Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 396
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #166
    09.05.2010
    504
    142
    158
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Когда работал на ламповом усилителе, не задумывался о таких вопросах.
    Ламповые усилители разные бывают.
  2. #167
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    У меня самодельный, простой и надежный УМ, 2хГИ-7Б с последовательным питанием. В усилителе, защита по току анода. Более ни чего.
  3. #168
    09.05.2010
    504
    142
    158
    А я делаю на тетродах. К примеру Кенвуд 590 так и не смог подружить с усилителем. При нажатии трансивер плюется мощностью и защита усилителя срабатывает.У есу таких болячек не замечал.
  4. #169
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Не только 590 этой проблемой болеет. Довольно большой список трансиверов - кто-то постоянно, кто-то изредка.
    Вариант вдувать в усилитель полную мощность через аттенюатор 10 дб.
  5. #170
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Получается что ALC трансивера, в момент включения на передачу, дает кратковременный максимальный пик амплитуды?
    В этом случае, возможно есть смысл наоборот замедлить включение УМ на 10-20 мс после трансивера. Это совсем не сложно. Надо всего лишь поставить дополнительное реле коммутации, с таким временем срабатывания.
  6. #171
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Во как,а с усилком справиться смелости не хватает.
    У меня смелости не отнимать. Я не спрашил не у кого как долить или заменить жидкость . и что туда лить. У тебя точно.
    был вопрос по управлению фильтрами в соответствующей теме. Никто не ответил . Ты тоже , видимо и не знаешь. Сам разобрался.
  7. #172
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Женя,у меня нет SUN SDR,поэтому я не знаю,как это делать.Зачем давать советы,если не знаешь.Мои усилители с моих трансиверов управляются одним шнурком,там всё-РТТ,ALC и всё прочее.
    А то,что ты написал товарищу про протяжку антенны абсурд полный.У меня было три транзисторных усилка и все разных фирм.У всех на 7 MHz была беда с КСВ,только БУРСТ вырубался чуть быстрее,чем КРА 500 и GELIUS.И что надо было грешить на БУРСТ.Подумай,что могло быть,или я написал что то сверх естественное.
  8. #173
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Не знаю кто и как, но да, трансивер кратковременно даёт выброс полной мощности.
    Кстати да, интересное решение, только время задержки, конечно лучше не от балды ставить, а измерить.
  9. #174
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    581
    Всем привет.
    Я тут читаю, читаю, и мне не очень понятно, почему событие "переключение трансивера на передачу" однозначно трактуется как начало излучения. Может лучше по-тихому все переключить, осторожно, в нужной последовательности, и только потом, когда все утряслось, выдавать мощность?
    Выбросы, конечно, случаются, но их можно побороть аттенюатором. В любом случае, 100-ваттный трансивер не следует включать на 5 ватт, он вообще так плохо работает. Лучше включить на 50 и поставить АТТ...
    Я как-то поднапрягся и спаял себе секвенсер, какой хотел - такой и спаял, и теперь только шнурки в нужные разъемы подключаю.
    Работа в SSB или в СW с компа - вообще не проблема, можно секвенсер на паре релюшек сделать. Кто любит работать ключом - тут, конечно, есть некоторые трудности, но они тоже все решаются...
  10. #175
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Время задержки в данном случае, определяется примененным реле. Точнее, паспортным временем срабатывания реле. Это можно подобрать по марке в необходимых пределах.
    Разумеется можно и измерить.
    Если возникла необходимость сделать задержку включения УМ на передачу, то в цепь коммутации между трансивером и УМ, устанавливается дополнительное реле. Оно и установит задержку включения УМ, на время, равное времени своего срабатыания.
    Существует много разных реле, с разным временем срабатывания. Точно знаю что есть реле 20-30 мс. Марку к сожалению не помню.
    Такой вариант применялся в моем случае много лет, для коммутации лампового усилителя мощности.
    В качестве готового релейного блока, применяется стандартный УК-ВК 02. В нем применены реле rz03-1c4-d012. Их время срабатывания 8 мс. Время отпускания 6 мс. Два реле в одном корпусе.
