у них получится организовать какое либо производство с нуля и что из этого получится.
    А то обжал чужим инструментом трос и подвиг совершил. Специалисты блин.
  15. #105
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Инструмент собственный, правда ему уже лет пять, тогда он не таких бешеных денег стоил.
    И потом, никто же не заставляет покупать дорогущий инструмент для мелких работ, есть вполне доступные вещи за вполне приемлемую цену.
    Что касается производства с нуля, то это можно обсудить отдельно, если и правда интересно
    Вам нравится то что на фото #85? Ну и флаг в руки.
  1. RA0SA как продавец
    от RX3QFY в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2020, 08:38
