Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 396
Like Tree142Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #256
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Вам проще. А у меня вот такой БП.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #257
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    ... Какой смысл в мощности 300 ватт? 300 ватт и киловатт- это не существенная разница, на приемнике (S-метре) принимающего. ...
    S-метр и ваши уши не заметят.
    А вот программы WSJT, JTDX и MSHV точно заметят.
    R8FB, в сообщении от RX4HX речь шла о FT-8 модуляции.
    ... П.С. Согласно логике "плохого" теплоотвода, массовость ремонта того-же Бурста, или ЕВ-1200 должна быть на уровне не менее 30%.
    Глубоко не уверен, что это именно так. Следовательно- причины "страхов" перегрева и выхода из строя транзисторов- не состоятельны.
    ... излагайте факты. ...
    Откуда такая неуверенность?
    Вы занимаетесь ремонтом таких аппаратов?
    Излагайте факты.
    Никакие быстродействующие защиты в транзисторном усилителе мощности не помогут созданию аварийной ситуации с последующим выходом из строя выходных транзисторов если не руководствоваться своей головой.
    Думать надо!
  3. #258
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    546
    255
    269
    Никакие быстродействующие защиты в транзисторном усилителе мощности не помогут созданию аварийной ситуации с последующим выходом из строя выходных транзисторов ................ день добрый... с наступающим НГ.. можете прояснить вашу фразу.... ------ созданию/или исключению аварийной ситуации?.....
  4. #259
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Вот такой БП -
    FlatPack2 HE 2000W
    а к нему вот такой блок управления -
    Smart Pack
    В ЕВ-104 таким же образом регулируют напряжение. На стадии размышлений о приобретении ЕВ-2000, я натолкнулся вот на такой регулятор напряжения:
  5. #260
    23.02.2010
    Ставрополь
    766
    435
    429
    Интересная штучка. Если и правда регулирует вых. напряжение, прикупил бы и себе такую. Но к сожалению данная торговая площадка сейчас недоступна. FlatPack2 HE 2000W хороший БП, но вот регулировка выходного напряжения у него без "спецоборудования" затруднительна. А дефолтные 53,4 В немного многовато. Вольт 46-48 было бы в самый раз.
  6. #261
    03.02.2006
    20,499
    10096
    5426
    Я посмотрел по интернету - к БП Flatpack2 HE сейчас есть промышленные регуляторы (как у меня, которые вместе с ним в стойки ставят, но они достаточно дорогие), а есть вот такой вот "самопал" что Вы нашли.
    Я то свой брал вместе с БП, а если покупать отдельно, конечно дорогой SmartPack наверное особо смысла нет брать - дешевле взять такой, как Вы нашли.
    Да их полно в инете продают. По моему даже на Озоне есть. Наберите в гугле Flatpack2 HE регулировка напряжения.
  7. #262
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    На Озоне есть только ШИМ регуляторы электродвигателей. Для БП не нашел.
  8. #263
    23.02.2010
    Ставрополь
    766
    435
    429
    Есть у меня и флэтпак2. Но для пониженного напряжения 44-46 В рассматриваю вот такой БП - Emerson R48-2900U. Чуть покрупнее флэта но зато легко переделывается под любое напряжение от 44 до 59 В
    Смотрел я все эти поделки, но это все не то. Да и цены сопоставимые с готовым б\у БП. Тот же Эмерсон можно взять за 3-4 т.р. и не запариваться особо
  9. #264
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Тут вопрос не в переделки на любое напряжение, а том что менять напряжение в зависимости от вида излучения ( FT8 или CW , SSB).
  10. #265
    30.11.2012
    2,917
    2081
    2015
    Напряжение у этого блока питания меняется в пределах 39.9 - 72 VDC. Управление по CAN BUS. Описание протокола можно найти.
    Я думаю, что и готовых контроллеров уже навалом на AliExpress...
    https://github.com/the6p4c/Flatpack2
    Например простейший регулятор на ардуино за 5 баксов и даже думать не надо. За нас уже подумали.
  11. #266
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,224
    711
    164
    Вот об этом речь : https://aliexpress.ru/item/100500859...90c75f38wfuu9?
    Я в этом совсем не разбираюсь, чисто по внешнему виду подобрал, глянув на состав микросхем в этом ...м гитхабе
  12. #267
    30.11.2012
    2,917
    2081
    2015
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    Как минимум похоже на правду. Имеет необходимый header для подключения к Arduino и header CANH/CANL.
  13. #268
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,224
    711
    164
    Так сюда ещё Ардуино прицеплять?? В схеме на гитхабе не увидел...
    А какую Ардуино?
  14. #269
    30.11.2012
    2,917
    2081
    2015
    А какую Ардуино?
    Ну конечно ... эта платка трансивер CANBUS, а что именно передавать определит компьютер. В данном случае Arduino.
    Arduino подойдёт самая простая - UNO или NANO.
  15. #270
    09.05.2010
    489
    140
    150
    Казалось бы простой вопрос, но для меня не простой. Лампу лучше всегда использовать одну чем две. А вот как лучше 2 транзистора или 4 при одинаковой мощности ?
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