    Удобно коммутировать их в последовательное включение, если необходимо увеличить время задержки на два.
    То есть, первое реле включается трансивером и своими контактами включает второе реле. Соответственно второе реле, своими контактами, включает УМ на передачу.
    Таким образом получаем около 16 мс задержки.
    В общем и целом, простейшие решения, основанные на временных параметрах реле.
    П.С. Чем меньше электронных компонентов в данной схеме, тем надежней работа.
  11. #176
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Вот было бы не плохо дописать в настройках своё имя. Это же не сложно. не хочу лазить по колбукам что бы узнать кого и как зову.
    По имени было бы удобно. Посмотрите как это сделано у многих.
    Про протяжку элементов это же Вы написали. Вот пропустил, не до тянул.
    Я же сказал что у меня лично всё протянуто. Но 160м иногда Ум уходит в защиту при КСВ 1,5 И это было до ревизии антенны и сейчас после ревизии.
    Бывает по разному , и при включении на передачу и во время работы. логики не понял. Но это не антенна. склоняюсь к тому , что это какие то наводки . Возможно надо было где то поставить экран.
    По охлаждению. После того как промыл систему от хлопьев и остатка жидкости что там была. А я не знаю что туда заливал Алексей. затем продул полностью УМ, залил антифриз английский JCB зелёные. Не подделка. Орегинал.
    после интенсивной работы на разных диапазонах УМ нагрелся до 56 гр. Вентиляторы на полную мощность не включались.
    Не долго думал, а что же это были за хлопья в системе. Попробуй догадаться. я подскажу, это окись алюминия. Ведь расширитель и радиатор охлаждения жидкости алюминиевый. самый дешёвый. У китайцев такие есть медные.
    Это реакция на воздух в системе и того содержимого что было залито.
    Ох, что то много написал.
  12. #177
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,494
    2133
    635
    Не долго думал, а что же это были за хлопья в системе. Попробуй догадаться. я подскажу, это окись алюминия..
    Нет, Евгений, не правы Вы. Не путайте оксид и гидроксид алюминия. А образование хлопьев в антифризе, гораздо проще причина - это наличие масел, жира на внутренних стенках расширительного бачка или теплообменника. Остатки от производства при обработках, шлифовках поверхности. Реакция антифриза (там какой-то немецкий залит) с этими поверхностями и вызовет образование "хлопьев". Промыть, залить новый. За 5 лет эксплуатации Burst2000A, такой проблемы не замечал.
  13. #178
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Может расширительный бак по-больше сделать? Или горловину внешнюю предусмотреть? Чтоб по-реже под крышку устройства «нырять».
  14. #179
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Было всё написано,удал к едрени фени.Надоело каждому доказывать что и как.
    Евгений,во всех режимах это происходит,или только в SSB?У меня в режиме несущей,а так же АМ, FM и CW в помине такого нет и не было.В режиме SSB происходил непонятный процесс-работаешь и иногда начинает КСВ скакать,но только на 40 м.Я сначала начал на усилок грешить.Потом поставил второй на место БУРСТА.Такая же история,но защита не срабатывала,видимо потупее она в ЭЛЕКРАФТЕ,хотя до ДВОЙКИ долетало.Решил поэкспериментировать.Поднял простой диполь на 40 м. и всё это прекратилось.Так что тут только экспериментальным путём,или какое то видение придёт во сне,что это за процесс.Элементы на 40 м. и так укорочены,а тут ещё короче получается.Я и балуны менял,и кабель,но помогла разборка активного элемента,снова сборка со смазкой в местах соединения.Потом мегометром стрельнул,ну и всё.
    Нормально там всё.Ну раз в полгода можно посмотреть,делов то минуты три для снятия крышки.Усилок правда придётся снимать с рабочего стола.Со снятой крышкой визуально даже видно,что уровень упал.Воздушные пузыри видны в трубках.
  15. #180
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    Я не настолько силён в химии, формулу написать не смогу. Но суть вопроса понятен всем.
    Промыл, залил новый.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
